Начало >> Книги >> Архивы >> Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Кабели МКС - Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Назначение и структура сети междугородной связи
Классификация линий
Классификация и основные требования
Токопроводящие жилы
Изоляция жил
Группы
Сердечник и поясная изоляция
Экран и оболочки
Защитные покровы
Конструкции коаксиальных кабелей
Кабели КМ-4 и КМ-4-60
Кабели МКТ-4
Кабели КМ-8/6
Однокоаксиальные магистральные кабели КМП
Однокоаксиальные кабели ВКПАП и БВКПАП
Коаксиальные подводные кабели КПК
Однокоаксиальные станционные кабели
Конструкции симметричных высокочастотных кабелей
Кабели МКС
Кабели МКСА и МКССт
Одночетверочные кабели ЗКА, ЗКП и ЗКВ
Симметричные станционные кабели КМС и КСВ
Механические характеристики кабелей
Электрический расчет коаксиальных кабелей
Электрические процессы в коаксиальных парах
Электрические характеристики защитных покровов коаксиальных кабелей
Электрические характеристики симметричных пар
Температурные коэффициенты параметров передачи
Электрические характеристики однокоаксиальных станционных кабелей
Измерения и испытания кабелей
Измерение рабочей емкости, связей и ассиметрии
Импульсные методы измерения
Упаковка
Маркировка,  транспортирование, хранение
Рекомендации МККТТ по кабелям связи
Основные характеристики зарубежных коаксиальных кабелей
Новые станционные кабели для межстоечных соединений аппаратуры систем передачи
Поперечные разрезы четырех- и семичетверочных кабелей типа МКС показаны на рис. 5.1. Марки и области применения кабелей даны в табл. 5.1.
Сердечник кабеля МКС-4 X 4 состоит из четырех звездных четверок, поясной изоляции и мерной ленты. Четыре четверки свиты с шагом 390±10 мм относительно центральной продольной оси симметрии, на них намотана поясная изоляция из нескольких слоев лент кабельной бумаги; между слоями строго продольно расположена мерная бумажная лента.
кабели ВЧ МКС-4Х4Х1,2   и МКС-7Х4Х1,2
Рис. 5.1. Симметричные ВЧ МКС-4Х4Х1,2 (а) и МКС-7Х4Х1,2 (б):
1 — наружный покров (джут); 2 — бронепроволока; 3— две ленты крепированной бумаги; 4 — свинцовая оболочка; 5— подушка; 6 — две бронеленты; 7 — медная проволока 00,9 мм; 8 — полистирольная лента; 9 — кордель 00,4 мм; 10 — цветная х/б пряжа; 11 — кордель 00,8 мм; 12 — токопроводящая жила 01,2 мм; 13 — центрирующий кордель 011 мм; 14 — полистирольная лента; 15 — поясная изоляция
Сердечник кабеля МКС-7Х4 состоит из двух повивов (в первом — центральном — расположена одна звездная четверка, во втором — периферийном — шесть звездных четверок, навитых на центральную с шагом 390±±10 мм), поясной изоляции и мерной ленты. По конструкции поясная изоляция аналогична поясной изоляции четырехчетверочного кабеля и имеет то же назначение: предохранить четверки от механических и тепловых воздействий при наложении металлической оболочки и увеличить электрическую прочность кабеля.
Конструктивные размеры и масса сердечников четырех- и семичетверочных кабелей типа МКС приведены в табл. 5.6. Конструктивные размеры элементов четырех- и семичетверочных кабелей типа МКС приведены в табл. 5.7 и 5.8, масса материалов—в табл. 5.9 и 5.10 соответственно.
Таблица 5.6
Конструктивные размеры и масса элементов сердечников кабелей типа МКС
Элемент сердечника и параметр
Размеры, мм
Масса, кг/км
Сердечник 4X4
Диаметр четырех звездных четверок
14,9
191,2
Толщина поясной изоляции из четырех
0,48
17,6
лент бумаги К-120 шириной 35 мм
Толщина мерной ленты
0,12
1,2
Диаметр сердечника
15,9
210
Сердечник 7X4
Диаметр семи звездных четверок
19,8
335,6
Толщина лент бумаги К-120 шириной 39 мм
0,48
23,2
0,12
1,21
Диаметр сердечника
20,8
360
Эксцентриситет периферийной четверки
6,93
Таблица 5.7
Конструктивные размеры, мм, элементов четырехчетверочных кабелей типа МКС
* В числителе даны минимальные, а в знаменателе номинальные значения.
