Приложение 3
Новые станционные кабели для межстоечных соединений оконечной и преобразовательной аппаратуры систем передачи
В настоящее время для межстоечных соединений несимметричных входов—выходов аппаратуры в основном используются:
радиочастотные кабели марок РК75-4-11, РК75-4-12, РК75-4-15, РК75-4-16 диаметром около 7 мм, с одиночной оплеткой;
радиочастотные кабели марок РК75-3-14, РК75-3-15 диаметром 5... 6 мм, с одиночной и двойной оплеткой.
В незначительном количестве применяются станционные кабели КСКЭ, КСКЭМ диаметром 6... 8 см, с эффективным трехслойным экраном.
Применение в новых разработках оконечной и преобразовательной аппаратуры систем передачи миниатюрных радиоэлементов и интегральных схем приводит к существенному уменьшению объема функциональных блоков. В результате их количество, размещаемое в стандартном стативе, имеет тенденцию к значительному увеличению. Одновременно увеличивается и число станционных кабелей, подключаемых к стойкам аппаратуры, что создает существенные трудности при монтаже станционного оборудования.
Эти трудности и противоречия могут быть в значительной степени преодолены за счет применения новых миниатюрных ленточных радиочастотных коаксиальных кабелей типа РК-2-14.
Отличительной особенностью этих кабелей по сравнению с указанными выше является объединение в одной конструкции свойств, наиболее существенных для станционных кабелей: миниатюрности и высокой эффективности экранирования. Другая отличительная особенность — ленточная конструкция. В сочетании с простотой разделения пар на любой необходимой длине, это позволяет существенно снизить трудоемкость работ по прокладке и монтажу кабелей.
Кабели типа РК75-2-14 выпускаются по ТУ ОХТ 505.543-93. Они содержат от одной до пяти коаксиальных пар в соответствии с табл. П.3.1, в которой также приведены размеры и расчетная масса кабелей.
Таблица П. 3. 1
Марка кабеля | Число коаксильных пар | Размеры поперечного сечения, мм | Расчетная масса, кг/км |
РК75— 2—14 | 1 | 4,2±0,2 | 28,6 |
2РК75—2—14 | 2 | 4,2±0,2Х8,4±0,4 | 57,6 |
ЗРК75—2-14 | 3 | 4,2±0,2Х12,6±0,6 | 86,4 |
4РК75—2—14 | 4 | 4,2±0,2Х 16,8±0,8 | 115,0 |
5РК75—2—14 | 5 | 4,2±0,2Х21,0±1,0 | 144,0 |
Конструктивные данные и размеры элементов коаксиальных пар приведены в табл. П.3.2.
Таблица П. 3. 2
№№ Наименование п/п элементов коаксиальных пар | Конструктивные данные и размеры |
1 Внутренний про | Семь медных проволок номинальным диаметром |
водник | 0,12 мм. Номинальный диаметр проводника 0,36 мм. |
2 Изоляция | Сплошная. Полиэтилен низкой плотности. Диаметр (2,1 ±0,1) мм. |
3 Внешний про | Оплетка из медных проволок номинальным диаметром |
водник | 0,12 мм. Плотность оплетки 95%, угол наложения 50—60°. |
| Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки |
первый слой | Обмотка из двенадцати стальных проволок номинальным диаметром 0,15 мм. Шаг обмотки 3—4 мм. |
второй слой 6 Оболочка: | Фольгированная пленка, наложенная продольно с перекрытием. |
первый слой | Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки |
второй слой | Поливинилхлоридный пластикат. Внешний диаметр (4,2±0,2) мм. |
Кабель выпускается строительными длинами не менее 100 м. Маломерные отрезки от 10 до 100 м в объеме не более 50% партии. Минимальный радиус изгиба кабелей 15 мм.
Основные электрические параметры кабелей типа РК75-2-14 приведены в табл. П. 3.3.
Ориентировочная частотная характеристика коэффициента затухания кабелей при температуре 20° С приведена в табл. П.3.4.
