12 Монтаж и эксплуатация конденсаторных установок
В настоящее время взамен поставки отдельных аппаратов и изделий с последующей сборкой и монтажом на месте установки конденсаторные установки поставляют крупными блоками. Эго позволяет широко использовать современные индустриальные методы монтажа, обеспечивающее надежность установок и снижение их стоимости.
В поставку ККУ должны входить:
ячейка КРУ с выключателем, релейной защитой, измерительными приборами и т. и. для присоединения ККУ (заказывается заводу-изготовителю по опросному листу);
конденсаторная установка, состоящая из ячейки ввода, ячеек с конденсаторами (количество зависит oi мощности установки), шин для соединения ячеек конденсаторов между собой и ячейкой ввода и метизы для сборки при монтаже на месте установки ККУ, автоматического устройства для регулирования по требуемому параметру. При поставке к ККУ прилагается паспорт изделий и инструкции по монтажу и эксплуатации, а также указания в части составления строительного задания по установке ККУ и подводу силового и контрольных кабелей. В зависимости от способа присоединения ячейки КРУ с ячейкой ввода конденсатора должны быть предусмотрены поставкой также силовые и контрольные кабели.
Монтаж комплектных конденсаторных установок на месте установки сводится к соединению ячеек друг с другом с помощью болтовых соединений, установке сборных шин, закреплению комплектных конденсаторных установок на фундаменте болтами, присоединению питающих кабелей и заземляющих проводников.
Монтаж конденсаторных установок большой мощностью на напряжение 35 кВ и выше производится отдельными блоками, изготовленными на заводе или в приобъектных мастерских и доставленными на место их установки.
Электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями FIN"), а также действующих инструкций по монтажу. При этом следует учитывать особенности монтажа конденсаторных установок.
Одной из главных причин, вызывающих повреждение конденсаторов на монтаже, является несоблюдение условий монтажа ошиновки. Присоединение шин к выводам изоляторов конденсаторов необходимо выполнять только гибким токоподводом, для того чтобы колебания температуры не могли вызвать изгибающих усилий в изоляторах. При затяжке верхних гаек на контактном стержне вывода конденсатора необходимо поддерживать ключом снизу за его гайку во избежание повреждения пайки арматуры и изолятора конденсатора.
Во избежание повреждений не допускается поднимать и переносить конденсаторы за изоляторы.
Конденсаторы в ККУ должны быть жестко прикреплены к конструкциям, на которых они установлены.
При монтаже конденсаторных установок с параллельно-последовательным соединением конденсаторов в звезду необходимо тщательно подбирать конденсаторы по емкости для отдельных фаз звезды и последовательных групп. Необходимо тщательно следить за исправностью всех контактов токоведущих и заземляющих частей, так как их неисправность может быть причиной преждевременного выхода конденсаторов из строя.
Наладка и испытание электрооборудования конденсаторных установок должны производиться в соответствии с требованиями ПУЭ. Однако при наладке конденсаторных установок и устройств автоматического регулирования необходимо следить за тем, чтобы при неоднократных пробных включениях конденсаторной батареи под напряжение разрядные сопротивления обязательно были подключены к батарее и повторные включения батареи после ее отключения производились не ранее чем через 3- -5 мин после разрядки батареи. В противном случае включение в сеть неразряженной батареи может привести к выходу из строя выключателя или конденсаторов.
Во время эксплуатации конденсаторных установок необходимо следить за температурой, током и напряжением м, которые не должны превышать максимальных значений, гарантированных заводами-изготовителями этих установок.
Необходимо проводить ежедневно осмотр работающей батареи конденсаторов и записывать результаты осмотра в журнал эксплуатации, при этом особенно следует обращать внимание на возможность вспучивания стенок баков конденсаторов.
Равенство емкостей трех фаз батареи должно контролироваться тремя амперметрами, показывающими ток в каждой фазе батареи.
Проверку емкости и целости плавких вставок предохранителей необходимо производить не реже 1 раза в месяц.
Напряжение и ток следует ежедневно записывать в журнал эксплуатации.
Температура внутри помещений и шкафов для конденсаторов внутренней установки и в месте расположения конденсаторных батарей наружных установок контролируется ртутным термометром и обязательно записывается в журнал.
В случае необходимости прикосновения к конденсаторам (например, при ремонте) необходимо после их отключения от источника напряжения произвести разряд конденсаторов замыканием выводов между собой и на корпус (на землю) независимо от автоматических разрядных устройств.
При постоянно включенных разрядных сопротивлениях повторно включать конденсаторные батареи можно лишь по истечении времени, достаточного для разряда конденсаторов батареи.
При эксплуатации конденсаторных установок необходимо следить за чистотой помещения ККУ и своевременно очищать изоляторы, корпуса конденсаторов и аппаратуру от пыли и различных загрязнений не реже 1 раза в 3 мес. при отключенной батарее. В эти же сроки должна проверяться затяжка контактных соединений.
Кроме плановых осмотров, конденсаторные установки подвергаются внеочередным осмотрам после отключения установки релейной защитой и т. п.
