Начало >> Книги >> Архивы >> Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Однокоаксиальные станционные кабели - Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Назначение и структура сети междугородной связи
Классификация линий
Классификация и основные требования
Токопроводящие жилы
Изоляция жил
Группы
Сердечник и поясная изоляция
Экран и оболочки
Защитные покровы
Конструкции коаксиальных кабелей
Кабели КМ-4 и КМ-4-60
Кабели МКТ-4
Кабели КМ-8/6
Однокоаксиальные магистральные кабели КМП
Однокоаксиальные кабели ВКПАП и БВКПАП
Коаксиальные подводные кабели КПК
Конструкции симметричных высокочастотных кабелей
Кабели МКС
Кабели МКСА и МКССт
Одночетверочные кабели ЗКА, ЗКП и ЗКВ
Симметричные станционные кабели КМС и КСВ
Механические характеристики кабелей
Электрический расчет коаксиальных кабелей
Электрические процессы в коаксиальных парах
Электрические характеристики защитных покровов коаксиальных кабелей
Электрические характеристики симметричных пар
Температурные коэффициенты параметров передачи
Электрические характеристики однокоаксиальных станционных кабелей
Измерения и испытания кабелей
Измерение рабочей емкости, связей и ассиметрии
Импульсные методы измерения
Упаковка
Маркировка,  транспортирование, хранение
Рекомендации МККТТ по кабелям связи
Основные характеристики зарубежных коаксиальных кабелей
Новые станционные кабели для межстоечных соединений аппаратуры систем передачи
КАБЕЛИ ТИЛА КСК
Кабели типа КСК разработаны взамен кабелей типа КГК устаревшей конструкции и не удовлетворяющих требованиям современных аналоговых и цифровых систем передачи. Кабели типа КСК выпускаются марок КСКЭ, КСКПЭ, КСКПЭП и КСКЭМ, преимущественные области применения которых приведены в табл. 4.26. Нормируемый диапазон частот этих кабелей до 60 МГц.
Станционные коаксиальные кабели
Рис. 4.11. Станционные коаксиальные кабели
Марка
кабеля
Наименование кабеля
Преимущественная область применения
КСКЭ
Кабель станционный коаксиальный экранированный в поливинилхлоридной оболочке
Для межстоечных соединений
КСКПЭ
Кабель станционный коаксиальный с пористополиэтилено- вой изоляцией, экранированный в поливинилхлоридной оболочке
Для межстоечных соединений на обслуживаемых пунктах и для соединений оконечных кабельных устройств с аппаратурой НУП и НРП
КСКПЭП
То же, в полиэтиленовой оболочке
Для временных вставок при повреждении магистрального кабеля
КСКЭМ
Кабель станционный коаксиальный, экранированный, малогабаритный в поливинилхлоридной оболочке
Для внутристоечного монтажа и межстоечных соединений
Особенностью конструкции этих кабелей является применение пористополиэтиленовой изоляции (для кабелей марок КСКПЭ и КСКПЭП) и экрана из стальной ленты толщиной 0,1 мм, наложенной по спирали между внешним проводником и медным экраном в виде оплетки.
Конструкция кабелей КСК представлена на рис. 4.11, а размеры и масса материалов элементов кабелей — в табл. 4.27.
Максимальный радиус изгиба кабелей марок КСКЭ и КСКЭМ— 30 мм, КСКПЭ — 60 мм и КСКПЭП—150 мм. Строительные длины кабелей марок КСКЭ и КСКПЭ не менее 100 м, КСКЭМ—не менее 50 м, а КСКПЭП — не менее 250 м для 30%, 100 м для 55% и 10..-.99 м для 15% общей длины партии кабелей, отгружаемых в один адрес.
