Начало >> Книги >> Архивы >> Линии электропередачи 345 кВ и выше
Обследование загрязнений - Линии электропередачи 345 кВ и выше
Исследовательский центр УВН
Коронный разряд на ЛЭП
Потери на корону
Влияние состояния поверхности проводов и атмосферных условий на корону
Оценка эффектов короны на однофазной линии
Импульсная корона
Радио- и телевизионные помехи
Проектирование конструкций проводов с учетом радиопомех
Генерация радиопомех на линиях
Проектные материалы по радиопомехам
Проектные данные по телевизионным помехам от линий
Радиопомехи от подстанций
Ограничение радиопомех
Акустический шум
Оценка неприятных ощущений от акустического шума
Конструкция провода и акустический шум
Генерация шума проводами
Данные для расчета акустического шума от ВЛ
Акустический шум от короны
Способы уменьшения акустического шума
Корреляция между шумом, радиопомехами и потерями на корону
Потери на корону
Потери на корону при плохой погоде
Определение потерь на корону
Потери на корону при сильном дожде
Сравнение потерь на корону с активными потерями
Линейная изоляция на напряжение промышленной частоты
Испытание загрязнений
Исследования загрязнений по программе УВН
Механизм поверхностного пробоя загрязненной изоляции
Расчет изоляции при загрязнениях
Линейная изоляция при коммутационных перенапряжениях
Техника испытаний поверхностного пробоя коммутационным импульсом
Пробивные напряжения стержневых промежутков коммутационным импульсом
50%-ное напряжение промежутка «окно в опоре»
50%-ное напряжение гирлянд изоляторов при коммутационных перенапряжениях
Расстояния до заземленных объектов в центре пролета по условиям коммутационных перенапряжений
50%-ное напряжение при коммутационных перенапряжениях и выбор подстанционной изоляции
Приведение данных поверхностного пробоя к стандартным условиям
Влияние конструкции промежутка на пробивное напряжение при коммутационных перенапряжениях
Влияние влажности; приведение к стандартным условиям
Влияние относительной плотности воздуха на пробивное напряжение
Влияние дождя на пробивное напряжение
Изоляция параллельных промежутков
Приложения 1
Электростатическое влияние
Влияние электрического тока на людей и животных
Оценка токов и напряжений для автомобилей
Поведение людей и животных в сильном электрическом поле
Воспламенение горючего
Электростатическая индукция на параллельных проводах
Электростатическое поле на подстанции
Выбор воздушных промежутков для линий УВН и СВН
Список литературы
Когда дождь начинается, удельное сопротивление воды — наименьшее, а затем со временем оно увеличивается. На рис. 6.2.6 представлена кривая поправочных коэффициентов для удельного сопротивления дождя, использованная на установке СВН. С помощью кривой определяется критическое поверхностное пробивное напряжение для интенсивности дождя — 5 мм/мин.
6.3. ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ
Обследование загрязнений в энергосистемах США и Канады было проведено силами Рабочей группы по загрязнению изоляции IEEE в 1968 г. [6.8, 6.9]. Выпущенный доклад, составленный по результатам обследования за трехлетний период, охватывает многие аспекты загрязнения изоляции и содержит ценную информацию. Рекомендуется выделить два типа загрязнений: местные и пространственные. Результаты доклада суммарно представлены на рис. 6.3.1,
Местное загрязнение. В ряде энергосистем загрязнение изоляции не наблюдается или не является существенной проблемой, за исключением отдельных мест.
районы загрязнений территории США и Канады
Рис. 6.3.1. Места и районы загрязнений территории США и Канады.
  1. — местные загрязнения; II — пространственные загрязнения; 1 — Канада;
  2. — район Тихоокеанского побережья; 3 — район Скалистых гор; 4 — район Среднего Запада; 5 — юго-западный район; 6 — южный район; 7 — северовосточный район.
