Поперечные разрезы четырех- и семичетверочных кабелей типа МКСА показаны на рис. 5.2, а кабелей типа МКССтШп на рис. 5.3.
Конструкция сердечников кабелей типов МКСА и МКССт аналогична конструкции сердечника кабеля типа МКС; отличие заключается в том, что в поясной изоляции кабелей типа МКСА использовано не четыре, а шесть слоев бумажных лент; в кабеле МКССт на четыре слоя лент наложен экран из алюминиевой фольги вместе с голой шунтирующей медной жилой диаметром 0,4 мм, скрепленный обмоткой из полиэтилентерефталатной ленты. Увеличение радиальной толщины поясной изоляции в кабеле МКСА и введение алюминиевого экрана в кабеле МКССт предпринято для того, чтобы сравнять кривизну коэффициентов затухания всех типов кабелей вида МКС.
Конструктивные размеры и масса сердечников четырех- и семичетверочных кабелей типов МКСА и МКССт приведены в табл. 5.11. Конструктивные размеры элементов четырех- и семичетверочных кабелей типов МКСА и МКССт приведены в табл. 5.12 и 5.13, а масса — в табл. 5.14 и 5.15 соответственно.
Конструктивные размеры и масса сердечников кабелей типов МКСА и МКССт
Таблица 5.11
Элементы конструкции сердечника | Диаметр, мм | Толщина, мм | М асса, кг/к |
Сердечник 4X4 |
Четыре звездные четверки | 14,9 | _ | 191,2 |
Шесть лент бумаги К-120 шириной |
35 мм | ------ | 0,72 | 25,8 |
Мерная лента | — | 0,12 | 1,2 |
Сердечник МКСА | 16,3 | _ | 219 |
Четыре ленты бумаги К-120 шириной |
35 мм | — | 0,48 | 17,6 |
Медная проволока | 0,4 | _ | 1,2 |
Алюминиевая фольга | — | 0,2 | 34,1 |
ПТФ лента | — | 0,02 | 1,4 |
Сердечник МКССт | 16,5 | — | 248 |
Сердечник 7X4 |
Семь звездных четверок | 19,8 | _ | 335,6 |
Шесть лент кабельной бумаги шири |
ной 39 мм | — | 0,72 | 33,8 |
Мерная лента | — | 0,12 | 1,2. |
Сердечник МКСА | 21,2 | _ | 372 |
Четыре ленты кабельной бумаги ши |
риной 39 мм | — | 0,48 | 23,2 |
Медная проволока | 0,4 | — | 1,2 |
Алюминиевая фольга | — | 0,2 | 44,6 |
ПТФ лента | — | 0,02 | 1,9 |
Сердечник МКССт | 21,4 | — | 409 |
Таблица 5.12
Конструктивные размеры, мм, элементов четырехчетверточных кабелей типов МКСА и МКССт
* В числителе даны номинальные, а в знаменателе максимальные значения.
** В том числе подклеивающий состав толщиной 0,5 мм и кабельная пряжа толщиной 1,5 мм.
*** Толщина наружного покрова.
**** Стальная гофрированная оболочка синусоидального профиля с глубиной впадин 2,0. . . 2,4 мм и степенью гофрирования 1,28.
Таблицы 5.13
Конструктивные размеры, мм, элементов семичетверочных кабелей типов МКСА и МКССт
** Стальная гофрированная оболочка синусоидального профиля с глубиной впадин 2,0 . . . 2,4 мм и степенью гофрирования 1,28.
Масса материалов, кг/км, четырехчетверочных кабелей типов МКСА и МКССт
* Алюминиевые ленты.
Таблица 5.15
Масса материалов, кг/км, семичетверочных кабелей типов МКСА и МКССтШп
Рис. 5.4. Симметричные ВЧ кабели ЗКП-1Х4Х1,2 (а) и ЗКПАШп (б):
1 — наружный покров; 2 — броня из двух стальных лент; 3 —подушка; 4 — наружная оболочка из ПВХ пластика; 5 — наружная оболочка из светостабилизированного полиэтилена; 6 — вязкий подклеивающий слой; 7 — экран из двух лент алюминиевой фольги; 8 — заполнение из композиции; 9 — полиэтиленовый кордель; 10 — токопроводящая жила; 11 — полиэтиленовая изоляция; 12— полиэтиленовый шланг; 13 — слой битумного состава; 14 — алюминиевая оболочка; 15 — заполнение из композиции на основе полиэтилена; 16 — центрирующий кордель
