ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Технические данные бумажно-масляных конденсаторов
типа КМ
Тип
конденсатора
Номинальные величины
Размеры, мм (рис. 4)
Вес,
кг
Напряжение,
кВ
Емкость,
мкф
Мощность,
квар
А
Б
В
г
Д
КМ-0,22
0,22
263
110
370
435
80
24
КМ-0,38
0,38
220
110
370
435
80
24
КМ-0,50
0,50
127
110
370
435
80
24
КМ2-0.22
0,22
657
145
860
930
80
60
КМ2-0 ,38
0,38
552
25
318
145
860
930
80
60
КМ2-0.50
0.50
318
25
318
145
860
930
80
60
КМ-1,05
1.05
28,8
110
370
460
160
24
КМ-3,15
3.15
3.22
ПО
370
490
160
24
КМ-6.3
6,3
0.80
110
370
540
160
24
КМ-10,5
10,5
0.29
110
370
570
160
24
КМ2-1.05
1,05
72.2
25
318
145
860
965
160
60
КМ2-3,15
3.15
8,0
25
318
145
860
965
160
60
КМ2-6.3
6,3
2,0
25
318
145
860
1 045
160
60
КМ2-10.5
10,5
0,635
22
318
145
860
1 105
160
60
Примечания: 1. Конденсаторы типа КМ-0,22; КМ-0,38; КМ-0,5 сняты о производства и могут быть изготовлены по договоренности с заводом-изготовителем.
Конденсаторы первых шести типов изготовляются нормально в трехфазном исполнении; по договоренности с заводом-изготовителем они могут выполняться в однофазном исполнении, при тех же габаритах. Конденсаторы остальных типов изготовляются в однофазном исполнении.
Вес конденсаторов указан с точностью до ± 10%.
Общий вес масла в конденсаторах I-го габарита—около 8 кг н 2-го габарита—около 18 кг.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Технические данные бумажно-масляных конденсаторов типа КМВ
Тип
конденсато-
ра
Вес, кг
Напряжение,
кВ
Емкость,
мкф
Мощность,
квар
А
Б
в
г
Д
KMBI-0.22
0,22
257,1
351.0
294,3
196.0
3,92
5,36
4,48
6,03
370
130
365
465
90
27
KMBI-0.38
0,38
257,1
186,0
294,3
213,0
11,6
8,41
13,3
9.65
370
130
365
465
90
27
KMBI0.5
0,5
151,5
186,0
172.2
178.2
11.9
14.6
13,5
14,0
370
130
365
465
90
27
KMBII-0,22
0.22
806
674
590
757
12,25
10,22
8,97
11,5
309
131
850
940
90
57.5
KMBII-0.38
0,38
560
480
526
418
25,4
21,66
23,8
19.0
309
131
850
940
90
57.5
Номинальные
чины
вели-
Тип
конденсато
ра
Напряжение, кВ
Емкость,
мкф
Мощность,
квар
А
Б
в
Г
Л
Вес, кг
324
25,5
332
20,02
KMBII-0.5
0,5
292
306
22,86
24,0
309
131
850
940
90
57,5
254
19,9
KMBI-1,05
1,05
41,6
14,4
370
130
365
465
160
25
KMBI-3.15
3,15
4,215
13,12
370
130
365
500
160
27
kmbi-6.3
6.3
1,01
12,6
370
130
365
535
1G0
27
KMBI-10.5
10.5
0,488
0,459
16.9
15.9
370
130
365
580
160
27
KMBIM.05
1,05
74.8
73.8
25,8
25,5
309
131
850
940
160
52
KMBII-3.I5
3.15
8,4
26,1
309
131
850
975
160
57
кмвн-6.3
6.3
1,99
24,8
309
131
850
1 020
160
57
КМВИ-10,5
10,5
0,705
0,715
24,4
24,7
320
131
850
1 075
160
58
Примечания: I. Вес конденсаторов указан с точностью до ±10%
2. Общий вес масла в конденсаторах 1-го габарита — около 8 кг н 2-го габарита — около 16 кг.
