  1. Комплектные конденсаторные установки на напряжение 380 в
При выборе мощности конденсаторных установок напряжением 380 в в условиях  применения автоматического регулирования следует учитывать, что чрезмерное дробление их мощности приводит к значительному увеличению необходимой аппаратуры управления, защиты, измерения и др.
Эффективность регулирования реактивной нагрузки при небольших мощностях ККУ и частых их переключениях не приводит к значительному улучшению коэффициента мощности предприятия, а стоимость такой установки увеличивается и срок ее окупаемости намного возрастает. При этом необходимо иметь в виду, что чрезмерное дробление хотя и приводит к большому увеличению дополнительной аппаратуры, но она будет применена на малые номинальные токи, Увеличение единичной мощности КУ приводит к уменьшению аппаратуры, но она должна быть выполнена на большие номинальные токи.
Если учесть, что при включении и отключении конденсаторных установок имеют место переходные процессы, вызывающие броски тока большой кратности и повторные зажигания, то изготовление таких выключателей на большие номинальные токи вызывает затруднение и требует особых конструктивных решений, тогда как при применении выключателей на малые номинальные токи влияние этих переходных процессов соответственно уменьшается.
Таким образом, в зависимости от технических характеристик выключателей и возможности их применения возникают различные варианты по выбору единичной мощности ККУ на напряжение 380 в.
С учетом намечаемой заводами к выпуску номенклатуры ККУ для напряжения 380 в рекомендуется применять единичной мощностью 75, 100, 150, 200, 300 КВар с аппаратурой дистанционного управления.
Комплектные конденсаторные установки мощностью 50—75 КВар выполняются в виде одного комбинированного шкафа, в верхней части которого устанавливается выключатель, а внизу располагаются конденсаторы первого или второго габарита.
Каждое ККУ мощностью более 100 КВар обычно комплектуется из шкафа ввода и одного, двух и более шкафов с конденсаторами.
В шкафу ввода размещается вся необходимая вспомогательная аппаратура: предохранители с контактором или автоматом, трансформаторы тока, специальные разрядные сопротивления, измерительные приборы и устройства автоматического регулирования.
Присоединение шкафа ввода к распределительной сети допускается как шинами, так и кабелем.
Аппаратура внутри шкафа ввода должна соединяться с конденсаторами в шкафу как с правой, так и с левой стороны проводами или шинами.
Трехфазные конденсаторы первого габарита устанавливают в шкафу в три яруса, второго —в два яруса.
При установке нескольких конденсаторов в шкафу необходимо учитывать отвод тепла из этого шкафа, хотя оно и весьма мало.
Из шкафа ввода и одного или нескольких шкафов с конденсаторами можно скомплектовать ККУ на необходимую мощность.
Большое увеличение мощности конденсаторной установки в единице нерационально, так как при этом потребуется выбирать на большой ток выключатель, размеры которого могут не позволить разместить его в шкафу. Например, для ККУ 0,38 кВ мощностью 300 КВар с номинальным током 456 а требуется выключатель на ток не менее 600 а, таким образом, ККУ 0,38 кВ мощностью в единице более 300 КВар выполнять не рекомендуется.
При необходимости выполнения конденсаторной установки большей мощности лучше комплектовать несколько ККУ в одну общую установку. Например, если требуется мощность 450 КВар, устанавливают две ККУ мощностью 300 и 150 КВар или три ККУ мощностью по 150 КВар с определенным автоматическим выключателем на каждую ККУ.
На рис. 11 приведены различные схемы ККУ на напряжение 380 в.
На рис. 12 показана конструкция конденсаторной установки на напряжение 380 в мощностью 300 КВар, схема которой дана на рис. 11, г.
Схема ККУ, показанная на рис. 11, д, отличается от остальных схем тем, что в ней вместо автоматов применены контакторы с дистанционным автоматическим управлением и общей защитой каждой секции (шкафа) предохранителями. В шкафу этой установки, в верхней его части, расположены сборные шины, предохранители и контакторы, а в нижней части в два яруса установлены конденсаторы первого габарита или в один ярус конденсаторы второго габарита общей мощностью 75— 100 КВар.
При необходимости комплектации батареи большей мощности предусматривается специальная ячейка ввода, в которой устанавливают в верхней части сборные шины, затем трансформаторы тока, рубильник на соответствующий ток батарей и внизу предусматривается
место для подключения кабеля; на дверцах шкафа устанавливают измерительные приборы и блок автоматического регулирования.
Рядом, с правой и левой сторон ячейки ввода (рис. 11,5), могут устанавливаться шкафы с конденсаторами и коммутационной аппаратурой с количеством не более шести ячеек и общей мощностью до 500 КВар.
Схемы ККУ на напряжение 380 в
Рис. 11. Схемы ККУ на напряжение 380 в.
а— в виде комбинированного шкафа с автоматическим выключателем и трехфазными конденсаторами общей мощностью 75—100 КВар: б — из двух шкафов: одного вводного с автоматом и конденсаторами, расположенными в нижней части, и другого — только с конденсаторами первого габарита общей мощностью 160—200 КВар; в — то же, но с дополнительной панелью с конденсаторами., общая мощность 300—350 КВар; г — из трех шкафов, но с конденсаторами второго габарита общей мощностью 300 КВар, д — из пяти шкафов.
