Раздел 5
КОНСТРУКЦИИ СИММЕТРИЧНЫХ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КАБЕЛЕЙ
Общие сведения
Симметричные высокочастотные кабели (далее в разделе — кабели) разделяются на многопарные (МКС) и одночетверочные (ЗК).
На сети связи применяются следующие типы кабелей МКС: МКС-4Х4, МКС-7 X 4 — магистральные кабели с кордельно-полистирольной изоляцией жил с четырьмя и семью четверками звездной скрутки в свинцовой оболочке;
Марки и преимущественная область применения кабелей типа МКС
Таблица 5.1
Марка кабеля | Тип защитного покрова | Преимущественная область применения |
мксг | Кабели с кордельно-полистирольной изоляцией в свинцовой оболочке без защитного покрова | Для прокладки в телефонной канализации, трубах, блоках, коллекторах, тоннелях и внутри помещений при отсутствии механических воздействий на кабель, в среде, нейтральной по отношению к оболочке, в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
МКСГШп | То же, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа Шп | Для прокладки в телефонной канализации, трубах, блоках при отсутствии механических воздействий на кабель, в среде, агрессивной по отношению к оболочке, в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
МКСАШп | То же, в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа Шп | То же и для прокладки по мостам и в грунтах, если кабель не подвергается большим растягивающим усилиям |
МКССтШп | То же, в стальной гофрированной оболочке с защитным покровом типа Шп | То же, для прокладки по мостам и через несудоходные реки с незаболоченными и устойчивыми берегами и спокойным течением воды целой строительной длиной (с обязательным заглублением в дно) |
МКСБ | То же, в свинцовой оболочке с защитным покровам типа Б | Для прокладки в грунтах, нейтральных по отношению к свинцовой оболочке, если кабель не подвергается значительным растягивающим или сдавливающим усилиям, в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
МКС Б л | То же, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа Бл | То же, но в грунтах, агрессивных по отношению к свинцовой оболочке |
МКСБШп | То же, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа БШп | То же, но в грунтах, агрессивных по отношению к стальной броне |
МКСБпШп | То же, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа БпШп | То же, но в грунтах, агрессивных по отношению к стальной броне |
МКСБ Г | То же, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа БГ | Для прокладки в пожароопасных помещениях, шахтах, тоннелях, каналах и коллекторах, если кабель не подвергается большим растягивающим усилиям, в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
МКСАБпШп | То же, в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа БпШп | Для прокладки в грунтах всех категорий, кроме подверженных мерзлотным деформациям (выпучивание, морозобойные трещины), в районах, характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием, и в воде при пересечении неглубоких болот, несудоходных и неоплавных рек со спокойным течением воды |
МКСАБп | То же, в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа Бп | То же, но в грунтах, не агрессивных по отношению к стальной броне |
МКСАБпГ | То же, в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа БпГ | Для прокладки в пожароопасных помещениях, шахтах, тоннелях, каналах и коллекторах, если кабель не подвергается большим растягивающим усилиям, в условиях, характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
МКСАСтпШп | То же, в алюминиевой оболочке с защитным покровом, состоящим из слоя вязкого подклеивающего состава и шланга из полиэтилена, со стальной гофрированной броней и наружным покровом типа Шп | Для прокладки в грунтах всех категорий, кроме подверженных мерзлотным деформациям (выпучивание, морозобойные трещины), в районах, характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием, в воде при пересечении неглубоких болот, несудоходных и несплавных рек со спокойным течением воды |
МКСГСтпШп | То же, в свинцовой оболочке | То же, но в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
МКСАКпШп | То же, в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа КпШп | Для прокладки через горные, судоходные и сплавные реки, их затопляемые и заболоченные поймы, болота глубиной более 2 м, а также в грунтах, подверженных мерзлотным деформациям (выпучивание, морозобойные трещины), и при наличии больших растягивающих усилий, в районах, характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
мкск | То же, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа К | То же, но в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
МКСКл
| То же, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа Кл | То же, и в грунтах с повышенной коррозионной опасностью по отношению к свинцовой оболочке |
