Начало >> Книги >> Архивы >> Линии электропередачи 345 кВ и выше
Ограничение радиопомех - Линии электропередачи 345 кВ и выше
Исследовательский центр УВН
Коронный разряд на ЛЭП
Потери на корону
Влияние состояния поверхности проводов и атмосферных условий на корону
Оценка эффектов короны на однофазной линии
Импульсная корона
Радио- и телевизионные помехи
Проектирование конструкций проводов с учетом радиопомех
Генерация радиопомех на линиях
Проектные материалы по радиопомехам
Проектные данные по телевизионным помехам от линий
Радиопомехи от подстанций
Акустический шум
Оценка неприятных ощущений от акустического шума
Конструкция провода и акустический шум
Генерация шума проводами
Данные для расчета акустического шума от ВЛ
Акустический шум от короны
Способы уменьшения акустического шума
Корреляция между шумом, радиопомехами и потерями на корону
Потери на корону
Потери на корону при плохой погоде
Определение потерь на корону
Потери на корону при сильном дожде
Сравнение потерь на корону с активными потерями
Линейная изоляция на напряжение промышленной частоты
Обследование загрязнений
Испытание загрязнений
Исследования загрязнений по программе УВН
Механизм поверхностного пробоя загрязненной изоляции
Расчет изоляции при загрязнениях
Линейная изоляция при коммутационных перенапряжениях
Техника испытаний поверхностного пробоя коммутационным импульсом
Пробивные напряжения стержневых промежутков коммутационным импульсом
50%-ное напряжение промежутка «окно в опоре»
50%-ное напряжение гирлянд изоляторов при коммутационных перенапряжениях
Расстояния до заземленных объектов в центре пролета по условиям коммутационных перенапряжений
50%-ное напряжение при коммутационных перенапряжениях и выбор подстанционной изоляции
Приведение данных поверхностного пробоя к стандартным условиям
Влияние конструкции промежутка на пробивное напряжение при коммутационных перенапряжениях
Влияние влажности; приведение к стандартным условиям
Влияние относительной плотности воздуха на пробивное напряжение
Влияние дождя на пробивное напряжение
Изоляция параллельных промежутков
Приложения 1
Электростатическое влияние
Влияние электрического тока на людей и животных
Оценка токов и напряжений для автомобилей
Поведение людей и животных в сильном электрическом поле
Воспламенение горючего
Электростатическая индукция на параллельных проводах
Электростатическое поле на подстанции
Выбор воздушных промежутков для линий УВН и СВН
Список литературы
  1. ОГРАНИЧЕНИЕ РАДИОПОМЕХ
Снижение уровней радиопомех может быть осуществлено либо уменьшением уровня генерации, либо изменением характеристик распространения импульсов токов по линиям электропередачи.
Для ограничения генерации на линиях СВН широко используется расщепление фаз (в настоящее время до четырех проводов). Дальнейшее увеличение числа проводов рассматривается как необходимая мера ограничения радиопомех на линиях УВН. Из анализа расчетных кривых (гл. 3) следует, что больший эффект с точки зрения ограничения радиопомех достигается скорее повышением числа проводов в фазе, нежели увеличением их диаметра. Однако возможность повышения числа проводов ограничивается механическими факторами,   такими как вибрация, образование гололеда и некоторые другие. Поэтому желательно использовать также и другие практические средства, способствующие ограничению генерации, в частности оптимизацию конфигурации и размеров пучка. Исследования, проводившиеся в рамках Исследовательского центра УВН [3.201, показывают, что соответствующим расположением проводов можно добиться снижения уровня шумов. Эти исследования касались в основном акустического шума от короны, однако по ним можно судить также и о значительном ослаблении радиошумов и уменьшении потерь на корону. Другие методы снижения генерации менее пригодны для практического применения. Использование труб большого диаметра из непроводящего материала, внутри которых размещаются провода, приводит к образованию капель воды в области относительно низких значений поля, что значительно ограничивает корону в плохую погоду. Однако экономические соображения, а также соображение, связанное с «механикой» линий, делают такой метод практически нецелесообразным, особенно для длинных линий. Наличие проволок очень малого диаметра, натянутых вдоль проводов, приводит к значительному ограничению генерации радиопомех вследствие экранирования проводов проволоками. Однако создаваемый проволоками большой объемный заряд приводит к очень большим потерям на корону и повышению уровня телевизионных помех. Высказывалось предположение, что уровень радиопомех связан в основном с коронным разрядом при положительной полярности напряжения промышленной частоты и их можно уменьшить путем создания некоторой отрицательной постоянной составляющей напряжения. Испытания, проводившиеся в Исследовательском центре УВН, не подтвердили этого предположения.
Что касается характеристик распространения, то в этой области также был предложен ряд методов, однако ни один из них не был принят на практике. Целью этих методов было снижение с помощью средств поглощения интенсивности излучения энергии на частоте радиоволн по мере движения токов высокой частоты вдоль линии с одновременным предотвращением увеличения потерь на промышленной частоте.
Предлагавшиеся методы включали в себя как использование заградительных фильтров [3. 36], так и  обертывание проводов магнитной лентой с высокой проницаемостью [3.37].
Из ныне применяемых методов выбор конструкции фазы, включая число проводов и оптимизацию их расположения, представляется наиболее практичным и экомичным для снижения радиопомех на линиях СВН и УВН.
« Ликвидация аварий в главных схемах станций и подстанций   М 416 измеритель сопротивления заземления »
