Начало >> Книги >> Архивы >> Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Основные характеристики зарубежных коаксиальных кабелей - Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Назначение и структура сети междугородной связи
Классификация линий
Классификация и основные требования
Токопроводящие жилы
Изоляция жил
Группы
Сердечник и поясная изоляция
Экран и оболочки
Защитные покровы
Конструкции коаксиальных кабелей
Кабели КМ-4 и КМ-4-60
Кабели МКТ-4
Кабели КМ-8/6
Однокоаксиальные магистральные кабели КМП
Однокоаксиальные кабели ВКПАП и БВКПАП
Коаксиальные подводные кабели КПК
Однокоаксиальные станционные кабели
Конструкции симметричных высокочастотных кабелей
Кабели МКС
Кабели МКСА и МКССт
Одночетверочные кабели ЗКА, ЗКП и ЗКВ
Симметричные станционные кабели КМС и КСВ
Механические характеристики кабелей
Электрический расчет коаксиальных кабелей
Электрические процессы в коаксиальных парах
Электрические характеристики защитных покровов коаксиальных кабелей
Электрические характеристики симметричных пар
Температурные коэффициенты параметров передачи
Электрические характеристики однокоаксиальных станционных кабелей
Измерения и испытания кабелей
Измерение рабочей емкости, связей и ассиметрии
Импульсные методы измерения
Упаковка
Маркировка,  транспортирование, хранение
Рекомендации МККТТ по кабелям связи
Новые станционные кабели для межстоечных соединений аппаратуры систем передачи
Основные характеристики коаксиальных кабелей иностранного производства
Во всех странах широкое применение нашли кабели с коаксиальными стандартными парами типа 2,6/9,5 для АСП в основном на 1800, 2700, 3600, 10 800 телефонных каналов и для ЦСП со скоростью передачи 140 и 565 Мбит/с.
Коаксиальные кабели имеют емкость 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18 и 22 пары типа 2,6/9,5. Кроме коаксиальных пар кабели, как правило, содержат большое число низкочастотных симметричных пар и четверок.
Размеры проводников коаксиальной пары колеблются в следующих пределах: внутреннего проводника 2,5 ... 2,64 мм, внешнего 9,4 ... 9,75 мм. Внутреннние и внешние проводники в основном изготовлены из меди, а в качестве изоляции применяется шайбовая полиэтиленовая изоляция. Почти во всех конструкциях пар такого типа экран выполнен из двух стальных лент. Исключением являются коаксиальные пары США и Канады, у которых внешний проводник выполнен из гофрированных медной и стальной лент, склеенных за счет адгезионного слоя, а продольный шов пропаян специальным припоем. Во Франции, наряду с коаксиальными парами типа 2,6/9,5 с медными проводниками, нашли применение кабели с коаксиальными парами типа 2,8/10,2 с такими же вторичными параметрами передачи, имеющие внутренний медный и внешний алюминиевый проводники в виде трубки толщиной 0,7 мм. Емкость таких кабелей составляет 8, 12 и 20 коаксиальных пар.
Электрические характеристики коаксиальных пар типа 2,6/9,5 и 2,8/10,2 соответствуют Рекомендации G.623. Например волновое сопротивление нормируется равным 75 Ом на частоте 2,5 МГц. Характерным является то, чnо его отклонения значительно меньше допустимых (±1 Ом). Кабели имеют,, как правило, более высокий уровень неоднородностей волнового сопротивления. Частотная зависимость коэффициентов затухания и волнового сопротивления определяется эмпирическими формулами а=A√f+Bf+C, дБ/км; ZB= Z∞+M√f, Ом. Значения коэффициентов А, В, С, Ζ∞ и М при +10° С приведены в табл. П.2.1.
Значения коэффициентов А, В, С, Z∞ и М вторичных параметров передачи а и ZB
Страна
кп
А
В
с
Z∞
м
Англия
2,64/9,5
2,305
0,003
0,013
74,4
0,92
Франция
2,6/9,5
2,326
0,004
0,014
74,09
0,91
Швеция
2,6/9,5
2,3 U9
0,0014
0,014
74,8
0,94
США
2,54/9,5
2424
0,0029
0,015
Канада
26/9,5
2,345
0,0044
0,026
Япония
2,6/9,5
21368
0,0029
74,48
0,945
ФРГ
26/9,5
21,3119
0,0033
0,013
Италия
2,6/9,5
2,2885
0,0082:1
0,013
Наряду с кабелями, содержащими коаксиальные пары типа 2,6/9,5 и 2,8/10,2, также нашли широкое применение малогабаритные коаксиальные
кабели с парами типа 1,2/4,4. Кабели с этими коаксиальными парами используются для АСП на 300, 960, 1200 и 2700 телефонных каналов в диапазоне частот до 12 МГц и для ЦСП со скоростями передачи 34 и 140 Мбит/с. Коаксиальные кабели имеют емкость 4, 6, 8, 12 и 18 пар типа 1,2/4,4. Кроме того, кабели содержат большое число низкочастотных пар и четверок.