В них существуют источники загрязнения, которые воздействуют на небольшую часть электропередачи. Обычно такие источники загрязнения воздействуют на одну подстанцию или на короткий участок линии длиной не более 1,6 км. Такие условия называются местными загрязнениями. Они характерны для районов северо-востока, юга (исключая морское побережье), юго-запада, горных районов центра и Канады. Считается, что в районах с местными загрязнениями атмосфера в основном чистая. Для этих районов расчетные характеристики изоляции приведены в табл. 6.3.1 (по данным США и Канады).
Пространственное загрязнение. В некоторых районах загрязнения являются серьезной угрозой для изоляции. Сообщалось о наличии сильных и постоянных загрязнений в среднезападных районах на побережье Тихого океана, побережье южного района (рис. 6.3.1). Было определено, что в каждом случае загрязнение вызывалось различными причинами. Загрязнения такого типа рассматриваются как пространственные загрязнения. На рис. 6.3.1 такие районы заштрихованы. Основные местные загрязнения отмечены точками.
Таблица 6.3.1
Рабочее напряжение, кВ
Импульсный уровень изоляции, кВ
Число стандартных изоляторов (146X254 мм) для ВЛ
Число стандартных изоляторов (1 46X254 мм) для ВЛ
15
110
138
550
7—9
23
150
230
825—900
200
287
1050
15
46
250
345
1175—1300
18
69
350
500
1550
24
115
450
4—6
Среднезападный промышленный район простирается от Западной Пенсильвании до Центрального Иллинойса, через Огайо, Южный Мичиган и Северную Индиану. Сообщалось о многочисленных отключениях на станциях вблизи от индустриальных центров (см. табл. 6.3.2).
Таблица 6.3.2
Напряжение, кВ
Число объектов с загрязненной изоляцией
Число отключений
всего
линия
п/ст.
всего
линия
п/ст.
25
0
0
35
41
27
45
13
11
69
15
0
15
38
0
38
120
17
8
0
21
7
14
72
62
9
Характерно большое разнообразие условий загрязнения, источниками которых являлись химические, сталелитейные и цементные заводы, камнедробилки, известняк, соль, удобрения или их сочетания. Основным  защитным мероприятием было ежегодное нанесение на поверхность изолятора силиконовой смазки (1 раз в год или в полгода), что дало положительный эффект.
Прибрежный район Тихого океана. Большое количество отключений произошло в южной части Калифорнии (табл. 6.3.3). Загрязнения здесь также могут рассматриваться как пространственные. Погодные условия (семимесячный сухой период) способствуют образованию сильных загрязнений на поверхности изоляторов. Перекрытия обычно происходят в ранние утренние часы при тумане.
Таблица 6.3.3
вровень напряжения, кВ
Число отключений*
до 1965 г.
1965 г.
1966 г.
| 1967 г.
34,5
0
0
69,0
55
17
45
24
138,0
53
19
38
14
287,5
* Включая число отключений линии и подстанций.
Примечание. Общая длина ВЛ 69 кВ много больше, „чем у ВЛ 138 и 287,5 кВ.
Источниками загрязнения являются уносы промышленных предприятий и морская соль. Промышленные загрязнения хорошо держатся на поверхности изолятора, в то время как для солевых загрязнений до накопления достаточного количества их необходимо наличие связывающего вещества. Этому способствуют длительный сухой период и применяемые обмазки для защиты. В таких районах на линиях электропередачи применяются гирлянды из стандартных или противотуманных изоляторов с уровнем изоляции в 130—160% уровня, принятого в США, а также используется обмывка изоляторов. На подстанциях в некоторых районах совместно применяются увеличение числа изоляторов и обмывка, а в некоторых местах практикуется ежегодное покрытие изоляторов силиконовой смазкой.
Побережье южного района (табл. 6.3.4). Линии электропередачи во Флориде и в прибрежных районах Мексиканского залива подвержены загрязнению морской солью. В этом районе применяются для защиты силиконовая смазка главного оборудования
Напряжение, кВ
Число объекте в с загрязненной изоляцией
Число отключений
всего |
линия
п/ст.
