Начало >> Книги >> Архивы >> Компенсация емкостных токов в сетях с незаземленной нейтралью
Объем и характер измерений в сетях с компенсацией емкостного тока - Компенсация емкостных токов в сетях с незаземленной нейтралью
Измерение напряжения несимметрии и смещения нейтрали
Метод металлического замыкания одной фазы на землю
Конструктивное выполнение и параметры дугогасящих катушек
Трансформаторы для подключения дугогасящих катушек
Выбор настройки дугогасящей катушки
Схемы включения дугогасящих катушек
Схемы сигнализации и контроля работы дугогасящих катушек
ИЗМЕРЕНИЯ В СЕТЯХ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЕМКОСТНОГО ТОКА
7. Объем и характер измерений
Для правильного выбора мощности дугогасящих аппаратов и их настройки, оптимальной для условий данной сети, нужно знать полный емкостный ток сети и отдельных ее участков, которые могут работать раздельно, а также напряжения несимметрии всей сети и ее участков. Оценка напряжения несимметрии требуется для выбора настройки катушки, исходя из допустимых смещений нейтрали в различных режимах, а при необходимости и для того, чтобы рекомендовать устройство дополнительной транспозиции сети.
По расчетным формулам, приведенным в гл. 1, можно определить весьма приблизительно емкостный ток сети. Для сетей простых конфигураций с преобладанием кабельных линий, ток замыкания которых оценивается достаточно точно, результат расчета получается более или менее достоверным. Что же касается сетей сложной конфигурации с разнородными по конструкции линиями, воздушными и кабельными, с многочисленными распределительными устройствами и различными присоединенными к сети аппаратами и машинами, то для них расчетный путь определения емкостного тока едва ли возможен. При самых скрупулезных расчетах ошибка редко получается менее 15%.
Необходимую точность обеспечивают методы опытного определения емкостного тока и напряжений несимметрии. Эти измерения совершенно необходимы для выбора наиболее целесообразного режима компенсации емкостного тока сети.
Измерения производят для определения:
а)       напряжения емкостной несимметрии сети и ее отдельных участков;
б)      напряжения смещения нейтрали при различных настройках дугогасящих аппаратов и при возможных делениях сети;
в)       полного емкостного тока сети и емкостных токов отдельных линий;
г)       действительных токов компенсации при различных настройках дугогасящих аппаратов, особенно в тех случаях, когда отсутствуют данные заводских испытаний и паспорта;
д)      токов замыкания на землю при различных режимах компенсации.
При измерениях пунктов «г» и «д» оценивают также величины активной составляющей тока и уровень токов высших гармоник.
Измерения, как правило, производятся в действующих сетях, без отключения или ограничения питания потребителей. Измерения должны быть безопасны как для персонала, проводящего опыты, так и для изоляции сети. В связи с этим при измерениях напряжения на фазах не должны достигать значений, опасных для изоляции. Особенно осторожно следует производить измерения в сетях, где есть элементы с заведомо ослабленной изоляцией. При выборе метода измерения емкостного тока и тока замыкания следует иметь в виду нежелательность существенного повышения напряжения на изоляции вращающихся машин (генераторов и двигателей высокого напряжения).
Измерения следует производить с достаточной точностью. Погрешности не должны быть более 3—4%, причем очевидно, что чем выше напряжение сети и больше емкостный ток, тем меньшей должна быть относительная погрешность. Желательно при измерениях пользоваться астатическими приборами класса 0,5 и измерительными трансформаторами класса 1.
Существует несколько методов измерений емкостных токов, токов компенсации и замыкания на землю.
Прямой метод измерения при металлическом замыкании фазы на землю позволяет оценить все необходимые величины по непосредственным замерам. Косвенные способы позволяют найти искомые величины токов лишь в результате пересчетов. Из косвенных методов распространены: метод снятия кривой напряжения нейтрали сети при различных настройках компенсации, метод искусственного смещения нейтрали с помощью подведения к нейтрали напряжения постороннего источника, метод замыкания через активное сопротивление.
В сетях с действующей компенсацией емкостного тока измерения всегда начинают, независимо от выбранного метода, с оценки напряжения несимметрии и смещений нейтрали. Эти замеры дают возможность предварительно оценить и емкостный ток и ток замыкания (его реактивную и активную слагающие), которые затем можно уточнить путем прямых измерений, если они допустимы в данной конкретной сети.
До проведения опытов составляется программа, указывающая порядок подготовки схемы и проведения измерений, а также все оперативные действия при испытаниях.
« Коаксиальные и высокочастотные кабели связи   Комплектные конденсаторные установки »