Размеры проводников коаксиальной пары колеблются в следующих пределах: внутреннего проводника 1,15... 1,2 мм, внешнего 4,14... 5,6 мм в зависимости от типа изоляции. Применяется следующая изоляция:
пористо-полиэтиленовая (Франция, Англия, ФРГ, Япония, Италия, Финляндия) ;
трубчато-полиэтиленовая или баллонная (Франция, Англия, Швеция);
шайбово-полиэтиленовая (Англия, ФРГ);
бамбуковая (Англия, ФРГ);
кордельно-полиэтиленовая (Англия);
полиэтиленовая лента с выступами (Япония);
втулочно-полиэтиленовая (ГДР);
пористо-полистирольная (Япония);
кордельно-полистирольная (ГДР, Финляндия).
Проводники коаксиальных пар типа 1,2/4,4 изготовлены из меди, а экранные ленты из стали; во Франции и Швеции вместо стальных применяются биметаллические (омедненные стальные) ленты.
Электрические характеристики коаксиальных пар типа 1,2/4,4 соответствуют Рекомендации G.622. Электрические характеристики и конструкция пар типа 1,2/4,4 приведены в табл. П.2.2.
В Германии и Финляндии нашли применение комбинированные коаксиальные кабели, содержащие восемь пар типа 2,6/9,5 и шесть пар типа 1,2/4,4. Основными материалами для оболочек таких кабелей являются свинец и алюминий. В некоторых странах кабели выпускались и со стальными гофрированными оболочками. Коаксиальные кабели имеют большую номенклатуру защитных покровов типов Бп, БпШп, К, КпШп, обеспечивающих прокладку в различных грунтовых условиях, через речные переходы, в районах, подверженных грозовым действиям и влияниям внешних электромагнитных полей.
Кабельные фирмы, в принципе, способны выпускать по требованию заказчика коаксиальные кабели любой конструкции, с любым количеством коаксиальных пар и симметричных четверок, любым типом оболочек и защитных покровов. Вместе с тем тенденция такова, что многие кабельные фирмы прекратили выпуск коаксиальных кабелей, поскольку на смену им пришли перспективные оптические кабели.
Исключительно важное внимание уделяется реконструкции коаксиальных линий путем оборудования их современными ЦСП.
Ряд кабелей иностранного производства нашли применение и на магистральной первичной сети ВСС, а именно:
  1. Кабели производства Германии с четырьмя коаксиальными парами 2,64/9,75 мм, комбинированные коаксиальные кабели, содержащие восемь пар 2,64/9,75 мм и шесть пар 1,2/4,4 мм, а также малогабаритные коаксиальные кабели с четырьмя парами 1,2/4,4 мм.
  2. Финские комбинированные коаксиальные кабели, содержащие восемь пар 2,6/9,5 мм и шесть пар 1,2/4,4 мм, а также малогабаритные коаксиальные кабели с четырьмя парами 1,2/4,4 мм.
  3. Венгерские малогабаритные коаксиальные кабели, содержащие четыре пары 1,2/4,4 мм, три экранированные четверки с жилами диаметром 1,2 мм со сплошной полиэтиленовой изоляцией и шесть симметричных пар с жилами диаметром 0,8 мм со сплошной полиэтиленовой изоляцией.
  4. Французские однокоаксиальные кабели с парой 2,6/9,7 мм. Внутренний проводник этой пары диаметром 2,6 мм имеет изоляцию в виде литых полиэтиленовых шайб толщиной 2 мм, размещенных через 25 мм, поверх которых наложена выпрессованная полиэтиленовая трубка толщиной 0,5 мм и диаметром по изоляции 9,7 мм. Внешний проводник пары выполнен в виде алюминиевой выпрессованной трубки толщиной 0,9 мм, которая защищена от коррозии слоем, изготовленным на основе хромовокислого цинка и фосфорной кислоты. Внешняя оболочка из светостойкого черного полиэтилена толщиной 1,5 мм. Волновое сопротивление этой пары 75,0± 1,5 Ом на частоте 1 МГц. Внутренние неоднородности волнового сопротивления не хуже 44 дБ. Коэффициент затухания 2,6 дБ/км на частоте 1 МГц при 20° С.
Электрические характеристики пар типа 1,2/4,4 кабелей ФРГ, Венгрии и Финляндии приведены в табл. П.2.2.
Электрические характеристики коаксиальных пар типа 2,6/9,5 в кабелях Германии и Финляндии приведены в табл. П.2.3.
Таблица П.2.2
Основные характеристики коаксиальных пар типа 1,2/4,-4
Таблица Π.2.3
Основные электрические характеристики коаксиальных пар типа 2,6/9,5 в кабелях Германии и Финляндии при 20° С
« Качество электроэнергии и его обеспечение   Компенсация емкостных токов в сетях с незаземленной нейтралью »
