Начало >> Книги >> Архивы >> Ликвидация аварий в главных схемах станций и подстанций
Автоматическая частотная разгрузка - Ликвидация аварий в главных схемах станций и подстанций
Главные схемы электрических соединений
Распределительные устройства главных схем
Схемы РУ с двумя системами шин
Схемы РУ в виде многоугольников
Схемы РУ в виде мостиков
Причины аварий
Ремонт, испытания и осмотры оборудования как факторы предупреждения аварий
Перегрузки оборудования и их устранение
Предупреждение отказов в работе шинных разъединителей из-за поломки изоляторов
Предупреждение аварий по вине оперативного персонала
Источники информации и план действий
Разделение функций оперативного персонала энергосистем при ликвидации аварий и самостоятельные действия персонала
Поведение персонала в аварийной ситуации
Ликвидация аварий средствами автоматических устройств
Автоматическое включение резерва
Ликвидация аварий, связанных с автоматическим отключением линий электропередачи
Ликвидация аварий в главных схемах подстанций
Автоматическое отключение сборных шин
Автоматическое отключение синхронного генератора
Автоматическое отключение блока
Ликвидация несимметричных режимов работы турбогенераторов
Ликвидация асинхронных режимов работы турбогенераторов
Автоматическое отключение сборных шин станции
Действия при отказах выключателей
Действия при отказах разъединителей
Проведение противоаварнийых тренировок
Обучение на тренажерах
Частота переменного тока в энергосистемах является одним из главных показателей качества электрической энергии. Ее значение определяется условием равенства (баланса) активной мощности, потребляемой нагрузкой Ри, и мощности, вырабатываемой генераторами Рг. Если Рг=Рк, частота остается неизменной и сохраняется на уровне номинального значения. Для этой цели в энергосистемах применяются устройства автоматического регулирования частоты, воздействующие в каждый момент времени на увеличение или снижение суммарной мощности, вырабатываемой генераторами в зависимости от ее потребления нагрузкой. При РГ<РН частота понизится и тем больше, чем больше неравенство.
Снижение частоты на 1 — 2 Гц уже ведет к серьезной опасности для нормальной работы энергосистемы. Это связано в первую очередь с тем, что от значения частоты переменного тока зависит значение частоты вращения электродвигателей, а следовательно, и производительность вращаемых ими машин и механизмов, в том числе механизмов, собственных нужд станций, что влечет за собой дальнейшее понижение частоты и т. д. Этот взаимосвязанный процесс развивается очень быстро и в практике энергосистем получил название «лавины частоты». С понижением частоты вращения генераторов уменьшается выработка ими реактивной мощности, сопровождаемая в то же время увеличением потребления ее нагрузкой, что в ряде случаев приводит к лавинообразному процессу понижения напряжения. Лавины частоты и напряжения могут стать причинами полного расстройства работы энергосистемы.
Образование значительного дефицита активной мощности в энергосистеме может возникнуть внезапно, например при авариях с отделением крупных станций или отключением мощных блоков. Аварийное понижение частоты при этом происходит в течение нескольких секунд. В такое время персоналу трудно (а порой и невозможно) правильно оценить всю опасность тревожного положения и принять необходимые меры по его предотвращению. Единственным способом восстановления баланса активной мощности и прекращения снижения частоты до опасных пределов в такой ситуации является быстрый ввод в работу имеющегося резерва активной мощности или отключение части нагрузки. Последнее осуществляется с помощью устройств автоматической частотной разгрузки (АЧР).
Автоматическая частотная разгрузка рассчитывается и выполняется по многоступенчатому принципу — в несколько очередей, отличающихся друг от друга различными уставками по частоте и времени срабатывания. Это необходимо для более точного выявления соответствия нагрузки, отключаемой устройством АЧР, дефициту активной мощности, образовавшемуся при аварии.
Все устройства АЧР в энергосистемах по своему участию в процессе устранения дефицита активной мощности при авариях делятся на три категории. Первая категория: АЧР1 — быстродействующая разгрузка, предназначенная для приостановки снижения частоты в начале аварии. Вторая категория: A4PII — предназначенная для восстановления до нормального значения после действия АЧР1, а также для подъема частоты, если она «зависнет» на уровне около 48 Гц.
Третья категория — дополнительная разгрузка, предназначенная для местной разгрузки при больших дефицитах активной мощности, вызванных отделением района от основных источников питания, когда нагрузка потребителей, подключенная к АЧР1 и A4PII, недостаточна для ликвидации дефицита активной мощности в этом районе.
Выше указывалось, что АЧР содержат большое число очередей (10 — 20). Малыми ступенями по частоте у АЧР1 и временем срабатывания у A4PII обеспечивается необходимая по значению разгрузка с учетом ответственности потребителей и без опасения излишнего их отключения.
Мощность нагрузки, отключаемой устройством АЧР, выбирается с таким расчетом, чтобы полностью исключить возможность снижения частоты ниже 45 Гц.
« Конкуренция и выбор в электроэнергетике   Линии электропередачи 345 кВ и выше »
