Начало >> Книги >> Архивы >> Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Электрические характеристики защитных покровов коаксиальных кабелей - Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Назначение и структура сети междугородной связи
Классификация линий
Классификация и основные требования
Токопроводящие жилы
Изоляция жил
Группы
Сердечник и поясная изоляция
Экран и оболочки
Защитные покровы
Конструкции коаксиальных кабелей
Кабели КМ-4 и КМ-4-60
Кабели МКТ-4
Кабели КМ-8/6
Однокоаксиальные магистральные кабели КМП
Однокоаксиальные кабели ВКПАП и БВКПАП
Коаксиальные подводные кабели КПК
Однокоаксиальные станционные кабели
Конструкции симметричных высокочастотных кабелей
Кабели МКС
Кабели МКСА и МКССт
Одночетверочные кабели ЗКА, ЗКП и ЗКВ
Симметричные станционные кабели КМС и КСВ
Механические характеристики кабелей
Электрический расчет коаксиальных кабелей
Электрические процессы в коаксиальных парах
Электрические характеристики симметричных пар
Температурные коэффициенты параметров передачи
Электрические характеристики однокоаксиальных станционных кабелей
Измерения и испытания кабелей
Измерение рабочей емкости, связей и ассиметрии
Импульсные методы измерения
Упаковка
Маркировка,  транспортирование, хранение
Рекомендации МККТТ по кабелям связи
Основные характеристики зарубежных коаксиальных кабелей
Новые станционные кабели для межстоечных соединений аппаратуры систем передачи
Нормированные электрические характеристики защитных покровов строительных длин коаксиальных кабелей при t=20° С:
Коаксиальные кабели типа КМ(А)-4:
Коэффициент защитного действия металлических покровов кабелей на частоте 50 Гц, не более:
в свинцовой оболочке с ленточной броней при продольных
ЭДС 50... 150 В/км................................................................................. 0,5
в алюминиевой оболочке без брони при продольных
ЭДС 50... 300 В/км......................................................................................... 0,45
в алюминиевой оболочке и алюминиево-свинцовой оболочке с ленточной броней при продольных ЭДС:
50 В/км......................................................................................................... 0,14
80 В/км ........................................................................................................  0,12
  1. . 300 В/км.......................................................................... 0,10
Электрическое сопротивление металлических покровов кабелей постоянному току, Ом/км, не более:
в алюминиевой оболочке............................................................................ 0,25
в алюминиево-свинцовой оболочке........................................................... 0,28
Электрическое сопротивление изоляции полиэтиленового шланга кабеля постоянному току, Мом-км, не менее:
между металлической оболочкой и водой................................................ 20
между металлической оболочкой и броней............................................... 20
между броней и водой................................................................................. 20
Коаксиальные кабели типа КМ-8/6:
Коэффициент защитного действия металлических покровов кабелей с ленточной броней в свинцовой оболочке при продольных ЭДС 50... 150 В/км на частоте не более 50 Гц 0,35 Коаксиальные кабели типа МКТ-4:
в свинцовой оболочке с ленточной броней при продольных ЭДС 50 ... 300 В/км       0,6
в алюминиевой оболочке без брони при продольных ЭДС
  1. . 300 В/км.......................................................................... 0,5
в алюминиевой оболочке с ленточной броней при продольных ЭДС:
50 В/км......................................................................................................... 0,2
80 В/км......................................................................................................... 0,15
  1. . 300 В/км.......................................................................... 0,14
Электрическое сопротивление изоляции полиэтиленового шланга кабеля постоянному току, МОм-км, не менее:
между металлической оболочкой и водой................................................ 10
между металлической оболочкой и броней............................................... 10
между броней                     и    водой......................................................... 10
Испытательное напряжение полиэтиленового шланга, наложенного поверх металлической оболочки, в течение 3 мин, В:
переменным током частотой 50 Гц............................................................ 4 400
постоянным током...................................................................................... 11 000
Коаксиальные кабели типов ВКПА-10 и БВКПА-10: Электрическое сопротивление изоляции полиэтиленового шланга кабеля, МОм-км, не менее:
между внешним                    проводником коаксиальной пары и водой           10
броней........................................................................................................... 10
между броней                     и    водой.......................................................... 10
Коаксиальные кабели типа КМП:
Электрическое сопротивление изоляции полиэтиленового шланга между внешним проводником коаксиальной пары и
водой, МОм-км, не менее.......................................................................... 20
Коаксиальные кабели типов КПК и КПЭК:
Электрическое сопротивление защитного покрова кабелей с коаксиальными парами 5/18 постоянному току,
МОм-км, не менее:
при поставке и приемке...................................................................................... 10000
на период эксплуатации и хранения .................................................................  50000
Испытательное напряжение между внешним проводником коаксиальных пар 5/18 и броней; В:
переменным током частотой 50 Гц в течение 2 мин . .                                              4400
постоянным током в течение 10 мин................................................................ 11000
« Качество электроэнергии и его обеспечение   Компенсация емкостных токов в сетях с незаземленной нейтралью »