Таблица
Марка кабеля | Наименование кабелей | Преимущественные области применения |
ЗКАШп | Кабель в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа Шп | Для прокладки в кабельной канализации, трубах, блоках, по мостам, при отсутствии механических воздействий на кабель, в грунтах без плывунов, не подверженных мерзлотным деформациям (выпучивание, морозобойные трещины), в районах, не характеризующихся повышенными электромагнитными влияниями и опасностью повреждения грызунами |
зкп | Кабель в полиэтиленовой оболочке | То же |
ЗКАБп | Кабель в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа Бп | Для прокладки в грунтах всех категорий, не подверженных мерзлотным деформациям (выпучивание, морозобойные трещины), не агрессивных по отношению к стальной броне, в районах, характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
ЗКАБпШп | Кабель в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа БпШп | То же, для прокладки в воде при пересечении неглубоких болот, несудоходных и несплавных рек со спокойным течением воды |
ЗКАКрШп | Кабель в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа КпШп | Для прокладки через горные, судоходные и сплавные реки, их затопляемые и заболоченные поймы, болота глубиной более 2 м, а также в грунтах, подверженных мерзлотным деформациям (выпучивание, морозобойные трещины) и при наличии больших растягивающих усилий, в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
ЗКДБ | Кабель в полиэтиленовой оболочке с защитным покровом типа Б | Для прокладки в грунтах всех категорий, в районах, характеризующихся опасностью повреждения грызунами и не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
зкв | Кабель в поливинилхлоридной оболочке | Для прокладки внутри помещений |
MKCA-4X4, MKCA-7X4 — то же, в алюминиевой оболочке; МКССт-4Х4„ МКССт-7х4 — то же, в стальной гофрированной оболочке.
Из одночетверочных кабелей на сети ЕАСС применяются следующие типы кабелей ЗК: ЗКП-1Х4 — зоновые кабели одночетверочные со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, витым экраном из алюминиевой (медной) фольги в полиэтиленовой защитной оболочке; ЗКВ-1Х4 — то же, в защитной оболочке из поливинилхлоридного пластиката; ЗКА-1Х4 — зоновые кабели одночетверочные со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил в алюминиевой оболочке.
Для каждого типа кабелей стандартами и техническими условиями предусматриваются разнообразные марки кабелей с защитными покровами для различных условий прокладки. Марки и преимущественная область применения симметричных кабелей типа МКС приведены в табл. 5.1, а кабелей типа ЗК — в табл. 5.2.
Строительная длина кабелей типа МКС должна быть 825±6 м или 838±6 м. Допускается не более 10% кабелей длинами 600... 818 м и не более 4% кабелей длинами 100... 599 м от общей длины кабелей в партии, отправляемой в один адрес. В партии кабелей для экспорта допускается не более одной строительной длины менее 818 м.
Строительная длина кабелей типа ЗК должна быть 1000±20 м. Допускается поставка кабелей длинами не менее 250 м в количестве не более 10% партии кабелей, направляемой в один адрес. По согласованию поставщика и потребителя допускается поставка маломерных отрезков любыми длинами, а также строительных длин более 1020 м.
В кабелях типа МКС конструктивной основой является группа типа четверки звездной скрутки, состоящая из центрирующего корделя и четырех изолированных жил, свитых с определенным шагом относительно продольной оси симметрии группы.
Конструктивные размеры и масса элементов звездной четверки кабелей типа МКС
Таблица 5.3
Параметр элемента кабеля типа МКС | Размеры, мм | Масса, кг/км, без учета отходов | |
Номинальное | Допуск | ||
Диаметр медной проволоки | 1,2 | ±0,1 | 10,07 |
Диаметр полистиролового корделя | 0,8 | ±0,03 | 0,74 |
Наибольшая толщина полистирольных лент шириной 12 мм, наложенных с перекрытием 26 ... 45 % | 2X0,045 | ±0,015 | 0,64 |
Диаметр изолированной жилы | 2,94 | --- | 11,45 |
Диаметр центрирующего полистирольного корделя | 1,1 | ±0,07 | 1,00 |
Диаметр звездной четверки, обмотанной хлопчатобумажной цветной пряжей | 7,06 |
| 46,90 |
Расстояние между центрами жил рабочей пары | 4,12 |
Токоведущие жилы изготавливают из отожженной медной проволоки марки ММ, изолируют полистирольной нитью, наложенной по открытой спирали с шагом 5,5 мм, и двумя полистирольными лентами, наложенными с перекрытием в сторону, противоположную направлению наложения нити (корделя). Четыре жилы с изоляцией различного цвета скручивают в звездную четверку с заполнением в центре из круглой полистирольной нити и обматывают по открытой спирали цветной хлопчатобумажной или синтетической пряжей (лентой). Конструктивные размеры и удельная масса элементов четверки звездной скрутки кабелей типа МКС приведены в табл. 5.3.
