Начало >> Книги >> Архивы >> Конденсаторные установки
Техника безопасности - Конденсаторные установки
Конструкции конденсаторов
Измерения в цепях конденсаторных установок
Защита конденсаторных установок
Автоматизация конденсаторных установок
Монтаж и испытания
Указания по эксплуатации
Каждый электромонтер или мастер, принимающий участие в монтаже, эксплуатации и испытаниях электрооборудования конденсаторной установки, как и всякой электротехнической установки, обязан предварительно пройти медицинский осмотр, обучение безопасным методам работы на рабочем месте, а также изучить основные правила по технике безопасности и технической эксплуатации электроустановок промышленных предприятий в объеме, соответствующем выполняемой им работе, и пройти проверку знаний. Медицинский осмотр определяет пригодность работника по состоянию здоровья к работам в действующих электроустановках напряжением до и выше 1 000 в.
Весь обслуживающий персонал практически должен освоить меры оказания первой помощи при несчастных случаях и пользования противопожарными средствами.
Электромонтажные работы в действующих электротехнических установках .выполняются с точным соблюдением правил техники безопасности при обслуживании электрических установок. Пробивка борозд, отверстий и проемов в каменных и бетонных конструкциях должна производиться в предохранительных очках. К работе с монтажным пистолетом СМП-1 допускается только специально обученный персонал. При работе в помещениях без повышенной опасности допускается применение электрифицированного инструмента на напряжение 127/220 в при условии надежного заземления корпуса. При прокладке кабеля в колодцах, туннелях допускается использование переносных ламп напряжением не выше 12 в. При производстве работ по монтажу электрооборудования низкого напряжения, кроме общих мер, обеспечивающих безопасность персонала, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не оставлять на весу поднятые конструкции или оборудование; не работать с неисправным пневматическим и электрифицированным инструментом; не производить перемещение, подъем и установку щитов без принятия мер, предупреждающих их опрокидывание; не производить крепления канатов за изоляторы и контактные детали и др.
Вопросы техники безопасности при эксплуатации, наладочных работах, а также электрических испытаниях  конденсаторных установок приобретают особое значение вследствие разнообразия схем и напряжений, а также ввиду необходимости при испытаниях собирать временные (нестационарные) схемы.
Включение и отключение конденсаторных установок на напряжение до 1 000 в разрешается производить одному лицу с квалификацией не ниже II группы, если отключающий аппарат обеспечен дистанционным управлением или снабжен рычажным приводом, защищенным кожухом или стеной.
Оперативные переключения конденсаторных установок на напряжения выше 1 000 в должны производиться одним лицом с квалификацией не ниже III труппы. При этом включение и отключение выключателей разрешается производить в том случае, если приводы их защищены от выключателей стеной, щитом или имеют дистанционное управление.
Включение и отключение разъединителей разрешается производить при наличии блокировки, предотвращающей ошибочные операции. При всех других условиях оперативные переключения должны производиться двумя лицами.
При отключении конденсаторов, перед всякой работой, требующей прикосновения к токоведущим частям отключенной установки, необходимо произвести контрольный разряд конденсаторов (независимо от автоматического разряда конденсаторов на разрядное сопротивление), так как возможны случаи обрыва цепи разрядных устройств и срабатывания (сгорание плавких вставок) предохранителей групповой или индивидуальной защиты. При индивидуальной защите производится разряд каждого конденсатора.
При наличии групповой защиты конденсаторов производится контрольный разряд каждой группы, а при общей защите — контрольный разряд всей батареи в целом.
Во всех случаях контрольный разряд должен -производиться созданием металлического контакта с помощью заземленного стержня разрядной штанги.
Если отключенные конденсаторы по тем или другим причинам не будут разряжены, то соприкосновение с ними может создать цепь разряда через тело прикоснувшегося. Последствия такого разряда для человека зависят от емкости и напряжения конденсатора и будут тем опаснее, чем выше будут эти величины.
Если конденсатор испытывался повышенным напряжением, то после окончания испытания он остается заряженным до напряжения, в несколько раз превышающим его номинальное, поэтому необходимо его разрядить. Разряд должен производиться на сопротивление, выбираемое е зависимости от напряжения конденсатора.
При эксплуатации электродвигателей с индивидуальной компенсацией необходимо соблюдать дополнительные требования по технике безопасности, обусловленные возможностью самовозбуждения, т. е. наличием напряжения на его зажимах в течение всего времени его вращения после отключения от сети.
Смена предохранителей в установках напряжением выше 1 000 в должна выполняться не менее чем двумя лицами с оформлением работ нарядом после снятия напряжения и контрольного разряда конденсаторов, а в установках напряжением до 1 000 в — одним лицом в порядке текущей эксплуатации с записью в эксплуатационный журнал.
При обращении с соволом необходимо избегать попадания его на открытые части тела. После -работы с соволом необходимо тщательно вымыть руки горячей водой и протереть спиртом.
Измерения переносными приборами в конденсаторных установках на напряжения выше 1 000 в должны производиться под руководством специально обученного лабораторного работника, имеющего V квалификационную группу.
Провода, которыми переносные приборы и измерительные трансформаторы присоединяются к первичным цепям, должны быть одножильными с изоляцией, соответствующей напряжению первичной цепи. Сечение их не должно быть менее 2,5 мм2. Переносные приборы располагаются таким образом, чтобы при чтении показаний опасное приближение к частям, находящимся под напряжением, было исключено. Провода, находящиеся под напряжением, не должны касаться заземленных частей и других фаз.
Все операции по установке, присоединению измерительных приборов следует производить осторожно; при этом во время производства измерений касаться включенных трансформаторов, приборов, сопротивлений и проводов запрещается. Место проводимых испытаний следует оградить и вывесить предупреждающие плакаты.
Подводка питания к испытательной схеме должна быть выполнена на недоступной высоте и надежно закреплена и изолирована. Все оголенные места проводки надежно изолируются.
Не рекомендуется заземлять металлические корпуса и нетоковедущие части аппаратов, применяемых в испытательной схеме, во избежание попадания наладчика под напряжение при случайном одновременном прикосновении заземленных и токоведущих частей аппаратов.
Трансформаторы напряжения должны быть заземлены.
На рабочем месте должен быть прочный стол для размещения приборов, а около стола резиновый коврик или деревянная решетка.
На рабочем месте устанавливается рубильник с предохранителями, через которые осуществляется подача питания в испытательную схему.
Работу следует производить в защитных очках, диэлектрических перчатках и ботах или стоя на изолирующей подставке.
« Конвенция ООН об изменении климата и электроэнергетика   Конкуренция и выбор в электроэнергетике »