Технические данные бумажно-соволовых конденсаторов типов КС, КСВ
Тип
конденса
тора
Номинальные
чины
вели-
Вес, кг
Напряжение, кВ
Емкость,
мкф
Мощность,
квар
А
Б
в
г
Д
КС-О, 22
0,22
330
110
330
430
80
28
КС-0,38
0,38
330
15
390
110
330
430
80
28
КС-0,5
0,5
191
15
390
110
330
430
80
28
КС-1,05
1,05
43.2
15
390
110
355
455
160
29
КС-3,15
3,15
4,8
15
390
110
355
485
160
29
КС-6.3
6,3
1,2
15
390
110
355
525
160
29
КС-10,5
10,5
0,43
15
390
110
355
585
160
29
КСВ1-0.22
0,22
500
7,6
370
130
365
465
90
35
KCBI-0,38
0,38
342
15,5
370
130
365
465
90
35
KCBI-0,5
0.5
202
16,0
370
130
365
465
90
35
KCBI-1,05
1,05
57,8
20,0
370
130
365
465
90
35
KCBI-3,15
3,15
5,15
16,0
370
130
365
500
160
35
kcbi-6,3
6,3
1,28
16,0
370
130
365
535
160
35
KCBI-10,5
10,5
0,463
16,0
370
130
365
580
160
35
KCBII-0,22
0,22
1 040
15,8
309
131
850
940
90
70
KCBH-0,38
0,38
602
28,0
309
131
850
940
90
70
KCBII-0,5*
0,5
358
28,0
309
131
850
940
90
70
KCBII-3.3*
6.3
2,32
29,0
309
110
860
90
55
* Опытные партии.
Примечание. Общий вес совола в конденсаторах типа КСВ I-го габарита — около 12 кг и 2-го габарита — около 25 кг.
Шкала скидок с тарифа и надбавок к тарифу на электроэнергию за коэффициент мощности электроустановок (cos ϕ) и правила ее применения
1* Шкала скидок с тарифа и надбавок к тарифу на электроэнергию За коэффициент мощности электроустановок
Величина средне-
взвешенного коэф-
фициента мощности (за месяц)
Размер скидки с тарифа на электроэнергию, %
Размер надбавки к тарифу на электроэнергию. %
Величина средне-
взвешенного коэф-
Размер надбавки к тарифу на электроэнергию, %
0,68
28,0
31,0
0.98
34,0
0.97
37,0
0,96
0,95
40,0
0,64
43,0
0,94
0,93
0,62
46.0
49.0
0,92
0,61
52,0
0,91
0,60
55,0
0,90
0,59
58,0
0,89
1,5
0,58
61,0
0,88
2,0
0,57
64,0
0,87
2,5
0,56
67,0
0,86
3,0
0,55
70,0
0,85
3,5
0,54
73,0
0,84
4,0
0,53
76,0
0,83
4,5
0,52
79,0
0,82
5,0
0,51
82,0
0,81
5.5
0,50
85,0
0,80
7.0
0,49
88,0
0,79
8,5
0,48
91,0
0,78
10,0
0,47
94,0
0,77
11,5
0,46
97,0
0,76
13.0
0,45
100,0
0,75
14,5
0,74
0,44
103,0
16,0
0,43
106,0
0,73
17,5
0,42
109,0
0,72
19,0
0,41
112,0
0,71
22,0
0,40
115,0
0,70
25,0
II. Правила применения шкалы скидок и надбавок к тарифу
на электроэнергию за коэффициент мощности электроустановок промышленных предприятий.
Шкала скидок и надбавок за коэффициент мощности электроустановок применяется к промышленным предприятиям с присоединенной мощностью трансформаторов (электродвигателей) 100 ква и более, получающим электроэнергию от электростанций совнархозов, в том числе и через сети коммунального хозяйства, и оплачивающим ее по двухставочным или одноставочным тарифам.
