Начало >> Книги >> Архивы >> Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Конструкции коаксиальных кабелей - Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Назначение и структура сети междугородной связи
Классификация линий
Классификация и основные требования
Токопроводящие жилы
Изоляция жил
Группы
Сердечник и поясная изоляция
Экран и оболочки
Защитные покровы
Кабели КМ-4 и КМ-4-60
Кабели МКТ-4
Кабели КМ-8/6
Однокоаксиальные магистральные кабели КМП
Однокоаксиальные кабели ВКПАП и БВКПАП
Коаксиальные подводные кабели КПК
Однокоаксиальные станционные кабели
Конструкции симметричных высокочастотных кабелей
Кабели МКС
Кабели МКСА и МКССт
Одночетверочные кабели ЗКА, ЗКП и ЗКВ
Симметричные станционные кабели КМС и КСВ
Механические характеристики кабелей
Электрический расчет коаксиальных кабелей
Электрические процессы в коаксиальных парах
Электрические характеристики защитных покровов коаксиальных кабелей
Электрические характеристики симметричных пар
Температурные коэффициенты параметров передачи
Электрические характеристики однокоаксиальных станционных кабелей
Измерения и испытания кабелей
Измерение рабочей емкости, связей и ассиметрии
Импульсные методы измерения
Упаковка
Маркировка,  транспортирование, хранение
Рекомендации МККТТ по кабелям связи
Основные характеристики зарубежных коаксиальных кабелей
Новые станционные кабели для межстоечных соединений аппаратуры систем передачи
Раздел 4
КОНСТРУКЦИИ КОАКСИАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ
Общие сведения
Для прокладки на сети ВАСС предназначаются следующие типы коаксиальных кабелей:
КМ-4 — содержит четыре коаксиальные пары 2,58/9,4 мм, в свинцовой оболочке;
КМА-4 — то же, в алюминиевой оболочке;
КМ-4-60 — содержит четыре коаксиальные пары 2,64/9,5 мм, в свинцовой оболочке;
КМА-4-60 — то же, в алюминиевой оболочке;
КМ-8/6 — содержит восемь коаксиальных пар 2,58/9,4 мм и шесть пар 1,2/4,6 мм, в свинцовой оболочке;
МКТС-4 — содержит четыре пары 1,2/4,6 мм, в свинцовой оболочке;
МКТА-4 — то же, в алюминиевой оболочке;
ВКПАП-10 — однокоаксиальный кабель с парой 2,14/9,7 мм, внутренним медным и внешним алюминиевым проводниками;
БВКПАП-10 — то же, но с внутренним алюмомедным проводником;
КМП-5,8/21 и 5,8/38 — однокоаксиальные магистральные кабели с парами соответственно 5,8/21 и 5,8/38 мм;
ΚΠΚ-5/18 — подводные кабели с парой 5/18 мм;
КСК — однокоаксиальные станционные кабели;
КРК — однокоаксиальные распределительные кабели с парой 2,58/9,4 мм, в свинцовой оболочке;
КТС — то же, с парой 1,2/4,6 мм, в свинцовой оболочке.
Для каждого типа кабелей ГОСТ и ТУ предусмотрено большое число марок кабелей с различными защитными покровами для различных условий прокладки.
Коаксиальные кабели всех типов и назначений могут прокладываться в грунте ручным «и механизированным способом с помощью кабелеукладочных машин.
Конструкции коаксиальных пар
В отечественных кабелях связи применяются коаксиальные пары, размеры, массы и материал элементов которых приведены в табл. 4.1.
Типы и конструкции основных коаксиальных пар
Таблица 4.1
Элементы коаксиальных пар и параметры
Размеры, мм, масса, кг/км, и материал элементов коаксиальных пар
2,6/9,4
2,6/9,5
1,2/4,6
2,1/9,7
2,1/9,7
Внутренний проводник:
2,58
2,64
1,2
2,14
2,14
диаметр
материал
Медь
Медь
Медь
Медь
Алюмо
медь
масса
46,5
48,6
10,1
32
Полиэтиленовая изоляция:
тип
Шай
бовая
Шай
бовая
Бал
лонная
Порис
тая
Пористая
толщина
2,2
1,9
0,45
3,8
3,8
расстояние между шайбами
30,3
30,3
шаг пережима трубки
15,8
32,0
32,0
масса
4,3
3,8
5,4
Внешний проводник:
Алю
миний
Алюми
ний
материал
Медь
Медь
Медь
толщина лент
0,26
0,26
0,16
1,0
1,0
внутренний диаметр
9,4
9,5
4,6
9,7
9,7
масса
70,1
70,8
21,6
Экран из двух стальных лент:
толщина ленты
0,15
0,15
0,10
масса
54,6
55,2
27,8
Изоляция коаксиальной пары:
два слоя бумаги по 0,15 мм
0,3
0,3
слой полиэтиленовой ленты
0,1
масса
7,7
8,1
3,4
Наружный диаметр пары
11,3
11,4
5,9
11,7
11,7
Общая масса пары
183
186
68,3
164
144
Конструкции симметричных элементов
В коаксиальных кабелях для цепей служебной связи и телемеханики используются симметричные пары, четверки и одиночные жилы. В кабелях типа КМ-4 применяются группы в виде звездных четверок с воздушно-бумажной к кордельно-бумажной изоляцией. Намечается переход на полиэтиленовую изоляцию. В кабелях типа МКТ-4 применяются симметричные пары со сплошной полиэтиленовой изоляцией. В комбинированных кабелях типа КМ-8/6 имеется восемь симметричных пар, одна четверка и шесть одиночных жил в полиэтиленовой изоляции.