Таблица П.3.3
Параметр | Частота | Значение |
Электрическое сопротивление изоляции, ГОмХ Хкм, не менее | Постоянный | 5 |
Испытательное напряжение между внутренним и внешним проводниками, кВ | 50 Гц | 1,0 |
Волновое сопротивление, Ом: | 2,5 МГц | 75±5 |
При приемке и поставке |
на период эксплуатации и хранения |
| 75 ±6 |
Коэффициент затухания не более, дБ/км | 25 МГц | 120 |
при приемке и поставке |
| 125 |
Переходное затухание на ближнем конце на номинальной строительной длине 100 м не менее, дБ | 0,3 ... 0,5 | 110 |
МГц 0,5... 35 МГц | 120 | |
Сопротивление связи не более, мОм/м | 30 МГц | 2 |
Таблица П.3.4
Частота, МГц | Коэффициент | Частота, | Коэффициент | Частота, | Коэффициент |
0,3 | 16 | 6,0 | 59 | 30,0 | 123 |
0,5 | 17 | 7,0 | 64 | 40,0 | 136 |
0,7 | 19 | 8,0 | 66 | 50,0 | 156 |
1,0 | 21 | 9,0 | 69 | 60,0 | 168 |
2,0 | 31 | 10,0 | 71 | 75,0 | 190 |
3,0 | 41 | 15,0 | 86 | 90,0 | 205 |
4,0 | 48 | 20,0 | 99 | 100,0 | 213 |
5,0 | 53 | 25,0 | 110 |
Наряду с коаксиальными, разработаны новые конструкции симметричных станционных кабелей типа КВСПЭВ с экранированными парами, предназначенные для передачи первичных цифровых потоков со скоростью 2048 кбит/с. Марки, размеры и массы кабелей приведены в табл. П.3.5. Кабели выпускаются по ТУ 16.К71-181-93.
Жилы кабеля — медные, однопроволочные, диаметром 0,5 мм изолированы сплошным полиэтиленом номинальной толщиной 0,5 мм. Поверх скрученных с шагом не более 60 мм пар накладывается экран из фольгированной пленки. Под экраном прокладывается контактная медная луженая проволока. Экранированные пары (в кабелях с числом пар 3 и более) скручиваются в сердечник, на который накладывается поясная изоляция из полиэтилентерефталатной пленки и экран из фольгированной пленки с контактной луженой проволокой. Поверх экрана накладывается оболочка из поливинилхлоридного пластиката.
Расцветка пар в кабеле приведена в табл. П.3.6.
Основные электрические параметры кабеля приведены в табл. П.3.7.
Таблица П. 3.5
Марка кабеля | Число пар | Номинальный | Расчетная | Минимальный радиус однократного изгиба при монтаже, мм |
КВСПЭВ 1X2X0,5 | 1 | 4,74 | 28,3 | 15 |
КВСПЭВ 3Х 2X0,5 | 3 | 8,89 | 68,8 | 25 |
КВСПЭВ 4X2X0,5 | 4 | 9,71 | 82,1 | 35 |
КВСПЭВ 5X2X0,5 | 5 | 11,02 | 105,9 | 35 |
КВСПЭВ 8x2x0,5 | 8 | 13,3 | 157,2 | 40 |
Таблица П. 3. 6
Номер пары | Обозначение и расцветка жил в паре | |
а | б | |
1 | натуральная | красная |
2 | натуральная | зеленая |
3 | натуральная | синяя |
4 | натуральная | коричневая |
5 | красная | зеленая |
6 | красная | синяя |
7 | красная | коричневая |
8 | зеленая | синяя |
Таблица П. 3. 7
Основные электрические параметры кабелей КВСПЭВ
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы при температуре 20° С, Ом/км, не более Испытательное напряжение в течение 1 мин, В: | Постоянный ток 50 Гц | 96 |
Окончание табл. П.3.7
Параметры | Частота | Значение |
между жилами |
| 1000 |
между жилами и экраном | Постоянный | 500 |
Электрическое сопротивление изоляции, 1/Мом-км | 5000 | |
Коэффициент затухания при температуре 20° С, | 1024 кГц | 35 |
дБ/км, не более |
Волновое сопротивление, Ом Рабочая емкость, нФ/км | 1024 кГц | 120 ± 10 |
1,0 кГц | 50±6 | |
Переходное затухание на ближнем конце на | 1024 кГц |
длине 150 м, дБ, не менее: |
между однопарными кабелями |
| 90 |
между парами: |
| 100 |
трехпарного кабеля |
четырех-, пяти-, восьмипарного кабелей |
| 110 |
Кабели выпускаются строительными длинами не менее 150 м. Маломерные отрезки не менее 50 м в количестве не более 25% от партии.