Кабели типа КСК выпускаются по техническим условиям ТУ 16-705.113-79
Таблица 4.27
Размеры и масса элементов однокоаксиальных станционных кабелей типа КСК
Элементы кабелей и параметры
КСКЭ
КСКПЭ
КСКПЭП
КСКЭМ
Внутренний проводник из семи медных проволок:
0,26
0,52
0,52
0,18
диаметр проводника, мм
0,78
1,56
1,56
0,54
масса меди, кг/км Изоляция:
3,4
13,6
13,6
1,6
тип
Сплошной
полиэтилен
Пористый
полиэтилен
Пористый
полиэтилен
Сплошной
полиэтилен
диаметр по изоляции, мм
4,6
7,1
7,1
3,0
толщина, мм
1,9
2,77
2,77
1,2
масса, кг/км
15,7
18,8
16,5
Окончание табл. 2.27
КСКЭ
кскпэ
кскпэп
кскэм
Внешний проводник — оплетка из медных проволок диаметр 0,16 мм: толщина, мм
0,3
0,3
0,3
0,3
диаметр, мм
5,2
7,'85
7,85
3,55
масса меди, кг/км
25,4
38,9
38,9
18,0
Масса изоляции из лавсановой ленты толщиной 0,02 мм, кг/нм
Экран из стальной ленты толщиной 0,1 мм: диаметр, мм
5,44
8,09
8,09
3,79
масса стали, кг/км
15,1
22,8
28,8
11,3
Экран-оплетка из медных проволок диаметром 0,15 мм:
толщина, мм
0,3
0,3
0;,3
0,3
диаметр, мм
6,04
8,69
8,69
4,39
масса меди, кг/км
30,4
40,1
40,1
21,0
Наружная оболочка: материал
Поливинил
хлорид
Поливинил
хлорид
Полиэтилен
Поливинил
хлорид
толщина, мм
1,0
1,0
1,9
0,6
масса, кг/км
30
17
Наружный диаметр ка
8,4
11,2
12,5
6,2
беля, не более Общая масса кабеля,
120
185
204
76
кг/км
КАБЕЛИ ТИПОВ КРК И КТС
Коаксиальные распределительные кабели типа КРК и КТС применяются в ОП и ОУП на участке от разветвительной муфты в кабельной шахте до муфты ОГКМ в ЛАЦ для коаксиальных пар типа 2,6/9,4 и 1,2/4,6 соответственно.
Нормируемый диапазон частот для кабелей типа КРК — до 25 МГц и типа КТС — до 10 МГц. Фактически кабель КРК можно использовать в аналоговых системах передачи до 60 МГц и цифровых системах — до 140 и 600 МГц, а кабель КТС для цифровых систем передачи до 140 МГц.
Кабели типа КРК и КТС представляют собой стандартные коаксиальные пары 2,58/9,4 кабелей типа КМ-4 и 1,2/4,6 кабелей типа МКТ-4, поверх которых наложена свинцовая оболочка. Конструкция кабелей КРК и КТС дана на рис. 4.11, а размеры и масса материалов — в табл. 4.28. Минимальный радиус изгиба кабелей КРК не менее 200 мм, а КТС — не менее 130 мм.
Строительные длины кабелей: КРК — не менее 100 м, допускаются длины 25... 99 м не более 10%; КТС — не менее 100 м, допускаются длины 22... 99 м не более 20%.
Размеры и масса материалов однокоаксиальных распределительных кабелей
типа КРК и КТС
Элементы и их параметры
КРК
КТС
Внутренний медный проводник:
диаметр, мм
2,58
1,2
масса, кг/км
46,5
10,1
Полиэтиленовая изоляция: тип
Шайбовая
Баллонная
толщина шайбы (трубки), мм
2,2
0,45
расстояние между шайбами, мм
30,3
шаг пережима трубки, мм
tl5,8
масса, кг/км
Внешний медный проводник:
4,1
6,1
толщина лент, мм
0,26
0,16
масса меди, кг/км
70,1
21,3
внутренний диаметр,, мм
9,4
4,6
Экран из двух стальных лент:
толщина ленты, мм
0,15
0,10
масса, кг/км
61,6
28,0
Изоляция:
масса двух слоев бумаги, кг/км
7,7
масса двух слоев поливинилхлоридных
лент, кг/км
12,0
11,3
6,4
Свинцовая оболочка:
толщина, мм
1,21
1,14
масса, кг/км
55,0
35
Наружный диаметр кабеля, мм
13,8
8,7
Общая масса кабеля, кг/км
245
112
Кабели КРК выпускаются по техническим условиям ТУ 15-505.428—73, а КТС —по ТУ 15-505.597—74.
« Качество электроэнергии и его обеспечение   Компенсация емкостных токов в сетях с незаземленной нейтралью »
