Начало >> Книги >> Архивы >> Линии электропередачи 345 кВ и выше
Сравнение потерь на корону с активными потерями - Линии электропередачи 345 кВ и выше
Исследовательский центр УВН
Коронный разряд на ЛЭП
Потери на корону
Влияние состояния поверхности проводов и атмосферных условий на корону
Оценка эффектов короны на однофазной линии
Импульсная корона
Радио- и телевизионные помехи
Проектирование конструкций проводов с учетом радиопомех
Генерация радиопомех на линиях
Проектные материалы по радиопомехам
Проектные данные по телевизионным помехам от линий
Радиопомехи от подстанций
Ограничение радиопомех
Акустический шум
Оценка неприятных ощущений от акустического шума
Конструкция провода и акустический шум
Генерация шума проводами
Данные для расчета акустического шума от ВЛ
Акустический шум от короны
Способы уменьшения акустического шума
Корреляция между шумом, радиопомехами и потерями на корону
Потери на корону
Потери на корону при плохой погоде
Определение потерь на корону
Потери на корону при сильном дожде
Линейная изоляция на напряжение промышленной частоты
Обследование загрязнений
Испытание загрязнений
Исследования загрязнений по программе УВН
Механизм поверхностного пробоя загрязненной изоляции
Расчет изоляции при загрязнениях
Линейная изоляция при коммутационных перенапряжениях
Техника испытаний поверхностного пробоя коммутационным импульсом
Пробивные напряжения стержневых промежутков коммутационным импульсом
50%-ное напряжение промежутка «окно в опоре»
50%-ное напряжение гирлянд изоляторов при коммутационных перенапряжениях
Расстояния до заземленных объектов в центре пролета по условиям коммутационных перенапряжений
50%-ное напряжение при коммутационных перенапряжениях и выбор подстанционной изоляции
Приведение данных поверхностного пробоя к стандартным условиям
Влияние конструкции промежутка на пробивное напряжение при коммутационных перенапряжениях
Влияние влажности; приведение к стандартным условиям
Влияние относительной плотности воздуха на пробивное напряжение
Влияние дождя на пробивное напряжение
Изоляция параллельных промежутков
Приложения 1
Электростатическое влияние
Влияние электрического тока на людей и животных
Оценка токов и напряжений для автомобилей
Поведение людей и животных в сильном электрическом поле
Воспламенение горючего
Электростатическая индукция на параллельных проводах
Электростатическое поле на подстанции
Выбор воздушных промежутков для линий УВН и СВН
Список литературы
5.6. СРАВНЕНИЕ ПОТЕРЬ НА КОРОНУ С ПОТЕРЯМИ В АКТИВНОМ СОПРОТИВЛЕНИИ
Используя описанные методы расчета потерь на корону, можно провести сравнение потерь на корону и потерь в активном сопротивлении линии. Последние зависят от нагрузки, потери на корону — от погодных условий. Пример расчета приведен в табл. 5.6.1 для климатического района I.
Таблица 5.6.1
Характеристики линии
Потери на корону
Напряжение, кВ
Число проводов в пучке Х Х диаметр провода, см
Сопротивление провода*, Ом/км
Нагрузка,
MB-A
кВт /км
среднегодовые,
кЭт/км
максимальные, кВт/км
362
2X3,16
0,0336
400
4,1
1,86
26
550
зхз,з
0,0192
900
51,5
3,72
78
800
4X3,3
0,0149
200 0
93
8,1
207
1200
8X4,4
0,0042
5000
73
8,7
220
1500
12X4,4
0,0028
9000
103
9,3
230
* Сопротивление провода при 75°С.
Среднегодовые потери на корону на порядок ниже потерь в сопротивлении, максимальные потери того же  порядка, что и потери в сопротивлении, или даже выше. С повышением напряжения линии максимальные потери на корону возрастают медленнее, чем передаваемая по линии мощность.
« Ликвидация аварий в главных схемах станций и подстанций   М 416 измеритель сопротивления заземления »
