Начало >> Книги >> Архивы >> Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Электрические характеристики однокоаксиальных станционных кабелей - Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Назначение и структура сети междугородной связи
Классификация линий
Классификация и основные требования
Токопроводящие жилы
Изоляция жил
Группы
Сердечник и поясная изоляция
Экран и оболочки
Защитные покровы
Конструкции коаксиальных кабелей
Кабели КМ-4 и КМ-4-60
Кабели МКТ-4
Кабели КМ-8/6
Однокоаксиальные магистральные кабели КМП
Однокоаксиальные кабели ВКПАП и БВКПАП
Коаксиальные подводные кабели КПК
Однокоаксиальные станционные кабели
Конструкции симметричных высокочастотных кабелей
Кабели МКС
Кабели МКСА и МКССт
Одночетверочные кабели ЗКА, ЗКП и ЗКВ
Симметричные станционные кабели КМС и КСВ
Механические характеристики кабелей
Электрический расчет коаксиальных кабелей
Электрические процессы в коаксиальных парах
Электрические характеристики защитных покровов коаксиальных кабелей
Электрические характеристики симметричных пар
Температурные коэффициенты параметров передачи
Измерения и испытания кабелей
Измерение рабочей емкости, связей и ассиметрии
Импульсные методы измерения
Упаковка
Маркировка,  транспортирование, хранение
Рекомендации МККТТ по кабелям связи
Основные характеристики зарубежных коаксиальных кабелей
Новые станционные кабели для межстоечных соединений аппаратуры систем передачи
Станционные однокоаксиальные кабели применяются, как правило, длинами от нескольких метров до нескольких десятков метров, поэтому точность, с которой выдерживаются их электрические характеристики, в меньшей степени влияет на качество связи, чем у магистральных кабелей. Тем не менее нормирование их электрических характеристик производится достаточно жестко в рабочем диапазоне частот, что отличает их от радиочастотных кабелей общего применения (типа РК), которые также достаточно часто применяются в качестве станционных ввиду их меньшей дефицитности. Такой подход к нормированию связан с тремя обстоятельствами:
  1. станционные кабели в линейном тракте систем передачи подключают непосредственно к оконечному и промежуточному оборудованию и, следовательно, величина и неоднородность их волнового сопротивления могут оказывать достаточно сильное влияние на качество связи;
  2. с помощью станционных кабелей производятся межстоечные соединения каналообразующей и преобразовательной аппаратуры и, следовательно, от качества этих кабелей во многом зависят амплитудно-частотные характеристики каналов и трактов, которые в свою очередь нормируются весьма жестко;
3)      если не применять жесткого нормирования параметров взаимного влияния станционных кабелей, можно не получить тех преимуществ в экранирующих свойствах, которые отличают коаксиальные магистральные кабели от симметричных, так как высокая защищенность, достигнутая на элементарном кабельном участке, может быть потеряна на коротких отрезках гибких станционных кабелей.
Нормированные значения электрических характеристик однокоаксиальных станционных кабелей представлены в табл. 9.38. Частотные характеристики коэффициентов затухания, фазы и волнового сопротивления станционных однокоаксиальных кабелей приведены соответственно в табл. 9.39—9.41.
В этих же таблицах даны характеристики для радиочастотных кабелей общего применения, которые наиболее часто используются для межстоечного монтажа аппаратуры связи, а также станционного кабеля марки КГКЭ, который нашел широкое применение для монтажа аппаратуры линейного тракта систем передачи.
Нормированные электрические характеристики станционных однокоаксиальных кабелей
Таблица 9.38
Параметр
Частота
КСКЭ
КСКПЭ
КСКПЭП
КСКЭМ
Электрическое сопротивление изоляции между внутренним и внешним проводниками после 2 ч пребывания кабеля в воде, пересчитанное на 1 км длины, ГОм, не менее
Постоянный
ТОК
Испытательное напряжение в течение 2 мин между внутренним и внешним проводниками, кВ
50 Гц
Постоянный
ток
Электрическое сопротивление оболочки между экраном и водой, пересчитанное на температуру 20° С и 1 км длины, МОм, не менее
Постоянный
ток
0,05
0,05
5,0
0,05
Волновое сопротивление, Ом
2,5 МГц
75±3
75 ±2
75 + 2
75+2
Коэффициент затухания, дБ/км
25 МГц
51 +2
27 ±1,5
27 ±1,5
72+3
Переходное затухание на ближнем конце на строительной длине 100 м между кабелями, проложенными вплотную друг к другу, дБ, не менее
60 кГц
130
130
130
130
4 ... 60МГц
145
145
145
145
Внутренние неоднородности волнового сопротивления на строительной длине 100 м, не более
Импульс длительностью 30 нс
1-10-2
2-10-2
2-10-2
1-10-2
Таблица 9.39
Частотные характеристики коэффициента затухания станционных
однокоаксиальных кабелей при t=20°C
Примечание. Погрешность значений ± 5%.
