Начало >> Книги >> Архивы >> Ликвидация аварий в главных схемах станций и подстанций
Схемы РУ в виде многоугольников - Ликвидация аварий в главных схемах станций и подстанций
Главные схемы электрических соединений
Распределительные устройства главных схем
Схемы РУ с двумя системами шин
Схемы РУ в виде мостиков
Причины аварий
Ремонт, испытания и осмотры оборудования как факторы предупреждения аварий
Перегрузки оборудования и их устранение
Предупреждение отказов в работе шинных разъединителей из-за поломки изоляторов
Предупреждение аварий по вине оперативного персонала
Источники информации и план действий
Разделение функций оперативного персонала энергосистем при ликвидации аварий и самостоятельные действия персонала
Поведение персонала в аварийной ситуации
Ликвидация аварий средствами автоматических устройств
Автоматическое включение резерва
Автоматическая частотная разгрузка
Ликвидация аварий, связанных с автоматическим отключением линий электропередачи
Ликвидация аварий в главных схемах подстанций
Автоматическое отключение сборных шин
Автоматическое отключение синхронного генератора
Автоматическое отключение блока
Ликвидация несимметричных режимов работы турбогенераторов
Ликвидация асинхронных режимов работы турбогенераторов
Автоматическое отключение сборных шин станции
Действия при отказах выключателей
Действия при отказах разъединителей
Проведение противоаварнийых тренировок
Обучение на тренажерах
Схемы РУ, выполненные в виде многоугольников (схемы кольцевого типа), приведены на рис. 10. По сравнению с рассмотренными выше схемами они обладают достаточно высокой оперативной гибкостью. Многоугольники не имеют явно выраженных сборных шин. На цепь в них приходится по одному выключателю, но каждый выключатель принадлежит двум смежным присоединениям. Например, на рис. 10, а линия J11 коммутируется выключателями В1 и ВЗ, а линия Л2 — выключателями В2 и В1. Аналогично выполняется коммутация присоединений и на всех остальных схемах на рис. 10.
Ремонт любого выключателя выполняется без отключения присоединений, разъединители при этом выполняют ремонтные функции. Как и в случае полуторной схемы для работ на электрической цепи, она выводится в ремонт отключением выключателей и выходных разъединителей BP. После чего выключатели включаются и схема многоугольника восстанавливается.
При замкнутом многоугольнике к. з. в любой его точке приводит к потере не более двух цепей.
Распределительные устройства, выполненные по схемам в виде многоугольников
Рис. 10. Распределительные устройства, выполненные по схемам в виде многоугольников (схемы кольцевого типа):
а — соединение треугольником; б — то же четырехугольником; в — то же шестиугольником; г — связь двух четырехугольников через выключатели в перемычках; BP — выходные разъединители; ВП1 и ВП2 — выключатели перемычек
Наряду с достоинствами рассматриваемые схемы обладают существенными недостатками, которые становятся особенно ощутимыми при большом числе цепей. Основной оперативный недостаток — это снижение надежности при ремонте любого выключателя, когда схема многоугольника размыкается и превращается в одиночную секционированную выключателями систему шин. В этом случае к. з. на любой цепи, включенной через два выключателя, приводит к разделению схемы на две части со всеми вытекающими отсюда последствиями (возможно нарушение в выделившихся частях баланса между генерируемой и потребляемой мощностями, отключение потребителей, снижение напряжения и т. д.). Чтобы уменьшить недостатки схем с большим числом присоединений, последние делят между двумя многоугольниками, которые объединяются между собой связями. На рис. 10,г показана связь двух четырехугольников через выключатели в перемычках ВП1 и ВП2. При такой схеме вывод в ремонт выключателя в одном многоугольнике не отражается на схеме другого.
« Конкуренция и выбор в электроэнергетике   Линии электропередачи 345 кВ и выше »
