Начало >> Книги >> Архивы >> Комплектные конденсаторные установки
Общие требования при выполнении - Комплектные конденсаторные установки
Схемы соединений
Измерение, управление, блокировка и сигнализация
Релейная защита
Коммутационная аппаратура
Технические характеристики конденсаторов
На 380В
Установки на напряжение 3—10 кВ
Установки на напряжение 35 кВ и выше
Автоматическое регулирование мощности
Комплектные конденсаторные установки за рубежом
Монтаж и эксплуатация
  1. Общие требования при выполнении конденсаторных установок
конденсаторы внутри металлического каркаса
Комплектные конденсаторные установки должны удовлетворять требованиям ПУЭ (гл. V-6). Эти правила распространяются на конденсаторные установки напряжением до 220 кВ, присоединяемые параллельно индуктивным элементам электрических систем переменного тока частотой 50 гц (установки для поперечной компенсации) и предназначенные для повышения коэффициента мощности электроустановок, регулирования напряжения и т. д.
Комплектная конденсаторная установка, состоящая из конденсаторов, вспомогательного электрооборудования (выключателей, предохранителей, разрядных сопротивлений и т. и.), электрических соединений и укомплектованная на заводе-изготовителе в виде одной или нескольких ячеек, называется электроустановкой.
При монтаже этих ячеек на месте установки требуется только соединить их между собой и присоединить к сети. Комплектные конденсаторные установки выполняются для внутренней и наружной установки.
Помещения, где устанавливаются комплектные конденсаторные установки и ячейки конденсаторных батарей, должны иметь естественную вентиляцию; если последняя не обеспечивает снижения температуры воздуха в помещении до уровня максимально допустимой, необходимо применять искусственную вентиляцию.
Конденсаторы предназначаются для работы с меньшим превышением температуры, чем большинство электрических аппаратов, так как конденсаторы непрерывно работают с полной нагрузкой, что исключает снижение среднего превышения температуры, обусловленного обычным графиком нагрузки, по которому работают другие электрические аппараты.
Конденсаторы работают со сравнительно высокими напряженностями поля в диэлектрике. Совместное действие этих напряженностей и высокой рабочей температуры приводит к сокращению срока службы конденсаторов. Поэтому вентиляция помещений ККУ и расположение конденсаторов должны обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха вокруг каждого конденсатора. Большое значение это имеет для конденсаторов, которые установлены в несколько ярусов один над другим.
Для обеспечения хорошей вентиляции следует избегать горизонтальных междуярусных перегородок. При этом необходимо учитывать определенные расстояния между соседними конденсаторами и окружающими стенками, для того чтобы можно было всю поверхность полностью использовать для отвода тепла. В противном случае может возникнуть значительный перегрев конденсаторов, что приведет к снижению их срока службы. Даже относительно небольшое промежуточное пространство влечет за собой полное изменение этого состояния, так как не только увеличивается теплоотводящая поверхность, но и улучшается условие естественной циркуляции воздуха. На рис. 10 приведены необходимые минимальные расстояния при установке конденсаторов.
Расстояние между стенками соседних конденсаторов обычно принимается 70—150 мм.
При нормальных температурных условиях (при 20° С) достаточно расстояние 70 мм, тогда как при более высоких температурах и многоярусных конструкциях каркаса конденсаторов целесообразно увеличивать эти расстояния.
Для конденсаторов напряжением до 10 кВ для внутренней установки расстояния между стенками соседних конденсаторов без применения каких-либо дополнительных мероприятий достаточно принимать не менее 0,6—0,8 b. Например, при толщине конденсатора 120 мм это расстояние должно быть соответственно 70—100 мм. Между дном конденсатора и полом для обеспечения хорошей циркуляции воздуха следует принимать расстояние, равное b, но не менее 100 мм.
Между ярусами конденсаторов также следует принимать расстояние не менее b одновременно учитывая и требования ПУЭ (гл. IV) в отношении расстояния а до заземляющих частей каркаса, которое должно соответствовать напряжению выполняемой конденсаторной установки.
По сравнению с другим электрическим оборудованием конденсаторы имеют очень малые потери. Они составляют 0,3—0,45% номинальной мощности, т. е. 3—4,5 вт на 1 КВар. В зоне нормальных температур потери почти постоянны.
Потери активной мощности в конденсаторах определяются по формуле
а — требуемые по ПУЭ расстояния от токоведущих частей до различных элементов каркаса; б — то же, но от токоведущих частей до сетчатого ограждения; в — рекомендуемые расстояния в зависимости от толщины (узкой стороны) конденсатора „
Минимальные расстояния при установке конденсаторов внутри металлического каркаса
Рис. 10. Минимальные расстояния при установке конденсаторов внутри металлического каркаса.
где Q — мощность ККУ, КВар.
Для конденсаторов выше 1000 в tgб = 0,003; для конденсаторов до 1000 в tg 6 = 0,0045.
Например, для ККУ 3—10 кВ мощностью 600 КВар потери составляют 0,003x600=1,8 кет. Для этой ККУ достаточно естественной вентиляции.
В табл. 4 приведены потери активной мощности
в ККУ.