Список литературы
- Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения. Ведомственные строительные нормы. ВСН-600—81.— М.: Радио и связь, 1985.— 288 с.
- Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи.— М: Радио и связь, 1986.— 606 с.
- Справочник строителя кабельных сооружений.— М.: Связь, 1979.— 704 с.
- Руководство по электрическим измерениям линий магистральной и внутризоновых сетей связи.— М.: Связь, 1987.— 136 с.
- ОСТ 45.01—86. Линии передачи первичной сети. Нормы электрические на элементарные кабельные участки и кабельные секции аналоговых и цифровых систем передачи.— 40 с.
- МККТТ. Красная книга. Том III, Выпуск Ш-2, Международные аналоговые системы передачи. Среда передачи — характеристики. Рекомендации G. 211—G. 652. Малага — Торремолинос, 18—19 октября 1989.
- Абрамов К. К. Моделирование и расчет кабелей связи на ЭВМ.— М.: Связь, 1979.— 79 с.
- Брискер А. С., Руга А. Д., Шарле Д. Л. Городские телефонные кабели. Справочник.— М.: Радио и связь, 1984.— 303 с.
- Барон Д. А., Левинов К. Г., Фролов П. А. Междугородные линии связи.— М.: Связь, 1979.— 240 с.
- Воронцов А. С. Электрические характеристики кабелей КМ-4 и КМ-8/6 в диапазоне до 60 МГц // Электросвязь.— 1982.— № 1.— С. 39—42.
- Воронцов А. С., Маркелов А. П. Основные параметры коаксиальных кабелей для широкополосных систем передачи // Электросвязь.— 1979.— № 4.— С. 40—42.
- Воронцов А. С. и др. Магистральный коаксиальный кабель до 60 МГц II Электросвязь.— 1983.— № 2, с. 9—11.
- Воронцов А. С. Коэффициент затухания коаксиальных пар типа 2,6/9,4 в спектре аналоговых систем // Сборник научных трудов / ЦНИИС.— М., 1979.— Вып. 2.— С. 9—17.
- Воронцов А. С., Фролов П. А. Импульсные измерения коаксиальных кабелей связи.— М.: Радио и связь, 1985.— 96 с.
- Воронцов А. С., Фролов П. А. Рекомендация МККТТ по коаксиальным кабелям связи // Электросвязь.— 1983.— № 8.— С. 57—59.
- Гроднев И. И., Фролов П. А. Коаксиальные кабели связи.— М.: Радио и связь, 1983.— 209 с.
- Гроднев И. И., Верник С. М. Линии связи.— М.: Связь, 1988.— 544 с.
- Левинов К. Г., Воронцов А. С., Фролов П. А. Оптимизация конструкций коаксиальной пары для системы К-10800 // Сборник научных трудов / ЦНИИС.— 1981.- С. 157—158.
- Калинин Н. Д. Электрическая прочность изоляции междугородных кабелей.— М.: Связь, 1979.— 87 с.
- Цым А. Ю., Камалягин В. И. Междугородные симметричные кабели для цифровых систем передачи.— М.: Радио и связь, 1984.— 160 с.
- Воронцов А. С., Левинов К. Г., Николаев Г. П., Фролов П. А. Опыт внедрения коаксиальных кабелей в алюминиевых оболочках // Электросвязь.— 1985.— № 7.— С. 51—55.
- Левинов К. Г., Фролов П. А. Перспективы развития кабелей связи для магистральной и зоновых сетей связи // Сборник научных трудов / ЦНИИС.— 1983.— С. 3—13.