** Ширина стальных лент равна 35 мм, шаг наложения 55±5 мм; в кабеле МКС БГ используются оцинкованные бронеленты.
*** Броня содержит 22 стальные проволоки диаметром 4 мм.
Таблица 5.8
Конструктивные размеры, мм, элементов семичетверочных кабелей типа МКС
Металлическая
оболочка
Подушка
Броня
Марка кабеля
Диаметр по поясной изоляции
Толщина
Диаметр по оболочке
Толщина на поли-
этиленового шланга (ленты)
Общая
толщина
подушки
Диаметр по подушке
(шлангу)
Толщина
Диаметр по броне
Толщина
наружного
покрова
Толщина
поли-
этиленового
шланга
Максимальный
наружный
диаметр
кабеля
МКСГ
20,8
1,28*
1,44
23,8
23,8
МКСГШп
20,8
1,09
1,24
23,4
0,5
24,4
1,1
1,4
27,2
М.КСБ
20,8
1,09
1,24
23,4
2,5
28,4
2X0,5**
30,4
2,2
34,8
МКСБл
20,8
1,09
1,24
23,4
2,06
27,5
2X0,5*
29,5
2,2
33,9
MKСBIIIп
20,8
1,09
23,4
2,5
28,4
2X0,5**
30,4
1,4
35,0
1,24
1,8
МКСБпШп
20,8
1,09
23,4
1,1
2,5
31,2
2X0,5**
33,2
1,4
37,8
1,24
1,4
1,8
МКСБГ
20,8
1,09
1,24
23,4
2,5
28,4
2X0,53**
30,4
МКСК
20,8
1,32
1,48
24,1
3,5
31,1
4*
39,1
2,2
43,5
МКСКл
20,8
1,32
1,48
24,1
3,06
30,2
4***
38,2
2,2
42,6
Ширина стальных лент равна 35 мм, шаг наложения 55±5 мм; в кабеле МКСБГ используются оцинкованные бронеленты.
*Броня кабеля МКСК содержит 26, а кабеля МКСКл 27 стальных проволок диаметром 4 мм.
Полиэтилен
Бумага крепи-
рованная
Пряжа кабельная
Пропи
Общая
масса
кабеля
Марка
кабеля
Медь
Сви
нец
Сталь
Полисти
рол
Бума
га
Подуш
ка
Шланг
ПТФ***
лента
Битум
точ
ный
состав
Мел
МКСГ
164
803
27
19
1013*
1020
МКСГШп
164
705
27
19
87
30
1032
1070
МКОБ
164
705
435
27
19
53
98
186
49
27
1763
1800
МКОБл
164
705
419
27
19
95
168
47
26
1710
1745
МКСБШп
164
705
435
27
19
152
140
1698
1730
МКСБшШп
164
705
485
27
19
87
167
153
1871
1905
МКСВГ
164
705
392
27
19
53
91
1451
1485
МКСК
164
840
3342
27
19
19
210**
261
105
35
3922
4020
МКСКл
164
840
2242
27
19
203**
242
102
35
3879
4000
МКСГСтШп
164
705
297
27
19
87
162
121
1582
1615
* В числителе даны номинальные, а в знаменателе максимальные значения.
** В том числе: в подушке кабеля МКСК — 82, а кабеля МКСКл 78 кг/км; в наружном покрове кабеля МКСК — 128, а кабеля МКСКл 125 кг/км.
*** ПТФ — полиэтилентерефталат.
Полиэтилен
Бумага
крипиро-
ванная
Пряжа
ка
бельная
Пропи
Общая
масса
кабеля
Марка кабеля
Медь
Сви
нец
Сталь
Полисти
рол
Бума
га
Подуш
ка
Шланг
ПТФ
лента
Битум
точ
ный
состав
Мел
МКСГ
288
1130
47
25
1490*
1505
МКСГШп
288
965
47
25
109
38
1472
1520
МКОБ
288
965
525
47
25
66
115
225
58
31
2345
2390
МКСБл
288
965
510
47
25
_
112
204
56
31
2280
2330
МКСГШп
288
965
525
47
25
_ ___
191
172
2283
2330
МКСБоШп
288
965
575
47
25
109
207
185
2478
2525
МКСВГ
288
965
473
47
25
66
113
1977
'2020
МКСК
288
1150
2649**
47
25
24
244***
306
122
39
4894
4976
МКСКл
288
1150
2547**
47
25
238***
283
119
38
4741
4820
** Броня кабеля МКСК содержит 26, а кабеля МКСКл — 25 стальных оцинкованных проволок диаметром 4 мм.
*** В том числе: в подушке кабеля МКСК —99, а кабеля МКСКл 96 кг/км; в наружном покрове кабеля МКСК — 146, а кабеля МКСКл — 142 кг/км.
ВЧ кабели MRCA-4X4X 1,2  и МК'СА-7Х4Х1,2
Рис. 5.2. Симметричные ВЧ кабели MRCA-4X4X 1,2 (а) и МК'СА-7Х4Х1,2 (б):
1 — полиэтиленовый шланг; 2 — поливинилхлоридная лента; 3 — витумный состав; 4 — бронепроволока; 5 — наружный покров из кабельной пряжи; 6 — две бронеленты; 7 — подушка; 8 — вязкий подклеивающий слой; 9 — алюминиевая оболочка; 10 — поясная изоляция; 11 — цветная х/б пряжа; 12 — полистирольная пленка; 13 — цветной полистирольный кордель 00,8 мм; 14 — токопроводящая жила 01,2 мм; 15 — центрирующий кордель 01,1 мм
ВЧ кабели МКССтШп-4Х4Х1,2 (а) и МКССтШп-7X4X1,2
Рис. 5.3. Симметричные ВЧ кабели МКССтШп-4Х4Х1,2 (а) и МКССтШп-7X4X1,2 (б)
1 — полиэтиленовый шланг; 2 — вязкий подклеивающий слой; 3 — стальная гофрированная оболочка; 4 — лавсановая пленка; 5 — алюминиевая фольга; 6 — поясная изоляция из кабельной бумаги; 7 — полистирольная лента; 8 — полистирольный кордель 00,8 мм; 9 — полистирольная лента; 10 — токопроводящая жила 01,2 мм; 11 — центрирующий кордель 01,1 мм
« Качество электроэнергии и его обеспечение   Компенсация емкостных токов в сетях с незаземленной нейтралью »
