- ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ ПО ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ПОМЕХАМ ОТ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Радиопомехи от линий электропередачи интенсивно изучались в течение последних двух десятилетий. В настоящий момент с помощью полуэмпирических методов можно достаточно уверенно предсказать уровень радиопомех любой проектируемой линии. Исследования же в области телевизионных помех находятся еще на ранней стадии, и никакого метода их предсказания для проектируемой линии не существует. Во время испытаний разных конструкций фазы на опытных линиях в Испытательном центре УВН были собраны данные по этим помехам. Испытания в клетках, которые дают материал для оценки характеристик радиопомех от пучков проводов разных конфигураций, непригодны для высокочастотных измерений (50—100 МГц), характерных для телевизионных помех. Возможности измерения их на действующих линиях также ограниченны. Наиболее интенсивные измерения радиопомех на действующих линиях напряжением 2,4—800 кВ [3.33] проводились на частотах до 1000 МГц. На основе этих исследований, а также результатов испытаний на Испытательном центре УВН был предложен «сравнительный» метод для определения уровня телевизионных помех на трехфазных линиях электропередачи. В соответствии с [3.33] уровень телевизионных помех от короны при хорошей погоде, измеренный пиковым детектором вблизи линии, обратно пропорционален частоте измерения. При этом помехи затухают со скоростью 20 дБ на декаду частоты. В Исследовательском центре УВН то же самое затухание помех наблюдалось при плохой погоде на расстоянии 15—30 м от опытной линии. Указанное затухание представляет собой некоторое среднее значение, поскольку, например, в диапазоне высоких частот (для метровых волн) вследствие усиления или ослабления падающих и отраженных от земли волн наблюдается значительная вариации помех.
Уровень телевизионных помех может быть определен исходя из уровня радиопомех с использованием зависимости интенсивности помех от частоты. На данной стадии это наиболее надежный метод определения таких помех.
При частоте 1 МГц пиковые и квазипиковые значения напряженности поля радиопомех от короны при плохой погоде практически равны между собой, поскольку средняя скорость повторения импульсов шумов значительно выше полосы измерителя. Квазипиковые уровни радиопомех s могут поэтому служить основой при определении уровней телевизионных помех, выражаемых
в единицах пиковых измерений. Для той же самой полосы частот телевизионные помехи на несущей частоте изображения 6-го канала 83 мГц будут на 38 дБ ниже уровня радиопомех на частоте 1 мГц (затухание на 20 дБ на декаду частоты). Проектные данные по радиопомехам, приведенные в § 3.6, соответствуют полосе 5 кГц. Таким образом, для приведения уровней телевизионных помех к полосе 3 МГц необходимо добавить еще 28 дБ. Предполагается, что речь идет об импульсах случайного шума.
С учетом поправок на частоту и полосу для определения уровней телевизионных помех следует из уровней радиопомех вычесть 1,0 дБ. На рис. 3.6.1—3.6.5 изображены кривые уровней телевизионных помех для одноцепных линий базисной конструкции в условиях сильного дождя; измерения проводились на расстоянии 15 м от крайней фазы. Уровни телевизионных помех относятся к частоте 83 МГц. Для их приведения к любой другой частоте может быть использован рис. 3.6.6. Частоты телевизионных каналов 2—16 приведены ниже.
Канал | Полоса частот, МГц | Канал | Полоса частот, МГц | Канал | Полоса частот, МГц | Канал | Полоса частот, МГц |
9 | 54—60 | 5 | 76—82 | 8 | 180—186 | 11 | 198—204 |
3 | 60—66 | 6 | 82—88 | 9 | 186—192 | 12 | 204—210 |
4 | 66—72 | 7 | 174—180 | 10 | 192—198 | 13 | 210—216 |
Несущая частота изображения для каждого канала приблизительно на 1,25 МГц выше нижней границы полосы.
Затухание помех по мере удаления от линии зависит от частоты, в особенности при больших расстояниях [3.33]. При расстоянии до 150 м влияние частоты мало, и для практических целей вполне можно пользоваться данным выше отношением уровней радио- и телевизионных помех. Поправки на удаленность места измерения могут быть определены с помощью кривых для радиопомех, приведенных в § 3.6.
Для линий, конструкция которых отлична от базисной, а погода не соответствует сильному дождю, телевизионные помехи могут быть оценены исходя из значения радиопомех (см. § 3.6) с последующим пересчетом на частоту и полосу пропускания. Определенные таким образом уровни телевизионных помех следует рассматривать как значения, относящиеся к наихудшим условиям.
Рис. 3.6.1. Расчетные кривые телевизионных помех для базисной конструкции ВЛ 362 кВ (частота измерения 83 МГц, полоса пропускания 3 МГц, сильный дождь, расстояние от крайней фазы 15 м).
Рис. 3.6.4. Расчетные кривые телевизионных помех для базисной конструкции ВЛ 1200 кВ (условия см. рис. 3.6.1).
Рис. 3.6.2. Расчетные кривые телевизионных помех для базисной конструкции ВЛ 550 кВ (условия см. рис. 3.6.1).
Рис. 3.6.3. Расчетные кривые телевизионных помех для базисной конструкции ВЛ 800 кВ (условия см. рис. 3.6.1).
Рис. 3.6.5. Расчетные кривые телевизионных помех для базисной конструкции ВЛ 1500 кВ (условия см. рис. 3.6.1).
Рис. 3.6.6. Учет влияния частоты измерения на уровень телевизионных помех.
Так как значения телевизионных помех измеряются с помощью антенны, ориентированной на получение максимальных значений помех, небольшой сдвиг в местоположении или ориентации антенны приводит во многих случаях к значительному снижению измеренных телевизионных помех, и повышению тем самым отношения сигнал/помеха.