Конденсаторы напряжением 380 в могут устанавливаться как в шкафах, так и открыто па конструкциях, но токоведущие части при этом должны быть защищены кожухом по условиям техники безопасности.
На основании анализа суточных графиков промышленного предприятия иногда целесообразно, чтобы не все, а только часть конденсаторных установок участвовала в автоматическом регулировании реактивной мощности предприятия. Этим можно сократить количество
необходимой аппаратуры автоматического управления для всей конденсаторной установки, применив для постоянно включенной секции вместо автоматического выключателя — рубильник с предохранителями для ручного управления.
Располагать ККУ лучше всего вблизи распределительного щита, так как в этом случае очень просто
Конструкция конденсаторной установки на напряжение 380 в
Рис. 12. Конструкция конденсаторной установки на напряжение 380 в мощностью 300 КВар.
осуществить их присоединение, продолжив сборные шипы щита, как это приведено на рис. 13, а.
Если распределительный щит состоит из двух секций, то ККУ располагается ню секциям соответственно одинаковой мощности.
При соблюдении требований ПУЭ ККУ могут размещаться как в отдельном  помещении, так и непосредственно в цехе. Присоединение ККУ в этом случае может быть осуществлено шинами через проходную плиту в стене (рис. 13,6), если распределительный щит находится рядом в другом помещении, или кабелем, если конденсаторная установка находится на значительном расстоянии. Подключение КК\ кабелем при расстоянии до 50 м осуществляется непосредственно от сборных шин распределительного
При расстояниях более 50 м присоединение кабеля от ККУ следует производить на распределительном щите через выключатель с соответствующей защитой кабеля.
Схемы присоединения ККУ к щиту
Рис. 13. Схемы присоединения ККУ к щиту напряжением 380 в.
Так как все конденсаторы в ККУ трехфазные и соединены параллельно, то при необходимости получения какой-либо промежуточной мощности часть конденсаторов в каком-либо ярусе можно не устанавливать (конструкция шкафа это допускает) и таким образом можно получить требуемую мощность ККУ.
Например, если шкаф допускает установку в три яруса по три конденсатора типа КМ-0,38 мощностью по 17 КВар, следовательно, общая мощность этого шкафа будет равна 9x17=153 КВар, а требуется мощность конденсаторной установки 120 КВар. Для этого следует установить 7X17=119 КВар, т. е. в двух ярусах надо установить по два конденсатора, а в одном три.
Для индивидуальной компенсации при подключении конденсаторов непосредственно к электроприемникам
Бескаркасная установка конденсаторов
Рис. 14 Бескаркасная установка конденсаторов второго габарита на напряжение 380 в на полу вблизи электроприемника.
(двигателям, трансформаторам, электропечам и др.) шкаф ввода не требуется, так как в этом случае выключатель электроприемника с соответствующей релейной защитой и измерительными приборами одновременно является и выключателем конденсаторов, а его индуктивное сопротивление — разрядным сопротивлением.
Так как в этом случае конденсаторы будут без всякой дополнительной аппаратуры, то могут устанавливаться как в шкафах, так и без них, просто на полу рядом с электроприемником, как это приведено на рис. 14, или подвешены на конструкции внутри здания. Токоведущие части (изоляторы и шины) и кабельная воронка при этом должны закрываться металлическим кожухом.
Блок из четырёх конденсаторов
Рис. 15. Блок из четырёх конденсаторов первого габарита напряжением 380 в, устанавливаемых в осветительных сетях с ртутными лампами типа ДРЛ.
А — групповой автомат: К— конденсатор первого габарита; PC — разрядные сопротивления
Такая бескаркасная конструкция установки конденсаторов напряжением 380 в очень проста, требует значительно меньше металла (по сравнению, например, со шкафом) и имеет широкое распространение за рубежом.
Конденсаторные установки напряжением 380 в, предназначаемые для групповой компенсации реактивной мощности в осветительных сетях переменного тока с лампами ДРЛ, выполняются в виде блока из нескольких трехфазных конденсаторов с индивидуальными разрядными сопротивлениями
Такой блок (рис. 15) можно устанавливать на кронштейнах на стене или на конструкции в здании. Каждый конденсатор этого блока может отдельно подключаться к групповой линии осветительной сети после группового автомата.
Установки мощностью 30—75 КВар комплектуют из конденсаторов первого или второго габарита напряжением 380 в.
Изготовление комплектных конденсаторных установок серии ККУ-0,38 напряжением 0,38 кВ внутренней установки выполняется на Усть-Каменогорском конденсаторном заводе.
В табл. 5 приведены технические характеристики комплектных конденсаторных установок на напряжение 0,38 кВ.
