Начало >> Книги >> Архивы >> Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Одночетверочные кабели ЗКА, ЗКП и ЗКВ - Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Назначение и структура сети междугородной связи
Классификация линий
Классификация и основные требования
Токопроводящие жилы
Изоляция жил
Группы
Сердечник и поясная изоляция
Экран и оболочки
Защитные покровы
Конструкции коаксиальных кабелей
Кабели КМ-4 и КМ-4-60
Кабели МКТ-4
Кабели КМ-8/6
Однокоаксиальные магистральные кабели КМП
Однокоаксиальные кабели ВКПАП и БВКПАП
Коаксиальные подводные кабели КПК
Однокоаксиальные станционные кабели
Конструкции симметричных высокочастотных кабелей
Кабели МКС
Кабели МКСА и МКССт
Симметричные станционные кабели КМС и КСВ
Механические характеристики кабелей
Электрический расчет коаксиальных кабелей
Электрические процессы в коаксиальных парах
Электрические характеристики защитных покровов коаксиальных кабелей
Электрические характеристики симметричных пар
Температурные коэффициенты параметров передачи
Электрические характеристики однокоаксиальных станционных кабелей
Измерения и испытания кабелей
Измерение рабочей емкости, связей и ассиметрии
Импульсные методы измерения
Упаковка
Маркировка,  транспортирование, хранение
Рекомендации МККТТ по кабелям связи
Основные характеристики зарубежных коаксиальных кабелей
Новые станционные кабели для межстоечных соединений аппаратуры систем передачи
По конструкции оболочек кабели вида ЗК разделяются на три типа: ЗКА — в алюминиевой оболочке; ЗКП — в полиэтиленовой оболочке; ЗКВ — в поливинилхлоридной оболочке.
Для различных условий прокладки выпускаются семь марок кабелей: ЗКАШп, ЗКАБп, ЗКАБпШп, ЗКАКпШп, ЗКП, ЗКПБ и ЗКВ, преимущественные области применения которых указаны в табл. 5.2.
Маркировка кабелей означает: 3—зоновой связи; К — кабель; А — алюминиевая оболочка; В — поливинилхлоридная оболочка; Шп, Б, Бп, БпШп, КпШп — типы защитных покровов.
Сердечник кабелей типа ЗКА, ЗКП и ЗКВ одинаковый и содержит одну звездную четверку. Конструктивные размеры четверки приведены в табл. 5.5. Поверх скрученной четверки имеется заполнение из композиции полиэтилена с бутилкаучуком диаметром по поверхности 11,2 мм для кабелей типа ЗКА и 11,4 мм для кабелей типа ЗКП и ЗКВ.
В кабелях типа ЗКА поверх полиэтиленового заполнения наложена алюминиевая прессованная или сварная оболочка толщиной 1 мм по ГОСТ 24641—81. В кабелях типа ЗКП и ЗКВ поверх полиэтиленового заполнения наложены экран, состоящий из двух отожженных медных лент номинальной толщиной 0,1 мм или алюминиевых лент номинальной толщиной 0,15 мм, слой битумного состава и полиэтиленовая оболочка радиальной толщиной 2,3 мм.
Поперечный разрез кабелей типа ЗКП, ЗКВ и ЗКАШп показан на рис. 5.4.
Кабели поставляют на деревянных барабанах с улиткой по ГОСТ 5151—79. Диаметр шейки барабана не менее 30-кратного диаметра кабеля по алюминиевой оболочке и не менее 20-кратного диаметра кабеля по полиэтиленовой оболочке. Концы кабеля заделывают в соответствии с ГОСТ 18690—82 колпачками горячим способом или путем термоусадки.
Конструктивные размеры и масса элементов кабелей типа ЗКП, ЗКА и ЗКВ приведены в табл. 5.16 и 5.17,
Таблица 5.16
Конструктивные размеры, мм, элементов одночетверочных кабелей типа ЗКА, ЗКП и ЗКВ
Таблица 5.17
Примечание. В числителе указана масса кабеля при бронеленте толщиной 0,5 мм, а в знаменателе — 0,3 мм.
Масса, кг/км, материалов одночетверочных кабеле» типа ЗКА; ЗКП и ЗКВ
« Качество электроэнергии и его обеспечение   Компенсация емкостных токов в сетях с незаземленной нейтралью »
