5.5. ПОТЕРИ НА КОРОНУ ПРИ СИЛЬНОМ ДОЖДЕ ДЛЯ ЛИНИЙ С БАЗИСНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
На рис. 5.5.1—5.5.5 приведены значения потерь на корону для линий с базисными параметрами. Все данные соответствуют коротким опытным линиям. Кривые могут быть использованы для линий с базисными параметрами или в качестве основы для линий с параметрами, близкими к базисным. В общем случае необходимо следовать порядку расчета, описанному в § 5.3.
Пример расчета потерь на корону. Рассмотрим линии со следующими характеристиками: напряжение 500 кВ, число проводов в фазе 2, диаметр провода 4,2 см, расстояние между фазами 11,6 м, средняя высота проводов 13,4 м. Линия находится в Олбани, Нью-Йорк (климатический район I).
Рис. 5.5.1. Потери на корону
Рис. 5.5.2. Потери на корону при сильном дожде (1,27—2,54 см/ч) для линии 550 кВ базисной конструкции.
при сильном дожде (1,27—2,54 см/ч) для линии 362 кВ базисной конструкции.
Рис. 5.5.4. Потери на корону при сильном дожде (1,27—2,54 см/ч) для линии 1200 кВ базисной конструкции.
Рис. 5.5.3. Потери на корону при сильном дожде (1,27— 2,54 см/ч) для линии 800 кВ базисной конструкции.
Рис. 5.5.5. Потери на корону при сильном дожде (1,27— 2,54 см/ч) для линии 1500 кВ базисной конструкции.
Этот пример рассматривался в § 5.3, причем было показано, что суммарные потери в 3-фазной линии при сильном дожде составляют 91 Вт/м.
В соответствии с метеорологическими данными (или в соответствии с рис. 5.4.2) частость выпадения осадков для района прохождения линии ,ф=136, в то время как базисная частость для района I (Харрисбург) i|)s=125.
Пользуясь табл. 5.4.1 для климатического района I и уравнением (5.4.1), рассчитываем потери.
Среднегодовые потери (рассматривается только плохая погода):
Максимальные потери для длинной 3-фазной линии:
К значению годовых потерь при плохой погоде должны быть добавлены потери при хорошей погоде (см. табл. 5.2.1).
Среднегодовые (при хорошей и плохой погоде) потери:
2,5+1,06 = 3,56 Вт/м.
