Начало >> Книги >> Архивы >> Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Рекомендации МККТТ по кабелям связи - Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Назначение и структура сети междугородной связи
Классификация линий
Классификация и основные требования
Токопроводящие жилы
Изоляция жил
Группы
Сердечник и поясная изоляция
Экран и оболочки
Защитные покровы
Конструкции коаксиальных кабелей
Кабели КМ-4 и КМ-4-60
Кабели МКТ-4
Кабели КМ-8/6
Однокоаксиальные магистральные кабели КМП
Однокоаксиальные кабели ВКПАП и БВКПАП
Коаксиальные подводные кабели КПК
Однокоаксиальные станционные кабели
Конструкции симметричных высокочастотных кабелей
Кабели МКС
Кабели МКСА и МКССт
Одночетверочные кабели ЗКА, ЗКП и ЗКВ
Симметричные станционные кабели КМС и КСВ
Механические характеристики кабелей
Электрический расчет коаксиальных кабелей
Электрические процессы в коаксиальных парах
Электрические характеристики защитных покровов коаксиальных кабелей
Электрические характеристики симметричных пар
Температурные коэффициенты параметров передачи
Электрические характеристики однокоаксиальных станционных кабелей
Измерения и испытания кабелей
Измерение рабочей емкости, связей и ассиметрии
Импульсные методы измерения
Упаковка
Маркировка,  транспортирование, хранение
Основные характеристики зарубежных коаксиальных кабелей
Новые станционные кабели для межстоечных соединений аппаратуры систем передачи
Раздел 14
РЕКОМЕНДАЦИИ МККТТ ПО КАБЕЛЯМ СВЯЗИ
Рекомендации по коаксиальным кабелям
КОНСТРУКЦИИ КОАКСИАЛЬНЫХ ПАР И СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ
Рекомендация G.62.1 касается характеристик коаксиальной пары (КП) типа 0,7/2,9, рекомендация G.622 —КП типа 1,2/4,4, рекомендация G.623 — КП типа 2,6/9,5 (2,8/10,2) и G.631 — КП подводных кабелей.
Нормируемые размеры конструктивных элементов стандартизованных КП приведены в табл. 14.1. Тип изоляции не нормируется. Однако указывается, что она должна быть такой чтобы эквивалентные значения диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь были достаточно малыми и удовлетворяли требованиям частотных зависимостей характеристик волнового сопротивления и затухания.
Таблица 14.1
Конструктивные размеры элементов коаксиальных пар
Параметр
0,7/2,9
1,2/4,4
2,6/9,5
2,8/10,2
Диаметр внутреннего медного проводника, мм
0,7
1,2
2,6
2,8
Внутренний диаметр внешнего проводника, мм
2,9
4,4
9,5
10,2
Толщина медной ленты внешнего проводника, мм
0,1
0,15 или 0,18
0,25
Толщина алюминиевой ленты внешнего проводника, MM
0,7
Толщина (количество) стальной экранной ленты, мм
0,1
(одна)
0,1
(две)
Не нормируется
Не требуется
Таблица 14.3
Таблица 14.2
Типы коаксиальных пар для АСП Типы коаксиальных пар для ЦСП
Коаксиальные пары с размерами, указанными в табл. 14.1, можно использовать для различных аналоговых и цифровых систем передачи согласно табл. 14.2 и 14.3 соответственно.
СОПРОТИВЛЕНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ
Нормируются только значения сопротивления изоляции между внутренним и внешним проводниками коаксиальных пар и прочность изоляции Uисп, допустимые значения которых приведены в табл. 14.4.
Таблица 14.4
Сопротивления изоляции и электрическая прочность изоляции коаксиальных пар
Характеристика
Тип КП
0,7/2,9
1,2/4,4
2,6/9,5
Сопротивление изоляции между внутренним и внешним проводниками при температуре не ниже 15° С, не менее, МОм-нм
10000
5000
5000
Прочность изоляции. Пара должна выдерживать в течение 1 мин: постоянное напряжение, В
1:500
1000
2000
переменное напряжение, В
1000
« Качество электроэнергии и его обеспечение   Компенсация емкостных токов в сетях с незаземленной нейтралью »
