Начало >> Книги >> Архивы >> Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Электрические характеристики симметричных пар - Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Назначение и структура сети междугородной связи
Классификация линий
Классификация и основные требования
Токопроводящие жилы
Изоляция жил
Группы
Сердечник и поясная изоляция
Экран и оболочки
Защитные покровы
Конструкции коаксиальных кабелей
Кабели КМ-4 и КМ-4-60
Кабели МКТ-4
Кабели КМ-8/6
Однокоаксиальные магистральные кабели КМП
Однокоаксиальные кабели ВКПАП и БВКПАП
Коаксиальные подводные кабели КПК
Однокоаксиальные станционные кабели
Конструкции симметричных высокочастотных кабелей
Кабели МКС
Кабели МКСА и МКССт
Одночетверочные кабели ЗКА, ЗКП и ЗКВ
Симметричные станционные кабели КМС и КСВ
Механические характеристики кабелей
Электрический расчет коаксиальных кабелей
Электрические процессы в коаксиальных парах
Электрические характеристики защитных покровов коаксиальных кабелей
Температурные коэффициенты параметров передачи
Электрические характеристики однокоаксиальных станционных кабелей
Измерения и испытания кабелей
Измерение рабочей емкости, связей и ассиметрии
Импульсные методы измерения
Упаковка
Маркировка,  транспортирование, хранение
Рекомендации МККТТ по кабелям связи
Основные характеристики зарубежных коаксиальных кабелей
Новые станционные кабели для межстоечных соединений аппаратуры систем передачи
Нормированные электрические характеристики отдельных симметричных пар, пар звездных четверок и отдельных жил коаксиальных кабелей при 20° С приведены в табл. 9.26.
Типовые характеристики частотных зависимостей коэффициентов затухания симметричных пар кабелей типов КМ-4 и КМ-8/6 в диапазоне частот 10... 2000 кГц, используемых для распределительных систем, приведены в табл. 9.27.
Для кордельно-бумажной изоляции отклонение от номинальных значений не более ±3% для частот до 110 кГц, для частот свыше 110 кГц±3% для кабелей КМ-4 и +5% для кабелей КМ-8/6. Допускается на отдельных частотах в диапазоне 10... 110 кГц отклонение ±6%, а на частотах 200.....2000 кГц отклонение ±7,5 для кабелей КМ-4 и ±6% для кабелей КМ-8/6.
Значения параметров передачи симметричных пар в диапазоне частот до 15 кГц с жилами диаметром 0,9 мм кабелей типов КМ-4 и КМ-8/6 в зависимости от вида изоляции даны в табл. 9.28, а в диапазоне частот до 3,5 кГц и с жилами диаметром 0,7 мм кабеля типа МКТ-4 в полиэтиленовой изоляции в табл. 9.29.
Значения волнового сопротивления симметричных пар кабелей типов КМ-4 и КМ-8/6 в диапазоне частот до 110 кГц в зависимости от вида изоляции приведены в табл. 9.30.
В диапазоне частот выше 100 кГц параметры передачи симметричных пар коаксиальных кабелей аппроксимируются следующими выражениями:
Значения коэффициентов аппроксимации параметров передачи для пар с различными типами изоляции кабелей типов КМ-4 и КМ-8/6 представлены в табл. 9.31.
Таблица 9.26
Нормированные электрические характеристики симметричных пар
Окончание табл. 9.26
Частотная зависимость коэффициента затухания симметричных пар кабелей КМ-4 и КМ-8/6
/, кГц
Номинальный коэффициент затухания, дБ/км,
для кабеля
КМ-4
КМ-8/6
с воздушно-бумажной или кордельно- бумажной изоляцией
с полиэтиленовой изоляцией
с пористо- полиэтиленовой изоляцией
с баллоннополиэтиленовой изоляцией
1,43
1,35
1,35
1,67
1,56
1,56
30
1,66
1,85
1,71
1,71
40
1,84
2,03
1,85
1,85
2,21
2,00
2,00
60
2,20
2,38
2,14
2,14
70 -
2,38
2,56
2,28
2,28
80
2,56
2,74
2,43
2,43
90
2,73
2,92
2,59
2,59
3,09
2,75
2,75
ПО
3,09
3,26
2,91
2,91
200
4,7      4,7*
4,10
500
8,9       8,8*
7,40
800
12,6     12,3*
10,20
1000
15,0      14,5*
11,90
1500
20,6      19,7*
15,90
2000
25,9     24,6*
19,70
* Для кордельно-бумажной изоляции отклонение от номинальных значений не более ±3% для частот до 110 кГц, для частот свыше 110 кГц ±3% для кабелей КМ-4 и±5% для кабелей КМ-8/6. Допускается на отдельных частотах в диапазоне 10 . . .110 кГц отклонение ±6%, а на частотах 200 ... 2000 кГц отклонение ±7,5% для кабелей КМ-4 и ±6% для кабелей КМ-8/6.
Таблица 9.28
* Для полиэтиленовой изоляции.
Параметры передачи симметричных пар кабелей типов КМ-4, КМ-8/6
Таблица 9.29
Волновое сопротивление симметричных пар кабелей типов КМ-4 и КМ-8/16
Таблица 9.30
Параметры передачи симметричных пар кабеля типа МКТ-4 с жилами диаметром 0,7 мм и в полиэтиленовой изоляции
Таблица 9.31
Коэффициенты аппроксимации параметров передачи симметричных пар кабелей типов КМ-4 и КМ-8/6
Рис. 9.1. Усредненные характеристики переходного затухания на ближнем конце
В кабеле типа КМ-4 между парами в соседних четверках, а в кабеле типа КМ-8/6 между диаметрально противоположными парами значения А0 не должно быть менее 70 дБ в диапазоне частот
Рис. 9.2. Автокорреляционная функция частотной зависимости переходного затухания на ближнем конце
  1. .2000 кГц. На отдельных частотах допускается A0==65 дБ.
 Частотные зависимости характеристик переходного затухания на ближнем конце между парами соседних четверок A0с, противоположных четверок A0п и внутри четверок А0в кабеля типа КМ-4 представлены на рис. 9.1. Автокорреляционная функция переходного затухания А0с в зависимости от частотного интервала ∆f имеет монотонный убывающий характер с небольшими колебаниями при интервале корреляции порядка 3 МГц (рис. 9.2).
« Качество электроэнергии и его обеспечение   Компенсация емкостных токов в сетях с незаземленной нейтралью »
