Малогабаритные коаксиальные кабели типа МКТ-4
Малогабаритные коаксиальные кабели типа МКТ-4 предназначены для использования в аналоговых системах передачи в диапазоне частот от 10 МГц и цифровых системах со скоростью передачи 34 и 140 Мбит/с. В зависимости от типа металлических оболочек кабели разделяются на две группы: МКТС-4 (в свинцовой оболочке) и МКТА-4 (в алюминиевой оболочке).
В зависимости от условий прокладки техническими условиями предусмотрено 13 марок с различными типами защитных покровов. Преимущественные области применения кабелей МКТ-4 и МКТА-4 марок указаны в табл. 4.8. Маркировка кабеля означает: М — малогабаритный; К — коаксиальный; Т — трубчатополиэтиленовая (баллонная) изоляция; С — свинцовая оболочка; А — алюминиевая оболочка; Б, БГ, Бп, К, Шп, БпШп и др. — типы защитных покровов (ГОСТ 7006—72), 4 — четыре коаксиальных пары 1,2/4,6 мм.
Сердечник кабелей типов МКТС-4 и МКТА-4 содержит четыре коаксиальные пары 1,2/4,6 мм, пять симметричных пар с медными жилами диаметром 0,7 мм в сплошной полиэтиленовой изоляции и одну контрольную жилу, изолированную полиэтиленом с периодически повторяющимися поперечными прорезями изоляции (до медной жилы). Конструкция коаксиальной пары приведена в табл. 4.1, а симметричных пар — в табл. 4.2.
Конструктивные размеры и масса элементов сердечника кабелей МКТС-4 и МКТА-4 даны в табл. 4.9.
Поперечные разрезы кабелей МКТ-4 и МКТА-4 представлены соответственно на рис. 4.5 и 4.6.
Конструктивные размеры элементов кабелей МКТ-4 и МКТА-4 приведены в табл. 4.10, а масса материалов, идущих на их изготовление, в табл. 4.11.
Конструктивные размеры и масса элементов сердечника коаксиальных кабелей типов МКТС-4 и МКТА-4
Таблица 4.9
Элементы и материал сердечника | МКТС-4 и МКТА-4 | |
размер, мм | масса, кг/км | |
Элементы сердечника |
Одна центральная пара 1X2X0,7 и одна |
контрольная жила | 3,4 | — |
2X0,7 | 16,4 | - |
Толщина поясной изоляции | 0,6 | — |
Диаметр сердечника по поясной изоляции | 17,6 | — |
Материал сердечника |
Медь четырех коаксиальных пар |
| 128 |
Медь пяти пар с жилами диаметром по 0,7 мм | — | 36 |
Медь одной контрольной жилы | — | 4,0 |
Сталь (экранная лента) | — | 112 |
Полиэтилен (изоляция коаксиальных и симметричных пар) |
| 56 |
Общая масса сердечника | — | 336 |
Рис. 4.5. Малогабаритный коаксиальный кабель типа МКТ-4:
1— поясная изоляция; 2 — свинцовая оболочка; 3 — две бронеленты; 4 — наружный покров; 5 — бронепроволока. Расцветка симметричных пар с конца А: 1 — белая-красная 2 белая-зеленая; 3—5 — белая-синяя
Рис. 4.6. Малогабаритный коаксиальный кабель типа МКТА-4:
1 — поясная изоляция; 2 — алюминиевая оболочка; 3 — подклеивающий состав; 4 — полиэтиленовый шланг; 5 — две бронеленты; 6 — наружный покров; 7 — полиэтиленовый шланг. Расцветка симметричных пар с конца А: 1 — белая-красная; 2 — белая- зеленая; 3—5 — белая- синяя
Марка кабеля | Диаметр по поясной изоляции | Металлическая | Подушка | Броня | Наружный покров | Наруж | |||||
толщина | диаметр по оболочке | толщина | общая | диаметр по подушке | толщина | диаметр по броне | толщина | общая | |||
МКТС-4 | 17,6 | 1,38 | 20,8 | ,— | — | -— | — | — | — | — | 20,8 |
МКТСБ-4 | 17,6 | 1,24 | 20,5 | — | 2,0 | 24,5 | 2 Х0,5 | 26,5 | — | 2,2 | 30,9 |
МКТСБГ-2 | 17,6 | 1,21 | 20,4 | — | 2,5 | 25,4 | 2X0,5 | 27,5 | — | — | 27,5 |
МКТСБл-4 | 17,6 | 1,21 | 20,4 | — | 2,5 | 25,4 | 2X0,5 | 27,4 | — | 2,2 | 31,8 |
МКТСК-4 | 17,6 | 1,46 | 20,9 | — | 2,5 | 25,9 | 4 | 33,9 | — | 2,2 | 38,3 |
МКТСКл-4 | 17,6 | 1,46 | 20,9 | — | 3,0 | 26,9 | 4 | 34,9 | — | 2,2 | 39,3 |
МКТСБп-4 | 17,6 | 1,21 | 20,4 | 1,4 | 2,2 | 27,2 | 2X0,5 | 29,2 | — | 2,2 | 33,6 |
М:КТСБпГ-4 | 17,6 | 1,21 | 20,4 | 1,4 | 2,2 , | 27,2 | 2X0,5 | 29,2 | — | — | 29,6 |
МКТСШп-4 | 17,6 | 1,21 | 20,4 | — | — | — | — | — | 1,4 | 1,6 | 23,6 |
МКТСШв-4 | 17,6 | 1,21 | 20,4 | — | — | — | — | — | 2,0 | 2,5 | 25,4 |
МКТАШп-4 | 17,6 | 1,20 | 20,4 | — | — | — | — | — | 1,4 | 1,6 | 23,6 |
МКТАБп-4 | 17,6 | 1,20 | 20,4 | 1,4 | 2,0 | 28,0 | 2X0,5 | 29,0 | — | 2,2 | 33,4 |
МКТАБпШп-4 | 17,6 | 1,20 | 20,4 | 1,4 | 2,0 | 28,0 | 2X0,5 | 29,0 | 1,8 | 2,4 | 33,8 |
Масса, кг/км, материалов коаксиальных кабелей типов МКТ-4 и МКТА-4
