Страница 2 из 38
Раздел 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Назначение и структура сети междугородной связи
Для обеспечения передачи, распределения и обмена информацией между
потребителями все средства электросвязи объединяются во Взаимоувязанную сеть связи России. Для осуществления строительства и дальнейшего развития ВСС разработаны основные положения, которые и определили техническую политику ее развития. В соответствии с этими положениями междугородная сеть как единый комплекс технических средств связи, предназначенный для удовлетворения потребностей народного хозяйства, обороны страны и населения в услугах междугородной связи, состоит из первичной и вторичных сетей. По этим сетям обеспечивается передача следующих видов информации: телефонных разговоров, радиовещания, факсимильной и телеграфной связи, передачи данных, передачи информации для автоматизированных систем управления.
Первичная междугородная сеть составляет основу междугородной сети и представляет собой совокупность сетевых узлов, станций и линий, оснащенных соответствующим оборудованием, обеспечивающим организацию каналов для передачи всех видов информации (каналов тональной частоты (ТЧ), вещания, телевидения и высокочастотных широкополосных каналов).
Первичная междугородная сеть является единой для всех потребителей каналов и представляет собой базу для вторичных сетей: коммутируемой телефонной; передачи программ вещания; групповой междугородной телефонной связи; видеотелефонной связи; телевидения; телеграфной связи.
По назначению и структуре первичная междугородная сеть подразделяется на магистральную и внутризоновую сети.
Магистральная сеть обеспечивает связью: Москву со столицами бывших союзных республик и последние между собой; Москву с краевыми, областными центрами РСФСР и последние между собой.
Внутризоновая сеть является сетью областного, краевого или республиканского значения. Эта сеть обеспечивает связью областной, краевой или республиканский центр со своими городами и районными центрами и последние между собой, а также выход их на магистральную сеть международного значения.
На первичной междугородной сети организуются оконечные магистральные станции (ОМС) и сетевые узлы связи (СУС). На ОМС устанавливается аппаратура для образования трактов и каналов первичной междугородной сети и соединительных линий с оконечными станциями вторичных сетей.
Сетевые узлы связи создаются на пересечении магистральных линий связи, обеспечивая постоянные и временные переключения (коммутацию) трактов и каналов. Сетевой узел может организовываться и непосредственно в обслуживаемых пунктах магистральных линий при отсутствии пересечения с другой линией. Такой узел называется сетевым узлом выделения (СУВ) и предназначается для выделения из магистральной линии связи группы телефонных каналов.
На внутризоновых первичных сетях организуются два типа узлов:
1) межрайонный сетевой узел (МРСУ), создаваемый на разветвлении линий к районным центрам и осуществляющий переключения разветвляемых трактов и каналов; 2) сетевой узел выделения групп каналов.
Линии первичной междугородной сети подразделяются на магистральные линии (магистрали), связывающие сетевые узлы первичной магистральной сети между собой, магистральные соединительные линии, связывающие сетевые узлы с оконечными магистральными станциями (ОМС или МТС), и внутризоновые линии, связывающие областные, краевые и республиканские центры со своими районными центрами или МРСУ, а также МРСУ и райцентры между собой.
Каждая линия первичной междугородной сети представляет собой комплекс, состоящий из линейных и станционных сооружений, аппаратуры и оборудования для организации линейных, групповых трактов и каналов ТЧ.