Таблица 4
Потери активной мощности в конденсаторных установках
ККУ 0,38 кВ
ККУ 6—10 кВ
Мощность батареи, КВар
Удельные
потери,
квт/коар
Общие
потери,
кет
мощность
батареи,
КВар
Удельные
потери,
кет/КВар
общие
потери,
Kim
75
0,0045
0,34
300
0,003
0,9
0,45
450
0,003
1,35
150
0,0045
0,68
600
0,003
1,8
200
0,0045
0,9
750
0,003
2,25
300
0,0045
1,35
900
0,003
2,7
1,8
1 050
0,003
3,15
500
0,0045
2,25
1 200
0,003
3,6
600
0,0045
2,7
1 500
0,003
4,5
800
0,0045
3,6
2 000
0,003
6,0
Для конденсаторных установок большей мощности (при размещении их в производственных помещениях) следует применять вентиляционные устройства. Там, где вентиляции не уделяется должного внимания, конденсаторы выходят из строя быстрее, чем работающие в условиях удовлетворительной вентиляции.
Температура окружающего воздуха в помещении конденсаторных батарей не должна превышать 30° С.
Конденсаторные установки не допускается устанавливать в цехах с насыщенной токопроводящей пылью, с химически активной и взрывоопасной средой, а также в цехах, где конденсаторы могут подвергаться постоянным сотрясениям, вибрациям и ударам.
По конструктивным особенностям ККУ, изготовленные на конденсаторном заводе или в монтажных мастерских, имеют некоторые отличия, однако каждое ККУ состоит из ячеек ввода и конденсаторных ячеек.
Конструкция каркаса ячейки батареи конденсаторов должна обеспечивать хорошую обозреваемость конденсаторов, изоляторов, предохранителей и другого оборудования при осмотре их под напряжением. Должен быть свободный доступ к конденсаторам, предохранителям и контактам шин во время производства ремонта при снятом напряжении, а также возможность свобод ной замены конденсаторов и предохранителей без разборки всей ячейки. Для удобства эксплуатации ККУ при снятии и установке конденсаторов весом 50—100 кг желательно комплектно с конденсаторной установкой иметь рычажное или простое передвижное подъемное устройство.
При установке конденсаторных батарей в отдельном помещении для защиты от случайных прикосновений к токоведущим частям, находящимся под напряжением, должно предусматриваться сетчатое ограждение высотой не менее 1,7 м от пола. При установке в производственных помещениях могут предусматриваться сплошные ограждения из листовой стали с отверстиями для вентиляции. Кожухи конденсаторов, металлические конструкции, на которых они стоят, сетчатые ограждения и другие нетоковедущие части конструкции конденсаторной установки должны быть заземлены и присоединены к общему контуру заземления подстанции, цеха и др.
В ячейке ввода конденсаторной батареи должны быть предусмотрены зажимы для присоединения переносных заземляющих устройств.
Конденсаторные установки с общим количеством масла в одной установке более 600 кг, как правило, должны устанавливаться в отдельном помещении.
Конденсаторные установки с объемом масла меньше 600 кг могут располагаться в помещениях щитов управления РУ, а также в производственных помещениях, отнесенных к категориям Г и Д противопожарных норм.
В отдельных, предназначенных для установки конденсаторов помещениях устройство окон и отопление не требуются.
Следует учитывать, что для северных районов при применении конденсаторов с синтетическим диэлектриком (соволом), который допускает работу при температуре не ниже —10° С, необходимо ККУ устанавливать только в закрытых помещениях, где поддерживается температура не ниже —10° С.
Для улучшения охлаждения помещения, в которых находятся конденсаторные батареи, в южных районах 38 необходимо располагать по возможности с северной стороны здания Конденсаторные батареи можно устанавливать и на открытом воздухе.
Простота конструкции их и отсутствие движущихся частей позволяют устанавливать конденсаторы на несложные фундаменты без специальных конструкций и жестко соединять между собой, создавая единую KKJ*
Конструктивное исполнение конденсаторных установок имеет существенное значение для надежности работы всей установки, а также в создании необходимых условий при монтаже и эксплуатации.
Таким образом, изготовление конденсаторных установок комплектно на заводе взамен их (поставки из отдельных аппаратов и изделий «россыпью» и полукустарной сборки и монтажа на месте не требует каких- либо технических или экономических доказательств; этим и объясняется большая потребность в ККУ.
Улучшение коэффициента мощности на промышленных предприятиях также невозможно без массового внедрения комплектных конденсаторных установок.
В настоящее время проводится значительная работа над новыми разработками и номенклатуре ККУ на конденсаторных заводах, а также в проектных, научно-исследовательских институтах и других организациях.
В настоящее время заводом-изготовителем ККУ является Усть-Каменогорский конденсаторный завод. Этим заводом освоены и выпускаются ККУ напряжением до 10 кВ общепромышленного применения.
Ниже приводится краткое описание заводских конструкций основных комплектных конденсаторных установок и их технические характеристики.
« Компенсация емкостных токов в сетях с незаземленной нейтралью   Конвенция ООН об изменении климата и электроэнергетика »