всего
линия
п/ст.
13
181
181
0
69
138
11
353
п/ст. и всей изоляции на станциях, расположенных на побережье, и обмывка изоляции.
Тип загрязнений, погодные условия. В табл. 6.3.5 представлены все типы загрязнений, вызывающие поверхностный пробой. Наиболее распространены смешанные загрязнения, которые являются комбинацией загрязнений нескольких промышленных источников или промышленного загрязнения и морской соли. В этой же таблице приведены основные погодные условия, наблюдавшиеся при перекрытиях.
Наиболее часто перекрытия происходят при пасмурной погоде, особенно при тумане, росе и мороси, на такие погодные условия приходится около 72% поверхностных пробоев.
Совокупность росы и тумана является наиболее тяжелым условием, хотя фактически многие поверхностные пробои происходили из-за росы. Вопреки многим сообщениям о наличии загрязнений атмосфера Северной Америки в основном является чистой или слегка загрязненной.
Защитные мероприятия. Для предупреждения пробоев при загрязнениях применяются специальные типы изоляторов, силиконовая смазка и обмывка.
Противотуманные изоляторы или усиленная изоляция — наиболее распространенные меры для всех условий загрязнения. До 345 кВ усиление изоляции обычно производится увеличением числа изоляторов. В некоторых очень загрязненных районах, а также на ВЛ напряжением более 345 часто применяют противотуманные изоляторы.
Был разработан противотуманный изолятор, путь утечки которого составляет 150% пути утечки стандартного. Однако путь утечки не является единственным
фактором, влияющим на перекрытие загрязненного изолятора. Фактически существует большое число типов противотуманных изоляторов, чьи характеристики нельзя считать удовлетворительными.
Таблица 6.3.5
Вид загрязнений
Туман
Роса
Морось
Обледенение
Дождь
Без ветренная погода
Сильный
ветер
Мокрый
снег
Ясно
Морская соль
14
11
22
Цемент
Удобрение
7
Пепел
11
Соль
8
Поташ
Химикалии
9
Гипс
Смешанное загрязнение
32
19
37
13
Известняк
Фосфат и сульфат
Краска
Уносы от бумажной
фабрики
Сухое молоко
Кислотные выхлопы
Птичий помет
Промышленный цшк
Уголь
Мыло
Уносы от сталелитей
ных заводов
Карбидный осадок
Сера
Медная и никелевая
соль
Древесное волокно
Грунтовая пыль
Уносы ст алюминиевых
заводов
Уносы от содовых заводов
Активная руда
Размельченный скальный грунт
Всего1
146
93
166
8
68
26
19
37
(16)
(29)
(1.4)
(12)
(4,6)
(3,4)
(6,5)
(0,7)
1 В скобках —в процентах общего числа загрязнений.
На сегодня имеются два основных типа противотуманных изоляторов. Первый тип, рассматриваемый как традиционный, имеет глубокую внешнюю юбку. Другой, являющийся последней разработкой, обычно маркируется как «глубокоребристый тип» или как «изолятор с большим путем утечки». Он на первый взгляд похож на стандартный изолятор,
Силиконовая смазка. Это мероприятие широко распространено во многих странах, в том числе и в США. Оно практически эффективно при местных загрязнениях. Кроме того, оно применяется при загрязнениях морской солью.
Обмывка и очистка изоляторов без напряжения широко использовалась в прошлом. Обмывка под напряжением в основном применяется на подстанциях и редко на линиях. Были разработаны специальные устройства для обмывки.
Изоляторы с полупроводящей глазурью. Тепло, выделяющееся в поверхностном слое такого изолятора, подсушивает его и в некоторой степени обеспечивает линейное распределение потенциала. Идея возможности создания такого изолятора была высказана в 1930 г., однако потребовалось несколько десятилетий исследований, чтобы керамическая промышленность могла получить необходимые материалы.
« Ликвидация аварий в главных схемах станций и подстанций   М 416 измеритель сопротивления заземления »