При оплате электроэнергии по двухставочному тарифу скидки и надбавки исчисляются как с основной, так и с дополнительной платы за электроэнергию. Шкала скидок и надбавок и правила применения этой шкалы не распространяются на расчеты за электроэнергию с оптовыми потребителями (городами—перепродавцами и с конторами Главсельэлектро).
Размеры скидок и надбавок за достигнутый потребителем средневзвешенный коэффициент мощности определяются по шкале в зависимости от величины коэффициента мощности.
Определение величины средневзвешенного коэффициента мощности электроустановок производится на границе раздела электросети организации, снабжающей электроэнергией, и потребителя на основании показаний счетчиков активной и реактивной энергии с учетом расхода электроэнергии на освещение производственных и непроизводственных (связанных с производством) помещений: цехов, заводоуправлений, фабрично-заводских комитетов, складов, гаражей, конюшен и т. д, собственных железнодорожных подъездных путей ,и территорий .предприятий. В случае временного отсутствия счетчиков энергии средневзвешенный коэффициент мощности определяется согласно инструкции Министерства электростанций.
Установка на предприятиях компенсирующего оборудования (конденсаторов, синхронных компенсаторов и пр.) производится только С разрешения энергосистемы.
За повышение средневзвешенного коэффициента мощности электроустановок сверх величины 0,92, производимое предприятиями с разрешения энергосистемы путем использования синхронных компенсаторов, генераторов промышленных электростанций и при помощи синхронизации асинхронных двигателей, скидка производится не по шкале, а в размере 0,25% за каждую 3,01 повышения коэффициента мощности электроустановок до максимальной величины, устанавливаемой энергосистемой. Установка счетчиков реактивной энергии на указанном компенсирующем оборудовании обязательна.
Скидка не производится за превышение установленной максимальной величины коэффициента мощности электроустановок.
Предприятиям, имеющим коэффициент мощности электроустановок выше 0,92, обусловленный технологией производства, скидка производится не по шкале, а в размере 0,5% за каждую 0,01 повышения коэффициента мощности сверх величины, достигнутой в декабре 1957 года.
Для вновь вводимых в действие или реконструируемых предприятий с высоким коэффициентом мощности, обусловленным технологией производства, исходной является величина коэффициента мощности, предусмотренная проектом, но не ниже 0,92—0,95.
При понижении указанными предприятиями коэффициента мощности электроустановок ниже 0,9 предприятиям начисляется надбавка к тарифу на электроэнергию по шкале.
Энергосистема вправе устанавливать отдельным предприятиям, питающимся от шин электростанций или районных подстанций, имеющих мощные синхронные компенсаторы, пониженную величину коэффициента мощности в пределах 0,8—0,9, если использованы все возможности для увеличения коэффициента мощности за счет рационализации электрохозяйства, а установка специальных компенсирующих устройств не разрешается вследствие избытка реактивной мощности.
В этом случае, при соблюдении установленной энергосистемой величины коэффициента мощности электроустановок, потребители освобождаются от надбавки к тарифу на электроэнергию.
При снижении потребителем установленной величины средневзвешенного коэффициента мощности электроустановок применяется шкала скидок и надбавок.
Режим и график работы генераторов блок-станций потребителей, синхронных компенсаторов и других компенсирующих устройств, могущих отдавать реактивную энергию в районную сеть, устанавливаются энергосистемой.
Отдача в сеть энергосистемы потребителем или блок-станцией излишней реактивной энергии производится только с согласия энергетической системы. В этих случаях должны быть установлены счетчики реактивной энергии со стопорами для отдельного учета получаемой и отдаваемой в сеть энергосистемы реактивной энергии.
Поступившая в сеть энергосистемы реактивная энергия оплачивается энергосистемой по плановой себестоимости энергосистемы.
