Начало >> Книги >> Архивы >> Конденсаторные установки
Измерения в цепях конденсаторных установок - Конденсаторные установки
Конструкции конденсаторов
Защита конденсаторных установок
Автоматизация конденсаторных установок
Монтаж и испытания
Указания по эксплуатации
Техника безопасности
При работе конденсаторной установки необходимо контролировать напряжение на зажимах конденсаторов, ток и количество реактивной энергии, вырабатываемой установкой.
Измерение напряжения на зажимах конденсаторов позволяет обнаружить отклонения фактического значения подведенного напряжения от допускаемого. Контроль напряжения осуществляется вольтметром, присоединяемым через измерительный трансформатор напряжения или непосредственно к шинам распределительного устройства (в зависимости от величины напряжения установки), к которым подключена конденсаторная установка. Возможно также присоединение вольтметра ко вторичной обмотке разрядного трансформатора напряжения. Однако присоединение к шинам распределительного устройства более целесообразно, так как возможен контроль напряжения на шинах и при отключенной конденсаторной установке. В сетях напряжением выше 1 000 в с большими токами замыкания на землю вольтметры должны быть снабжены переключателями для измерения трех междуфазных напряжений.
Измерение тока, проходящего по цепи конденсаторной батареи, также позволяет контролировать нормальную работу конденсаторов. Увеличение показаний  амперметра может служить сигналом о перегрузке конденсаторов током, а уменьшение показаний амперметров в одной или нескольких фазах — об отключении части конденсаторов предохранителями защиты. Для полного контроля работы необходима установка амперметров во всех трех фазах. В конденсаторных установках мощностью до 400 квар допускается установка одного амперметра.
Амперметры включаются как непосредственно, так и через измерительные трансформаторы тока класса точности не ниже 3. Если конденсаторная установка подключена через общий аппарат управления с электроприемником, то должно быть обеспечено раздельное измерение токов в цепях конденсаторов и электроприемника.
В цепях конденсаторных батарей возможны непродолжительные толчки тока (при включении конденсаторов в сеть или подключении батарей, секций), поэтому амперметры предусматриваются с перегрузочными шкалами. При этом коэффициент трансформации трансформаторов тока выбирается по рабочему току, соответствующему номинальной нагрузке конденсаторной установки.
Для измерения напряжения и тока конденсаторной установки применяются приборы класса точности 1,5 или 2,5, а установка их должна производиться на панелях управления, защиты или измерения в сухих для работы местах.
Учет реактивной энергии, выработанной конденсаторной установкой, должен производиться счетчиком реактивной энергии. Последний устанавливают на присоединениях батарей конденсаторов мощностью 100 квар и выше, если потребление или отдача ими реактивной энергии учитывается при расчете с потребителем по коэффициенту мощности. При отпуске реактивной энергии в сеть энергосистемы, кроме счетчика реактивной энергии, устанавливаемого на конденсаторной установке, на вводе от системы устанавливаются еще два счетчика реактивной энергии со стопорами, из которых один учитывает только потребление реактивной энергии предприятием из сети, а второй — только отдачу батареей реактивной энергии в сеть системы. Нормально нагрузка всех трех фаз батареи может считаться равномерной, поэтому учет реактивной энергии, выработанной трехфазной конденсаторной установкой, может производиться одним однофазным счетчиком класса точности 2,0 или 2,5.
Счетчики необходимо размещать в доступных для обслуживания местах. Проводка к счетчикам должна выполняться без паек. Минимальное сечение проводов для цепей напряжения должно быть по меди 1,5 мм2, а токовых — 2,5 мм2 и проводов с алюминиевыми жилами — соответственно 2,5 и 4 мм2.
схема измерений в цепях конденсаторной установки
Рис. 12. Принципиальная схема измерений в цепях конденсаторной установки.
а — схема подключения конденсаторной батареи к шинам подстанции; 6 — цепи трансформаторов тока измерительных приборов; в — цепи напряжения.
Рекомендуется предусматривать установку специальной коробки с зажимами, имеющей приспособление для пломбирования и позволяющей шунтировать вторичные цепи трансформаторов тока, снимать напряжение с зажимов счетчиков и производить работы без перерыва энергоснабжения потребителей.
Измерительные приборы и счетчики конденсаторных установок на напряжение выше 1 000 в, работающие с измерительными трансформаторами, должны быть установлены так, чтобы при их обслуживании исключалась возможность приближения персонала к электрооборудованию, находящемуся  под напряжением, на расстояние, предусмотренное правилами безопасности.
В помещении конденсаторной батареи устанавливается термометр для измерения температуре окружающего воздуха. Должна быть обеспечена возможность наблюдения за показаниями термометра без отключения конденсаторов и снятия ограждений.
Схема включения приборов для контроля нормального режима работы конденсаторной установки приведена на рис. 12.
Все электроизмерительные приборы подлежат обязательной поверке органами ведомственного надзора, а электросчетчики — периодической государственной поверке и клеймению.
« Конвенция ООН об изменении климата и электроэнергетика   Конкуренция и выбор в электроэнергетике »
