Раздел 9
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОАКСИАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ
Общие сведения
Необходимым условием качественной работы любой системы передачи является выполнение определенных требований, предъявляемых к электрическим характеристикам кабелей связи. Поэтому для каждого типа коаксиальных кабелей принимают систему нормируемых электрических характеристик, определяющих их качество при изготовлении, а также при строительстве кабельных линий передачи.
Технические условия или ГОСТ на коаксиальные кабели нормируют следующие характеристики: электрическое сопротивление постоянному току проводников, жил и металлических покровов; электрическое сопротивление изоляции проводников, жил и пластмассовых защитных шлангов; номинальное концевое значение волнового сопротивления и отклонения от номинального; разность волновых сопротивлений концов каждой коаксиальной пары; внутренние неоднородности каждой коаксиальной пары, оцениваемые коэффициентом отражения или затуханием эха, а также входным коэффициентом отражения или затуханием отражения; коэффициент затухания коаксиальных и симметричных пар; переходное затухание на ближнем конце между коаксиальными и симметричными парами; коэффициент защитного действия металлических оболочек; испытательное напряжение между проводниками и экранами коаксиальных пар, а также жилами симметричных пар; омическую асимметрию жил постоянному току в симметричной паре; рабочую емкость симметричной пары и отклонения от номинальной величины.
Первичные параметры R, L, С и G, а также вторичные параметры β и ν не нормируются. Для коаксиальных пар они полностью определяются конструкцией и электрическими свойствами материала проводников и диэлектрика. Для симметричных пар зависимость параметров передачи более сложная, поскольку необходимо считаться с тем, что звездные четверки или симметричные пары находятся в пространстве, ограниченном оболочкой кабеля и стальными экранами коаксиальных пар.
Волновое сопротивление и коэффициент затухания определяют конструкцию пар и кабеля в целом, а отклонения от их номинальных значений характеризуют качество изготовления коаксиального кабеля. Неоднородность — важнейший параметр, определяющий качество коаксиальных пар при изготовлении кабелей на заводах и в процессе строительства кабельных линий передачи. Нормирование неоднородностей волнового сопротивления производится по максимальному пиковому выбросу на импульсной характеристике и пиковому выбросу на характеристике затухания отражения.
Переходное затухание на ближнем конце между коаксиальными парами определяется конструкцией коаксиальных пар, главным образом материалом и конструкцией экранов (толщина и количество лент, а также способ их наложения на внешний проводник). Поэтому этот параметр исследуется и контролируется в процессе конструирования и изготовления коаксиальных кабелей и нормируется на строительных длинах.
Таблица 9.1
Нормированные электрические характеристики коаксиальных пар в строительных длинах коаксиальных кабелей при постоянном токе и t=20° С
Параметр | Объект нормирования | Норма | Коэффициент пересчета на длину /, м |
Коаксиальные пары типа 2,6/9,4 (2,6/9,5) |
Электрическое сопротивление, Ом/км, не бо- | Внутренний проводник Внешний проводник: | 3,7 | //1000 |
лее | для 100% значений | 2,5 | //1000 |
| для 90% значений | ,2,4 | //1000 |
Электрическое сопротивление изоляции, МОм-км, не менее | Между внутренним и внешним проводниками | 10 000 | //1000 |
Испытательное напряжение в течение 2 мин, | Между внутренним и внешним проводниками | 3700 | — |
В | Между экранами коаксиальных пар | 430 (300 при переменном токе /= |
Коаксиальные пары типа 1,2/4,6 | |||
Электрическое сопротивление, Ом/км, не более | Внутренний проводник Внешний проводник: | 15,85 | //1000 |
для 100% значений | 8,5 | //1000 | |
| для 90% значений | 8,0 | //1000 |
Электрическое сопротивление изоляции, МОм-км, не менее | Между внутренним и внешним проводниками | 15000 | //1000 |
Испытательное напряжение в течение 2 мин, В | Между внутренним и внешним проводниками | 2800 (2000 при переменном токе f=50 Гц) |
| Между экранами внешних проводников | 280 (200 при переменном токе f=50 Гц) |
Коаксиальные пары типа 2,1/9,7 | |||
Электрическое сопротивление, Ом/км, не более | Внутренний медный проводник | 5,15 | l/1000 |
Внутренний алюмомедный проводник | 8,0 | l/1000 | |
| Внешний алюминиевый проводник | 1,5 | l/1000 |
Электрическое сопротивление изоляции, Мом-км, не менее | Между (внутренним и внешним проводниками | 15000 | l/1000 |
Испытательное напряжение-переменным током, В | Между (внутренним и внешним провод никами (в течение 2 мин) | 3000 |
Между внешним проводником и водой (в течение 3 мин) | 5000 | _ |
Нормированные электрические характеристики коаксиальных пар в строительных длинах коаксиальных кабелей при переменном токе и t — 20° С
Коэффициент защитного действия, характеризующий степень защиты коаксиальных кабелей от внешних электромагнитных полей, определяется в основном конструкцией металлических покровов (экран, оболочка, броне- покровы) и поэтому также нормируется только на строительных длинах кабеля.