Шаги скрутки и цвета четверок, комплектуемых в сердечник кабеля типа МКС, отличаются друг от друга. Шаги скрутки, номера и цвета четверок четырех- и семичетверочных кабелей типа МКС приведены в табл. 5.4.
Номера, шаг скрутки и цвета четверок кабелей типа МКС
Таблица 5,4
Номер четверки | Шаг скрутки, мм, в кабелях емкостью | Расцветка в кабелях емкостью | ||
4x4 | 7x4 | 4x4 | 7X4 | |
1 | 264 | 264 | Красная | Красная |
2 | 157 | 157 | Зеленая | Зеленая |
3 | 192 | 231 | Синяя | Белая |
4 | 116 | 167 | Желтая | Коричневая |
5 | — | 135 | — | Черная |
6 | — | 192 | — | Синяя |
7 | — | 116 | — | Желтая |
В звездной четверке две изолированные жилы, расположенные по диагонали, образуют рабочую пару. Изоляция жил первой пары четверки красного и желтого, второй пары — синего и зеленого цвета. В готовой строительной длине кабеля, намотанной на барабан, на верхнем конце Д цвета изоляции жил в каждой четверке в направлении по часовой стрелке чередуются в следующем порядке: красный, зеленый, желтый, синий, а цвета пряжи четверок — от красного к зеленому. На нижнем конце Б цвета чередуются в том же порядке, но в направлении против часовой стрелки.
В кабелях типа ЗК конструктивной основой является четверка звездной скрутки, состоящая из центрирующего корделя и четырех изолированных жил. свитых относительно продольной оси симметрии. Токоведущие жилы изготавливают из отожженной медной проволоки марки ММ и изолируют сплошным полиэтиленовым шлангом, нанесенным методом экструзии. Четыре жилы с изоляцией различного цвета скручивают с шагом 150±20 мм в звездную четверку с заполнением в центре из круглой полиэтиленовой нити (центрирующий кордель). Конструктивные размеры и удельная масса элементов звездной четверки кабелей типа ЗК приведены в табл. 5.5.
В звездной четверке кабеля типа ЗК две изолированные жилы, расположенные по диагонали, образуют рабочую пару. Жилы первой пары имеют изоляцию красного и желтого (или натурального) цвета, а второй пары — синего и зеленого.
Конструктивные размеры и масса элементов звездной четверки кабелей типа ЗК
Параметр элемента кабеля типа ЗК | Номинальное | Допуск | |
Диаметр медной проволоки | 1,2 | ±0,1 | 10,10 |
Толщина шланговой полиэтиленовой изоляции жилы | 1,1 | ±0,05 | 7,90 |
Диаметр изолированной жилы | 3,4 | ±0,1 | 18,00 |
Диаметр центрирующего корделя | 1,3 | ±0, 1 | 1,30 |
Диаметр звездной четверки | 8,1 | ±0,15 | 73,30 |
Расстояние между центрами жил рабочей пары | 2,35 |
В готовой строительной длине кабеля, намотанной на барабан, на верхнем конце А цвета изоляции жил в четверке в направлении по часовой стрелке чередуются в следующем порядке: красный, зеленый, желтый (натуральный), синий.
Строительные длины кабелей поставляются на деревянных барабанах с улиткой по ГОСТ 5151—79.
Гарантийный срок эксплуатации кабелей типа МКС — 4,5 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента изготовления. В течение указанного срока изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям ГОСТ. Ожидаемый расчетный срок службы этих кабелей (период времени, в течение которого его основные параметры и характеристики будут соответствовать нормам, а его ремонт значительно дешевле замены) 30 лет.
Гарантийный срок эксплуатации кабелей типа ЗК — 3 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет с момента изготовления. Срок службы этих кабелей 20 лет.
Кабели типа МКС предназначены для аналоговой аппаратуры К-60, К-12+12, КВ-12, К-1020С, VLT-120, а также цифровой аппаратуры ИКМ-120, работающей на магистральных и внутризоновых линиях передачи первичной сети ЕАСС. Планируется использование этих кабелей в системе передачи ИКМ-480С.
Кабели типа ЗК предназначены для аналоговой аппаратуры К-60П-4, К-1020С и цифровой аппаратуры ИКМ-120, работающей на внутризоновых линиях передачи первичной сети.