Таблица 9.40
Частотные характеристики коэффициента фазы станционных однокоаксиальных кабелей
Примечание. Погрешность значений ±3%.
Примечание. Погрешность значений ± 3%.
Частотные характеристики волнового сопротивления станционных однокоаксиальных кабелей
Аппроксимационные полиномы частотных характеристик параметров передачи в зависимости от марки кабеля рассчитывают по следующим формулам:
Формулы справедливы в диапазонах частот: а— выше 2 МГц; ZB— выше 60 кГц. Параметры а даны в дБ/км, β —в рад/км; ΖΒ —в Ом; f — в МГц.
Основные электрические константы станционных однокоаксиальных кабелей приведены в табл. 9.42.
Таблица 9.42
Основные электрические константы станционных коаксиальных кабелей
* Ориентировочные значения.
Нормы переходного затухания станционных однокоаксиальных кабелей типа КСК приведены в табл. 9.43. В радиочастотных кабелях общего применения типа РК эти параметры не нормируются. В табл. 9.43 приведены минимальные значения переходного затухания на ближнем конце, полученные при измерениях и приведенные к длине 100 м для станционных и радиочастотных кабелей. Эти значения относятся к худшему случаю, когда внешние проводники замкнуты накоротко на концах строительных длин. Там же даны значения защищенности на дальнем конце. Поскольку затухание кабелей на длине 100 м в диапазоне до 5... 10 МГц мало, минимальную защищенность на дальнем конце в этом диапазоне можно считать равной переходному затуханию на ближнем конце. Для более высоких частот величина защищенности получена путем пересчета по измеренным значениям переходного затухания.
Таблица 9.43
1, МГц
А0, дБ
A0, дБ
КСКЭ
КСКПЭ И
КСКПЭП
КСКЭМ
КГКЭ
РК 75-4-16 РК 75-4-12
РК 75-3-15
КСКЭ
КСКПЭ И КСКПЭП
КСКЭМ
КГКЭ
РК 75-3-15
0,01
109
111
104
109
411
104
0,06
148
148
146
90
70
75
148
148
145
90
70
75
0,3
150
150
150
105
80
90
150
150
149
105
80
90
0,5
150
150
150
108
88
102
150
150
149
108
88
102
150
150
110
95
110
149
150
149
110
95
110
150
150
120
149
149
148
120
150
150
120
148
149
147
114
94
109
150
150
120
147
148
145
106
86
101
150
150
120
146
148
144
95
40
148
150
149
120
142
146
140
94
74
89
60
148
149
147
120
140
144
136
91
71!
86
Частотные характеристики параметров взаимного влияния однокоаксиальных станционных кабелей на длине 100 м
Таблица 10.1
Норма на электрические характеристики кабелей МКС и ЗК
Параметр
Частота,
Норма для кабелей
кГц
МКС
зк
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км:
0
наибольшее
15,85
15,85
номинальное
15,485
минимальное
15,12
Омическая асимметрия жил в
рабочей паре на строительной длине, Ом, не более
0
0,19
0,21
Электрическое сопротивление изоляции каждой жилы относительно всех других жил, соединенных с оболочкой, МОм-км, не менее
0
10000
20000
Испытательное напряжение, В:
0,05
каждой жилы по отношению к оболочке в течение 2 мин всех красных и желтых жил по отношению ко всем синим и зеленым жилам и к оболочке в
2000
4000
течение:
2 мин
1300
3000
10 с
1400
Емкостные связи К2,3, пФ, не более Частичная емкостная асимметрия
0,8
650
еа1, еа2, пФ, не более
0,8
650
Рабочая емкость кабелей, нФ/км:
одночетверочных:
в пластмассовой оболочке
36,9
в алюминиевой оболочке
36,3
четырехчетверочных и МКССт-7Х4
24,5
_
семичетверочных (кроме МКССт-7Х4)
24,0
_
Отклонение рабочей емкости от неминимального значения, нФ/км, не более:
для 100 % строительных длин
0,8
1,1
для 90% строительных длин Переходное затухание между пара
В диапазоне
0,8
ми на ближнем конце, дБ, не менее:
частот до 250
для 100% измеренных значений
59
для 90% измеренных значений для 100% строительных длин,
62
58,1
отгружаемых в один адрес
64,2
Защищенность пар на дальнем конце, дБ, не менее:
В диапазоне частот до 250
(строительных длин)
(строительных длин)
68
66,7
Сопротивление изоляции полиэтиленовых защитных шлангов (внутреннего, внешнего), МОм-км, не менее
74
71,8
0
« Качество электроэнергии и его обеспечение   Компенсация емкостных токов в сетях с незаземленной нейтралью »