Таблица 5
Технические данные ККУ
Номинальные данные
Тип1
Напряжение, кВ
Частота,
гц
Мощность,
КВар
Управление
Вес, кс
ККУ-0,38-1
0,38
Ручное
350
ККУ-0,38-111
0,38
Дистанционное
760
ККУ-0,38-У
0,38
1 050
  1. К — комплектная; К — конденсаторная; У — установка; 0,38 — номинальное напряжение, кВ; I — номер габарита.
  2. Мощность ККУ может отличаться на —5-“+15%.
Конденсаторы в ККУ приняты трехфазные типа КМ-0,38 на напряжение 380 в, мощностью 14 КВар; соединены параллельно в треугольник.
Управление установкой ККУ-0,38-1— ручное с помощью автоматического выключателя типа А1343.
Управление установками ККУ-0,38-1 II и ККУ-0,38-У — дистанционное с помощью автоматических выключателей AB-41IB и АВ-10НВ соответственно. На фасаде шкафа установок предусмотрена кнопка управления, предназначенная для местного управления. На рейку с зажимами выведены цепи, обеспечивающие управление с диспетчерского пункта или от соответствующего устройства автоматического регулирования мощности этими установками.
Принципиальная схема соединений силовых цепей ККУ-0,38-Ш представлена на рис. 16.
Установка типа ККУ-0,38 I состоит из шкафа, па каркасе которого смонтированы два яруса: конденсаторы, автоматический выключатель, трансформаторы тока и разрядные лампы. На лицевой стороне шкафа установлены две дверцы: верхняя и нижняя. Верхняя дверца используется для установки трех амперметров, в пен также имеются шесть смотровых отверстий к разрядным лампам и отверстие для рукоятки управления автоматом. Боковые стенки шкафа и сетчатая крышка съемные.
Рис. 16. Принципиальная схема соединений силовых цепей ККУ-0.38-Ш.
Установки типов ККУ0,38-Ш и ККУ-0,38-У состоят из шкафа ввода и одного (для установки типа ККУ-0.38-Ш) или двух (для установки типа ККУ-0.38-У) конденсаторных шкафов, скрепляемых на месте монтажа друг с другом.
На каркасе вводного шкафа смонтированы выдвижной автоматический выключатель дистанционного управления, который имеет рабочее и ремонтное положения (при ремонтном положении с видимым разрывом цепи), один ярус конденсаторов, трансформаторы тока и разрядные лампы.
Лицевая сторона шкафа образована двумя дверцами: верхней и нижней.
На верхней дверце смонтированы три амперметра, сигнальная лампа, кнопка
управления и имеются шесть смотровых отверстий к разрядным лампам.
В шкафах конденсаторы смонтированы б три яруса. Конденсаторные шкафы установок типов ККУ-0,38-Ш и ККУ-0.38-У взаимозаменяемы.
Для ошиновки конденсаторов в ККУ на напряжение 0,38 кВ применен алюминий с гибкими медными отводами к конденсаторам.
Заземление установки выполняется сваркой соединением к заземляющему контуру нижнего поперечного угольника каждого шкафа.
Заводом изготовителем ККУ па напряжение 0,38 кВ поставляются в виде отдельных шкафов. Эти установки рассчитаны на одностороннее обслуживание (прнслонное исполнение).
Конструкция конденсаторной установки типа ККУ-0,38
Рис. 17. Конструкция конденсаторной установки типа ККУ-0,38-111.
1 — кнопка. 5 — маркировочная табличка 3 — ячейка ввода: 4 — амперметр- 5 —сигнальная лампа: б — конденсаторная ячейка: 7 —боковая панель; 8-разрядная лампе 9 — рым-болт: 10 — автомат, 11, 12 — набор зажимов; 13- трансформатор тока: 15 — изолятор: 16 — замок дверной: 17 — конденсатор. 18 — крышка.
Общий вид и размеры конденсаторной установки типа ККУ-0.38-Ш представлены на рнс. 17.
Если конденсаторная установка устанавливается не прислонно, то заднюю сторону шкафов закрывают стальным листом толщиной 1,5—2 мм на всю высоту шкафа, при этом расстояние от защитного листа до токоведущих шин должно быть не менее 100 мм.
размеры помещения для размещения конденсаторной установки
Рис. 18. Минимальные размеры помещения для размещения конденсаторной установки типа KK.V-0.38-V при однорядной (а) и двухрядной () установке
Пунктиром показаны стены, ограждения или границы зоны свободного прохода.
Установка ККУ-0,38-У на перекрытии
Рис. 19. Установка ККУ-0,38-У на перекрытии.
I — закладная деталь
Минимальные размеры помещении для размещения конденсаторной установки типа ККУ-0,38-У при однорядной и двухрядной их установках приведены на рис. 1о.
Пример установки ККУ-0.38-У на перекрытии (или втором этаже) приведен на рис. 19.
При установке комплектных конденсаторных установок на первом этаже необходимо учитывать подвод кабелей, для этого должна быть заложена труба или предусмотрен кабельный канал.
Монтаж ККУ на напряжение 0,38 кВ на месте монтажа сводится к установке болтовых соединений между шкафами и установке сборных шин, креплению конденсаторной установки к фундаменту, присоединению кабеля и заземляющих проводников.