Размеры, масса и число симметричных элементов в коаксиальных кабелях указаны в табл. 4.2.
Размеры и масса симметричных пар, четверок и одиночных проводников коаксиальных кабелей
Таблица 4.2
Элементы кабелей и параметры
Размеры, мм, масса, кг/км, число симметричных элементов в кабелях типов
КМ-4
КМ-8/6
МКТ-4
Симметричная пара (полиэтиленовая изоляция)
Диаметр медной проволоки
__
0,9
0,7
Масса меди пары
11,4
7,0
Число пар
8
Толщина изоляции
0,4
0в5
Масса полиэтилена пары
4,8
3,6
Диаметр изолированного проводника
2,3
1,7
Масса пары
16,2
10,6
Масса всех пар
129,6
53,0
Диаметр пары
4,6
3,4
Звездная четверка (кордельно-бумажная изоляция)
0,9
Масса меди четверки
22,8
Число четверок
Толщина двух бумажных лент
0,18
_
Масса бумаги четверки
4,9
2,35
Масса четверки
27,7
_
Масса пяти четверок
138,5
Диаметр четверки
4,8
Звездная четверка (воздушно-бумажная изоляция)
0,9
Масса меди четверки
22,8
Число четверок
0,17
5,9
2,2
Масса четверки
29,0
Масса пяти четверок
145,0
Диаметр четверки
4,6
Окончание табл. 4.2
Размеры, мм, масса, кг/км, и число симметричных элементов в кабелях типов
КМ-4
КМ-8/6
МКТ-4
Звездная четверка (полиэтиленовая изоляция)
0,9
0,9
___
Масса меди четверки
22,8
22,8
Число четверок
Толщина изоляции
0,6
0,4
Масса полиэтилена четверки
11,8
8,9
2,1
2,3
Масса четверки
34,6
34,6
Масса металлизированной бумаги
3,0
Масса пяти четверок
175
37,6
Диаметр четверки
5,1
5,9
Одиночные проводники (полиэтиленовая изоляция)
___
0,9
0,7
Масса медной проволоки
5,7
3,4
Число проводников
Толщина изоляции
0,4
0,5
Масса полиэтилена
2,2
,1,7
2,3
1,7
Масса проводника
7,9
5,1
Масса всех проводников
48,2
5,1
Строительные длины кабелей
Строительные длины коаксиальных кабелей
Рис. 4.1. Строительные длины коаксиальных кабелей:
●— номинальная длина; О — максимальная длина; 1 — кабель КМ-4; 2 — кабель КМА-4; 3 — кабель МКТ-4; 4 — кабель КМ-8/6; 5 — кабель ВКПА; 6 — кабель БВКПА-10
Существующими ГОСТ и ТУ установлены следующие строительные длины кабелей для КМ-4 — не менее 600 м, для МКТ-4 — не менее 500 м, для ВКПАГТ — не менее 800 м и для БВКПАП — не менее 600 м. Допускается поставка кабелей в один адрес более короткими длинами. Процент таких длин оговаривается в ГОСТ и ТУ на конкретные типы кабелей. Фактически кабельные заводы изготавливают и поставляют кабели большими длинами, чем номинальные, что видно из графика рис. 4.1.
Срок службы кабелей
Исходя из срока службы материалов (полиэтилена, поливинилхлорида, кабельной бумаги, кабельной пряжи, битумной массы и др.), из которых изготовлены кабели, а также условий прокладки (в грунте, помещении), определяется общий срок службы коаксиальных кабелей, в течение которого не должны ухудшаться его электрические характеристики.
Срок службы линейных и станционных коаксиальных кабелей различного типа приведен в табл. 4.3.
Таблица 4.3
Назначение
кабеля
Тип кабеля
Срок
службы, лет
Линейный
КМ-4
30
КМА-4
КМ-8/6
30
МКТ-4,
30
МКТА-4 В КП АП,
БВКПАП
кмп
30
КПК
Станцион
ный
КРК
30
ктс
15
кск
КГК
« Качество электроэнергии и его обеспечение   Компенсация емкостных токов в сетях с незаземленной нейтралью »
