Начало >> Книги >> Архивы >> Компенсация емкостных токов в сетях с незаземленной нейтралью
Объем и характер измерений в сетях с компенсацией емкостного тока
Измерение напряжения несимметрии и смещения нейтрали
Метод металлического замыкания одной фазы на землю
Конструктивное выполнение и параметры дугогасящих катушек
Трансформаторы для подключения дугогасящих катушек
Выбор настройки дугогасящей катушки
Схемы включения дугогасящих катушек
Схемы сигнализации и контроля работы дугогасящих катушек
Черников А. А., Компенсация емкостных токов в сетях с незаземленной нейтралью. Москва, 1974.
дугогасящая катушка (ДГК) 6кВ
Рассматриваются вопросы выбора и наладки устройств компенсации емкостных токов в воздушных и кабельных сетях городов и промышленных предприятий, соотношения между параметрами сети и дугогасящих катушек и токами и напряжениями сети как в нормальном режиме, так и при замыканиях фазы на землю. Описаны конструкции дугогасящих аппаратов.
Брошюра предназначена для квалифицированных электромонтеров и работников эксплуатации городских распределительных сетей и энергохозяйств промышленных предприятий.
Введение
В течение 1961—1970 гг. было построено линий 35 кВ 111,2 тыс. км, линий 0,4 —20 кВ более 2000 тыс. км, а к концу девятой пятилетки Директивами предусмотрено довести протяженность сетей 35 кВ до 245 тыс. км, сетей 6—20 кВ до 1 520 тыс. км. В связи с таким развитием распределительных сетей и повышением требований в отношении надежности электроснабжения потребителей приобретают все большее значение вопросы компенсации емкостных токов замыкания на землю. Значительное число повреждений в высоковольтных сетях ведет к однофазным замыканиям на землю. Замыкания на землю происходят при повреждениях изоляции, возникающих от самых различных причин (общее загрязнение и увлажнение, старение изоляции, развитие скрытых заводских дефектов или дефектов, образовавшихся при строительстве и монтаже, наконец, механические разрушения кабелей при земляных работах, электрические пробои, возникающие в результате воздействия атмосферных и коммутационных перенапряжений).
Повысить надежность работы высоковольтной сети можно путем предотвращения аварийных последствий однофазных замыканий, что зависит в первую очередь от величины тока, протекающего через дугу, а значит, и от номинального напряжения, конструктивного выполнения и протяженности сети, а также от режима заземления ее нейтрали.
Состояние нейтрали сети — режим ее заземления — имеет прямое отношение к проблеме аварийности и надежности обеспечения потребителей электроэнергией. Если в сетях высоких и сверхвысоких напряжений принята система эффективного заземления нейтрали (глухое заземление нейтралей большинства трансформаторов 110 кВ и всех нейтралей трансформаторов и автотрансформаторов 220 кВ и выше), то в сетях 35 кВ и ниже нейтраль сети или разземлена или заземлена через дугогасящие катушки.
При глухом заземлении нейтрали каждое замыкание на землю является коротким замыканием и должно быстро отключаться релейной защитой. В период бестоковой паузы дуга погасает, и действием АПВ (автоматического повторного включения) линия должна быть снова введена в работу. Поскольку линии напряжением до 50 кВ имеют сравнительно слабую изоляцию, то частые замыкания на землю при глухом заземлении нейтрали приводили бы к обременительным для эксплуатации отключениям.
Напротив, при неэффективном заземлении нейтрали замыкание фазы на землю не вызывает затруднений в питании потребителей и не требует немедленного отключения линии. Поэтому сети 3—35 кВ работают без эффективного заземления нейтрали. В месте замыкания протекает емкостный ток сети. В сетях небольшой протяженности, особенно в воздушных, емкостный ток мал, и имеет место самопогасание дуги.
По действующим нормам с незаземленными нейтралями могут работать сети 6 кВ при токах менее 30 А, 10 кВ при токах менее 20 А, 15—20 кВ при токах менее 15 А, 35 кВ при токах менее 10 А. Однако, исходя из опыта эксплуатации, а также исследований опасности воздействия дуг, возникающих при замыкании на землю, и перенапряжений, предельными для сетей с незаземленными нейтралями следует считать токи 20 А при 6 кВ, 15 А при 10 кВ и 5 А в блочных схемах генератор — трансформатор (на генераторном напряжении) и сетях 3—35 кВ, где повышены требования к электробезопасности (торфоразработки, шахты и т. п.).
При больших значениях емкостного тока необходима его компенсация. Значительные емкостные токи, протекая в месте замыкания, создают на заземленных частях оборудования опасные для людей и животных потенциалы и поддерживают горение электрической дуги. Однофазная дуга при больших токах может гореть длительно, а при малых токах, когда она носит перемежающийся характер, — вызывать опасные для изоляции перенапряжения, которые могут приводить к пробою или перекрытию других фаз и, следовательно, к междуфазным замыканиям и аварийному отключению линии. При весьма больших токах дуга опасна своим тепловым разрушающим воздействием на изоляцию, которое в конце концов также приводит к междуфазным коротким замыканиям и авариям.
Дугогасящие аппараты предотвращают опасные последствия однофазных замыканий на землю. Их индуктивные токи компенсируют емкостный ток сети в месте замыкания, обеспечивая самопогасание дуги или безопасное ее горение. При этом резко повышаются условия электробезопасности для обслуживающего персонала.
Вопросы выбора, настройки и эксплуатации дугогасящих аппаратов могут технически правильно решаться только при ясном понимании особенностей работы сети с компенсацией емкостных токов.
В настоящей брошюре кратко разбираются основные соотношения между параметрами сети и дугогасящих аппаратов и параметрами режима — напряжениями и токами как в нормальном состоянии сети, так и при замыканиях на землю. Приведены элементарные теоретические положения, разъясняющие режимы работы сети с дугогасящими катушками.
Подробно разобраны методы и схемы измерения емкостных токов сети. Кратко описаны конструкции дугогасящих аппаратов. Обоснованы соображения но выбору мощности дугогасящих аппаратов и размещению их в сети, а также рекомендации по оптимальной настройке. Рассмотрены схемы включения и сигнализации дугогасящих аппаратов.
« Коаксиальные и высокочастотные кабели связи   Комплектные конденсаторные установки »
