Начало >> Книги >> Архивы >> Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Однокоаксиальные кабели ВКПАП и БВКПАП - Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Назначение и структура сети междугородной связи
Классификация линий
Классификация и основные требования
Токопроводящие жилы
Изоляция жил
Группы
Сердечник и поясная изоляция
Экран и оболочки
Защитные покровы
Конструкции коаксиальных кабелей
Кабели КМ-4 и КМ-4-60
Кабели МКТ-4
Кабели КМ-8/6
Однокоаксиальные магистральные кабели КМП
Коаксиальные подводные кабели КПК
Однокоаксиальные станционные кабели
Конструкции симметричных высокочастотных кабелей
Кабели МКС
Кабели МКСА и МКССт
Одночетверочные кабели ЗКА, ЗКП и ЗКВ
Симметричные станционные кабели КМС и КСВ
Механические характеристики кабелей
Электрический расчет коаксиальных кабелей
Электрические процессы в коаксиальных парах
Электрические характеристики защитных покровов коаксиальных кабелей
Электрические характеристики симметричных пар
Температурные коэффициенты параметров передачи
Электрические характеристики однокоаксиальных станционных кабелей
Измерения и испытания кабелей
Измерение рабочей емкости, связей и ассиметрии
Импульсные методы измерения
Упаковка
Маркировка,  транспортирование, хранение
Рекомендации МККТТ по кабелям связи
Основные характеристики зарубежных коаксиальных кабелей
Новые станционные кабели для межстоечных соединений аппаратуры систем передачи
Однокоаксиальные кабели внутризоновой связи типов ВКПАП и БВКПАП
Кабели типа ВКПАП (БВКПАП) предназначены для прокладки на линиях внутризоновой связи с применением аналоговых систем передачи, работающих в диапазоне частот до 10 МГц и напряжении дистанционного питания до 1 кВ переменного тока.
Коаксиальная пара 2,14/9,7 мм кабеля типа ВКПАП имеет следующую конструкцию: внутренний проводник из круглой медной проволоки диаметром 2,14 мм; изоляцию из пористого полиэтилена; внешний проводник в виде алюминиевой сварной трубки толщиной 0,8 или 1,0 мм.
Кабели типа БВКПАП-10 отличаются от кабелей типа ВКПАП-10 только внутренним проводником, который изготавливается из алюмомедной проволоки, благодаря чему достигается экономия меди до 80%.
В зависимости от условий прокладки (подвески) техническими условиями предусмотрено восемь марок кабелей типов ВКПАП-10 и БВКПАП-10, преимущественная область применения которых указана в табл. 4.20.
Маркировка кабелей означает: В — внутризоновый; Б — биметаллический (алюмомедный) внутренний проводник; П — пористая изоляция; А — алюминиевый внешний проводник; 10 — нормируемый диапазон частот, МГц.
Конструкция кабелей типа ВКПАП-10 (БВКПАП) показаны на рис. 4.9.
Конструктивные размеры коаксиальной пары 2,14/9,7 мм приведены в табл. 4.1, а размеры и масса материалов кабелей в табл. 4.21.
Таблица 4.20
Марки и преимущественная область применения кабелей типов ВКПАП-10 и БВКПАП-10
Марка кабеля
Тип защитного покрова
Преимущественная область применения
ВКПАП-10, БВКПАП-10
Кабель с внутренним медным (алюмомедным) проводником в полиэтиленовой оболочке
Для прокладки в кабельной канализации и грунтах, не характеризующихся опасностью повреждения грызунами
ВКПАПт-10,
БВКПАПт-10
То же, со стальным тросом (подвесной кабель)
Для подвески на опорах воздушных линий связи
ВКПАПут-10,
БВКПАПут-10
То же, со стальным усиленным тросом (подвесной кабель)
То же, на удлиненных пролетах
ВКПАПБ-10,
БВКПАПБ-10
То же, с защитным покровом типа Б
Для прокладки в грунтах, характеризующихся опасностью повреждения грызунами
ВКПАПШп-ΊΟ,
БВК’ПАПБШп-10,
То же, с защитным покровом типа БШп
То же, в среде, не агрессивной по отношению к бронепокрову
ВКПАПБГ-10,
БВКПАПБГ-10
То же, с защитным покровом типа БГ
Для прокладки в пожароопасных помещениях
ВХПАПСтШп-10, БВКПАПСтШп-10
То же, с стальной гофрированной броней и защитным покровом типа Шп
Для прокладки в районах, характеризующихся опасностью повреждения грызунами
ВКПАПКШп-10,
БВКПАПКШп-10
То же, с броней из круглых проволок и защитным покровом типа КШп
Для речных переходов и прокладки в скальных грунтах, а также в районах вечной мерзлоты
Однокоаксиальные кабели типа ВКПАП
Рис. 4.9. Однокоаксиальные кабели типа ВКПАП:
1 — внутренний проводник диаметром 2,14 мм; 2— пористо-полиэтиленовая изоляция; 3 — внешний алюминиевый проводник толщиной 1 мм; 4 — битумный компаунд; 5 — полиэтиленовый шланг; 6 — трос с разрывным усилием 7 кН; 7 — с разрывным усилием 15 кН; 8 — бронелента; 9 — джут; 10 — полиэтиленовый шланг; 11 — стальная гофрированная сварная броня; 12 — стальные круглые проволоки
Строительная длина кабелей не менее 600 м. Допускается отгрузка кабеля в один адрес длинами 200... 399 м в количестве не более 25% и 400 ... 599 м — не более 25%.