Марка кабеля | Свинец | Алюминий | Медь | Сталь | Поли- | Полиэтилен | Кре- | Ка | Кабельная пряжа | Бимум | Общая | |
изо | шланг | |||||||||||
МКТС-4 | 1005 | — | 168 | ИЗ | — | 56 | — | — | 38 | — | — | 1380 |
МКТСБ-4 | 828 | — | 168 | 569 | — | 56 | — | 65 | 33 | 102 | 213 | 2034 |
МКТСБТ-4 | 808 | — | 168 | 569 | — | 56 | — | 65 | 33 | — | 72 | 1771 |
МКТСБл-4 | 874 | — | 168 | 569 | 52 | 56 | — | 72 | 33 | 97 | 148 | 2096 |
МКТСК-4 | 990 |
| 168 | 2558 | — | 56 | — | 65 | 33 | 196 | 188 | 4254 |
МКТОКл-4 | 990 | — | 168 | 2630 | 52 | 56 | — | 65 | 33 | 202 | 192 | 4336 |
МКТСБп-4 | 874 | — | 168 | 626 | — | 56 | 96 | 77 | 33 | 101 | 176 | 2207 |
МКТСБпГ-4 | 874 | — | 168 | 626 | — | 56 | 96 | 77 | 33 | — | 72 | 2002 |
МКТСШп-4 | 874 | — | 168 | ИЗ | — | 56 | 96 | — | 33 | — | 38 | 1378 |
МКТСШв-4 | 874 | — | 168 | 113 | 132 | 56 | — | — | 33 | — | — | 1376 |
МКТАШп-4 | — | 215 | 168 | 113 | — | 56 | 96 | — | 33 | — | 39 | 715 |
МКТАБп-4 | — | 215 | 168 | 626 | — | 56 | 96 | 77 | 33 | 118 | 221 | 1606 |
МКТАБпШп-4 | — | 215 | 168 | 626 | — | 56 | 280 | 77 | 33 | — | 116 | 1567 |
Марка кабеля | Тип оболочки и защитного покрытия | Преимущественная область применения |
КМГ-8/6 | Свинцовая оболочка без защитного покрова | Для прокладки в кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, тоннелях и внутри помещений при отсутствии механических воздействий на кабель, в среде, нейтральной по отношению к оболочке, в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
КМБГ-8/6 | То же, с защитным покровом типа БГ | Для прокладки в пожароопасных помещениях, шахтах, тоннелях, каналах, коллекторах, если кабель не подвергается большим растягивающим усилиям, в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
КМБл-8/6 | То же, с защитным покровом типа Бл | Для прокладки в грунтах, нейтральных и агрессивных по отношению к свинцовой оболочке, если кабель не подвергается значительным растягивающим или сдавливающим усилиям, в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
KMK-8/6 | То же, с защитным покровом типа к | Для прокладки через горные, судоходные и сплавные реки, их затопляемые и заболоченные поймы, болота глубиной более 2 м, а также в грунтах, подверженных мерзлотным деформациям и при наличии больших растягивающих усилий, в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
КМКл-8/6 | То же, с защитным покровом типа Кл | То же, но в грунтах, агрессивных по отношению к свинцовой оболочке |
КМАШп-8/6 | Алюминиевая оболочка с защитным покровом типа Шп | Для прокладки в кабельной канализации, трубах, блоках, по мостам и в грунтах, если кабель не подвергается большим растягивающим усилиям, в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
КМАБпШп-18/6 | То же, с защитным покровом типа БпШп | Для прокладки в грунтах всех категорий, кроме подверженных мерзлотным деформациям, в районах, характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием, и в воде при пересечении неглубоких болот, несудоходных и несплавных рек со спокойным течением воды |
КМАБп-8/6 | То же, с защитным покровом типа Бп | То же, но в грунтах, не агрессивных по отношению к алюминиевой оболочке |
КМАБпГ-8/6 | То же, с защитным покровом типа БпГ | Для прокладки в пожароопасных помещениях, шахтах, тоннелях, каналах и коллекторах, если кабель не подвергается большим растягивающим усилиям, в условиях, характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
В кабелях принята следующая нумерация коаксиальных пар: коаксиальная пара I — между первой (красная — белая) и второй (зеленая — белая) симметричными парами; коаксиальная пара II — между второй (зеленая — белая) и третьей (синяя — белая) симметричными парами. Счет коаксиальных пар ведется с конца А по часовой стрелке.
Строительная длина кабелей не менее 500 м, кроме кабелей с защитным покровом типа К и Кл, для которых установлена длина не менее 300 м, и кабелей марки МКТСШв — не менее 100 м. Допускается отгрузка кабеля в один адрес длинами: 300 ... 499 м для 15%, 200 ... 299 м для 10% и 199 м для 5% общей длины отгружаемой партии кабеля в один адрес.
Кабели поставляются на деревянных барабанах с улиткой № 14 и 14а.
Кабели выпускаются по ТУ 16.К78-12-91 в соответствии с изменениями 1—5, принятыми в период 1968—1985 гг.
