Начало >> Книги >> Архивы >> Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Измерение рабочей емкости, связей и ассиметрии - Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Назначение и структура сети междугородной связи
Классификация линий
Классификация и основные требования
Токопроводящие жилы
Изоляция жил
Группы
Сердечник и поясная изоляция
Экран и оболочки
Защитные покровы
Конструкции коаксиальных кабелей
Кабели КМ-4 и КМ-4-60
Кабели МКТ-4
Кабели КМ-8/6
Однокоаксиальные магистральные кабели КМП
Однокоаксиальные кабели ВКПАП и БВКПАП
Коаксиальные подводные кабели КПК
Однокоаксиальные станционные кабели
Конструкции симметричных высокочастотных кабелей
Кабели МКС
Кабели МКСА и МКССт
Одночетверочные кабели ЗКА, ЗКП и ЗКВ
Симметричные станционные кабели КМС и КСВ
Механические характеристики кабелей
Электрический расчет коаксиальных кабелей
Электрические процессы в коаксиальных парах
Электрические характеристики защитных покровов коаксиальных кабелей
Электрические характеристики симметричных пар
Температурные коэффициенты параметров передачи
Электрические характеристики однокоаксиальных станционных кабелей
Измерения и испытания кабелей
Импульсные методы измерения
Упаковка
Маркировка,  транспортирование, хранение
Рекомендации МККТТ по кабелям связи
Основные характеристики зарубежных коаксиальных кабелей
Новые станционные кабели для межстоечных соединений аппаратуры систем передачи
Измерение рабочей электрической емкости симметричных пар проводят согласно ГОСТ 10786—90 на частоте 800 ... 1000 Гц.
Измерительная установка должна обеспечивать точность измерения с погрешностью не более ±1% измеренного значения плюс 10 пф. Чувствительность индикатора должна обеспечивать точность отсчета 10 пФ. Этим требованиям удовлетворяют следующие переносные кабельные приборы: ПКП-2М, ПКП-3, ПКП-4 и ПКП-5, пределы измерений которых указаны в табл. 12.2,
Для измерения электрической емкости наибольшее применение нашли методы моста переменного тока и вольтметра — амперметра.
Схема измерения емкости с помощью моста переменного тока показана на рис. 12.3. С помощью сопротивления переменного плеча R0 мост уравновешивается. Точной настройки моста добиваются с помощью подстроечного резистора R2. Емкость цепи C—R0C0/Ru где R0 — магазин сопротивления моста, Ом; Ri — образцовое сопротивление моста, Ом; С0 — образцовая емкость, нФ.
Схема измерения емкости методом вольтметра — амперметра изображена на рис. 12.4. Перед измерением проводят калибровку прибора резистором при нажатой кнопке Кн. Измеряемое значение емкости Сх считывают по шкале прибора.
Измерение емкостных связей и емкостной асимметрии
Емкостную связь К и емкостную асимметрию е в симметричных кабелях: измеряют на заводах на строительных длинах по ГОСТ 27893—88.
Измерение производят комплектом измерительного устройства типа ИЕА. (измеритель емкостной асимметрии). В состав комплекта ИЕА входят: измеритель с измерительным и симметрирующими конденсаторами, генератор Г на 800... 1000 Гц, усилитель низкой частоты УНЧ, индикатор И, переключатель четверок ПЧ. Комплект обеспечивает измерение К нес погрешностью· не более ±2% измеренного значения плюс 2 пФ. Для соединения измеряемых элементов скрутки кабеля (пар, четверок) с ИЕА должны применяться экранированные шнуры, собственные емкостные связи которых легко компенсируются при начальной балансировке схемы.
Измерительное устройство типа ИЕА позволяет измерять 12 видов емкостных связей (К1...К12) и четыре вида емкостной асимметрии (е, е1, е2, е3).
Схемы подключения пар и четверок симметричного кабеля к прибору ИЕА изображены на рис. 12.5 при измерении Κ1···Κ3, е1... е3 и на рис. 12.6 при измерении К4 ·. · Κ12 с использованием переключателя четверок ПЧ. На этих рисунках: ИК — измерительный переменный конденсатор; К — переключатель вида связи; ДК — блок дополнительных конденсаторов; Ки Кг, Кз — симметрирующие компенсационные конденсаторы; П — потенциометр компенсации активной составляющей; ЭК — экранированный измерительный шнур, Ср. ТТ — вывод средней точки дифференциального трансформатора.
Рис. 12.3. Схема измерения электрической емкости с помощью моста переменного тока
Рис. 12.4. Схема измерения электрической емкости методом вольтметра- амперметра
Рис. 12.5. Схема измерения К\... Къ и в\... е$
Рис. 12.6. Схема измерения К4..К12
При измерении величин емкостной связи и емкостной асимметрии жилы измеряемых элементов скрутки должны быть подключены к зажимам ИЕА в соответствии с имеющейся на приборе маркировкой. При измерении величин емкостных связей Κ1.. К12 жилы остальных элементов скрутки, не участвующие в измерении, остаются в свободном состоянии. При измерении величин емкостной асимметрии по отношению к земле (е, е1, е2-3) свободные жилы испытуемого элемента скрутки, не участвующие в измерении, должны быть подключены к средней точке дифференциального трансформатора ИЕА, чтобы частичные емкости между ними и испытуемыми жилами не влияли на результат измерений. Жилы остальных элементов скрутки кабеля, не участвующие в измерении, остаются свободными.
« Качество электроэнергии и его обеспечение   Компенсация емкостных токов в сетях с незаземленной нейтралью »