Разрывное усилие троса не менее 6860 Н для кабелей марки ВКПАПт-10 (БВКПАПт-10) и не менее 14 700 Н для кабелей марки ВКПАПут-10 (БВКПАПут-10).
Размеры и масса элементов кабелей типов ВКПАП-10 и БВКПАП-10    Таблица 4.21
Элементы кабелей и параметры
ВКПАП-10
ВКПАПт-10
ВКПАПут-10
ВКПАПБ-10
ВКПАПБШп-10
ВКПАПБГ-10
ВКПАПСтШп-
ВКПАПКШп-10
Коаксиальная пара 2,14/9,7:
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
диаметр внешнего проводника, мм
11,7
11,7
11,7
масса, кг/км
164
164
164
164
164
164
164
164
Масса покрова из битума толщиной
Οι,25 мм, кг/км
Полиэтиленовая оболочка толщина/масса:
на коаксиальной паре
2,1/90
2,5/110
3/141
2,1/90
2,1/90
2,1/90
2,1/90
2,1/90
на тросе
1,5/26
2,0/48
на шейке
4,0/16
5,0/25
Масса каната и семистальных оцинкованных проволок:
7X1 или 7X7X0,34
48
7X1,3
96
Броня из двух стальных лент толщиной по 0,3 мм:
диаметр по броне, мм
18,1
18,1
18,1
масса, кг /км
320
320
320
Масса брони из стальных круглых про
1041
волок 21X2,8
Стальная сварная гофрированная броня толщиной 0,4 мм:
19,3
масса, кг/км
176
Масса вязкого подклеивающего слоя,
кг/км
200
108
Масса кабельной пряжи, кг/км
200
Наружная полиэтиленовая оболочка:
1,7
1,7
2,5
толщина, мм
масса, кг/км
110
Наружный диаметр кабеля, мм
16,4
17,2/27,2
18,2/31,8
25,8
26,3
20,8
27,4
27,5
Общая масса кабеля, кг/км
264
374
484
784
802
584
640
1530
Таблица 4.212
Марки и преимущественная область применения коаксиальных кабелей типа КПК
Марка кабеля
Наименование
ШК-5/18-2,6
Коаксиальный подводный кабель со сплошной полиэтиленовой изоляцией коаксиальной пары 5/18, бронированный стальными оцинкованными проволоками диаметром 2,6 мм
Для прокладки на глубинах до 3500 м
КПК-5/18-4 КПК-5/18-6
То же, бронированный стальными проволоками диаметром 4 и 6 мм
Для прокладки на глубинах до 1000 м
КПК-5/18-4+4
То же, бронированный двумя повивами из стальной проволоки диаметром 4 мм
Для прокладки в прибрежной части трассы на глубинах до 150 м
КПК-5/18-6+6
То же, диаметром 6 мм
То же
КПК-5/18-4+6
То же, бронированный двумя повивами из стальной проволоки диаметром 4 мм (первый повив) и 6 мм (второй повив)
КПЭБ-5/18
Коаксиальный подземный экранированный кабель, бронированный стальными лентами
Для прокладки на береговых участках трассы
КПЗК-5/18-4
Коаксиальный подводный экранированный кабель, бронированный стальной проволокой диаметром 4 мм
Для прокладки в прибрежных участках трассы на глубинах до 150 м, где требуется защита от влияния внешних электромагнитных полей
КПЗК-5/18-6
То же, диаметром проволоки 6 мм
То же
КПЭК-5/18-4+4
ШЭК-5/18-6+6
То же, диаметром б мм
КПЭК-5/18-4+6
КПГК-5/18-4
Коаксиальный подводный герметизированный кабель, бронированный стальной проволокой диаметром 4 мм
Для соединения с
подводными усилителями
КПГК-5/18-6
То же
КПГЭК45/18-4
Коаксиальный подводный герметизированный экранированный кабель, бронированный стальной проволокой диаметром 4 мм
ШГЭК-5/,18-6
КЛК-9,2/34,5-4
Коаксиальный подводный кабель с коаксиальной парой 9,2/34,5, бронированный стальной проволокой диаметром 4 мм
Для ремонта кабельных магистралей большой протяженности из кабелей КПК-5/18-4 и КПК-5/18-6
КПК-9,2/34,5-6
То же
Однокоаксиальные кабели типа ВКПАП-10 выпускаются по техническим условиям ТУ 16-705.193-81, а кабели типа БВКПАП-10 — по ТУ 16.705.318-84 и поставляются на барабанах № 12—14. Кабели типа ВКПАП-10 (БВКПАП-10) выпускаются взамен кабелей типа ВКПАП (ТУ 16.505.389-72) с нормируемыми электрическими характеристиками до 1,5 МГц.
« Качество электроэнергии и его обеспечение   Компенсация емкостных токов в сетях с незаземленной нейтралью »
