Начало >> Книги >> Архивы >> Ликвидация аварий в главных схемах станций и подстанций
Схемы РУ в виде мостиков - Ликвидация аварий в главных схемах станций и подстанций
Главные схемы электрических соединений
Распределительные устройства главных схем
Схемы РУ с двумя системами шин
Схемы РУ в виде многоугольников
Причины аварий
Ремонт, испытания и осмотры оборудования как факторы предупреждения аварий
Перегрузки оборудования и их устранение
Предупреждение отказов в работе шинных разъединителей из-за поломки изоляторов
Предупреждение аварий по вине оперативного персонала
Источники информации и план действий
Разделение функций оперативного персонала энергосистем при ликвидации аварий и самостоятельные действия персонала
Поведение персонала в аварийной ситуации
Ликвидация аварий средствами автоматических устройств
Автоматическое включение резерва
Автоматическая частотная разгрузка
Ликвидация аварий, связанных с автоматическим отключением линий электропередачи
Ликвидация аварий в главных схемах подстанций
Автоматическое отключение сборных шин
Автоматическое отключение синхронного генератора
Автоматическое отключение блока
Ликвидация несимметричных режимов работы турбогенераторов
Ликвидация асинхронных режимов работы турбогенераторов
Автоматическое отключение сборных шин станции
Действия при отказах выключателей
Действия при отказах разъединителей
Проведение противоаварнийых тренировок
Обучение на тренажерах
Схемы РУ, выполненные в виде мостиков, применяются при двух линиях и двух трансформаторах. Схемы используются главным образом на понижающих подстанциях.
Возможны два варианта исполнения: с перемычкой со стороны трансформаторов (рис. 11) и со стороны линий (рис. 12). Исполнение по рис. 11,6 применяется при подсоединении схемы к двум проходящим линиям, исполнение по рис. 12 — при включении в рассечку одной транзитной линии.
Перемычка в схеме мостика играет существенную роль как при переключениях на линиях и трансформаторах в процессе вывода их в ремонт, так и при автоматических отключениях оборудования и создании послеаварийных режимов работы подстанций.
Рис. 11. Распределительные устройства, выполненные в виде мостиков: а- перемычка со стороны трансформаторов: б - то же  вариант на отделителях; ОД1— ОД5 — отделители; К31, К32 — короткозамыкатели; THI, TH2— трансформаторы напряжения; Тсн1, Тсн2 — трансформаторы собственных нужд; "ЛВ устройство автоматического повторного включения; АВР — устройство автоматического включения резерва
В схеме на рис. 11, а выключатель В5 (или отделители ОД5 на рис. 11, б) в перемычке нормально отключен и включают его в случае вывода одной из линий в ремонт, а также при автоматическом отключении линии, если при этом необходимо сохранить в работе оба трансформатора.
Рис. 12. Распределительные устройства, выполненные в виде мостиков:
а — перемычка со стороны линии; б — то же, вариант на отделителях, дополненный ремонтной перемычкой на разъединителях; обозначения те же, что и на рис. 11
В схеме на рис. 12,а выключатель В5 в перемычке нормально включен и через него проходит поток транзитной мощности. Транзит разрывается при ремонте выключателя перемычки, при этом секции шин на стороне НН должны работать раздельно.
Схемы блоков
Рис. 13. Схемы блоков:
а, б — генератор — трансформатор; в, г, д — генератор — трансформатор — линия; Тсн — трансформатор собственных нужд; Л1. Л2, ЛЗ — линии связи: КЗ —короткозамыкатель
На рис. 12, б представлен вариант той же схемы, но выполненной на отделителях и с дополнительной ремонтной перемычкой на разъединителях, что позволяет сохранить транзит мощности по линиям на время ремонта выключателя В5.
Схемы соединений мостиком оснащаются автоматическими устройствами, действие которых в аварийных режимах восстанавливает питание потребителей [8].
Схемы блоков образуются при последовательном соединении генератора с трансформатором либо генератора, трансформатора и линии (ГТЛ). Связь между блоками одной станции осуществляется на стороне повышенного напряжения или на шинах приемных подстанций, а также через сеть энергосистемы. Блочные соединения в ряде случаев позволяют отказаться от установки выключателей между отдельными видами оборудования, составляющего блок. Примеры схем блоков приведены на рис. 13.
В схеме на рис. 13, а генератор непосредственно соединен с трансформатором и выключатель установлен только на стороне ВН, что предопределяет отсутствие РУ генераторного напряжения. В случае повреждения какого- либо из этих элементов (а также трансформатора с. н.) блок отключается полностью, так как генератор и трансформатор в отдельности работать не могут.
При необходимости связи генератора с двумя повышенными напряжениями (ВН и СН) устанавливают трехобмоточный трансформатор или автотрансформатор (рис. 13,
б).     Наличие выключателя со стороны генератора предоставляет возможность вывода генератора в ремонт при сохранении связи на повышенных напряжениях.
Схемы блоков ГТЛ с ответвлениями на с. н. показаны на рис. 13, в —д. Линии электропередачи блоков приходят на приемные подстанции, к шинам которых подключаются через выключатели. Со стороны станций выключатели устанавливают на повышенном напряжении (рис.13,
в)       или между генератором и трансформатором (рис. 13, г, д). В последнем случае для мощных блоков необходимы выключатели, рассчитанные на большие номинальные токи и обладающие большой отключающей способностью.
В схеме на рис. 13, г при повреждении в трансформаторе должны отключаться действием релейной защиты генераторный выключатель В2 и выключатель В1 со стороны приемной подстанции. В тех случаях, когда защита линии на приемной подстанции оказывается малочувствительной (например, к к. з. за реактивным сопротивлением трансформатора) и может отказать в действии на отключение, прибегают к установке на станции короткозамыкателя (рис. 13, д) или передаче на приемную подстанцию отключающего импульса по специальным каналам связи.  Короткозамыкатель включается при повреждении в трансформаторе и создает мощное искусственное к. з., на которое реагирует защита линии, и отключает выключатель В1. Импульс на включение короткозамыкателя поступает  от защит трансформатора при их срабатывании.
Отключающий импульс от защит трансформатора на отключение выключателя В1 иногда передают по специально проложенному кабелю связи или высокочастотному каналу по проводам линии электропередачи с помощью устройства высокочастотного телеотключения (ВЧТО).
« Конкуренция и выбор в электроэнергетике   Линии электропередачи 345 кВ и выше »
