Начало >> Книги >> Архивы >> Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Симметричные станционные кабели КМС и КСВ - Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Назначение и структура сети междугородной связи
Классификация линий
Классификация и основные требования
Токопроводящие жилы
Изоляция жил
Группы
Сердечник и поясная изоляция
Экран и оболочки
Защитные покровы
Конструкции коаксиальных кабелей
Кабели КМ-4 и КМ-4-60
Кабели МКТ-4
Кабели КМ-8/6
Однокоаксиальные магистральные кабели КМП
Однокоаксиальные кабели ВКПАП и БВКПАП
Коаксиальные подводные кабели КПК
Однокоаксиальные станционные кабели
Конструкции симметричных высокочастотных кабелей
Кабели МКС
Кабели МКСА и МКССт
Одночетверочные кабели ЗКА, ЗКП и ЗКВ
Механические характеристики кабелей
Электрический расчет коаксиальных кабелей
Электрические процессы в коаксиальных парах
Электрические характеристики защитных покровов коаксиальных кабелей
Электрические характеристики симметричных пар
Температурные коэффициенты параметров передачи
Электрические характеристики однокоаксиальных станционных кабелей
Измерения и испытания кабелей
Измерение рабочей емкости, связей и ассиметрии
Импульсные методы измерения
Упаковка
Маркировка,  транспортирование, хранение
Рекомендации МККТТ по кабелям связи
Основные характеристики зарубежных коаксиальных кабелей
Новые станционные кабели для межстоечных соединений аппаратуры систем передачи
Симметричные станционные кабели типа КМС и КСВ предназначены для межстоечного и внутристоечного монтажа оборудования высокочастотных систем передачи.
Кабели выпускаются трех марок: КМС-1 — для межстоечного монтажа высокочастотных цепей с передачей по ним дистанционного питания; КМС-2 — то же, но при отсутствии дистанционного питания; КСВ — для внутристоечного монтажа.
Нормируемый диапазон частот: 12 ... 552 кГц для кабелей марки КМС-1, 12.. 250 кГц для кабелей марки КМС-2 и КСВ.
Кабели предназначены для работ при стационарном монтаже в диапазоне температур от —40 до +60° С, а также в условиях пониженной (40%) или повышенной (99%) влажности при температуре 35° С.
Строительные длины кабелей: КМС-1 — не менее 100 м; КМС-2 — не менее 50 м; КСВ — не менее 30 м. Допускаются маломерные отрезки кабелей КМС-1 и КМС-2 длиной не менее 10 м в количестве не более 20% и кабеля КСВ — не менее 5 м в количестве не более 30% общей длины сдаваемой партии.
Таблица 5.18
Конструктивные размеры и масса симметричных станционных кабелей типа КМС и КСВ
Элементы кабелей и параметры
КМС-1
КМС-2
КСВ
Диаметр токопроводящей жилы из медных проволок, мм
7X0,2
7X0,15
7X0,15
Диаметр жилы, мм Полиэтиленовая изоляция жил, мм: толщина
0,6
0,45
0,45
0,7
0ь4
0,3
диаметр изолированной проволоки
2,0
1,25
1,05
Полиэтиленовая трубка, мм: толщина
0,5
0,4
диаметр по трубке
5,0
3,3
Диаметр повива из медных проволок, мм
Диаметр оплетки из медных проволок, мм
0,12
0,12
0,10
0,12
0,12
0,10
Диаметр по экрану, мм
5,7
4,0
12,5
Толщина поливинилхлоридной оболочки, мм
0,6
0,6
0,4
Наружный диаметр кабеля, мм
6,9
5,2
3,3
Масса меди, кг/мм: жил
4,2
2,5
2,5
экрана
64,4
39,2
27,6
Масса полиэтилена, кг/км: для изоляции жил
6,4
2,3
1,7
для трубки
14,0
7,0
Масса поливинилхлорида, кг/км
20,0
15,0
6,2
Общая масса кабеля, кг/км
10'9,0
66,0
38,0
Особенностью кабелей марок КМС-1 и КМС-2 является конструкция экрана, состоящая из повива медных проволок диаметром 0,12 мм, поверх которых наложена оплетка из медных проволок диаметром 0,12 мм.
Срок службы кабелей КМС-1 и КМС-2 — 20 лет, а кабеля КСВ — 12 лет. Кабели поставляются в бухтах, упакованных в ящики. Допустимый радиус изгиба не менее пяти диаметров кабеля. Монтаж производится при температуре не ниже —10° С. Конструктивные размеры и масса кабелей типа КМС и КСВ приведены в табл. 5.18. Кабели выпускаются по техническим условиям ТУ 16-505, 758-75.
« Качество электроэнергии и его обеспечение   Компенсация емкостных токов в сетях с незаземленной нейтралью »
