Прочность сложных промежутков, о которых говорилось выше, исследовалась на V-образных гирляндах с максимальным числом изоляторов. На установках СВН — УВН были проведены испытания для определения влияния длины стержня подвески гирлянды на прочность промежутка, что имитировалось сокращением числа изоляторов в гирлянде со стороны опоры.
Полученное в результате снижение U50 % для различных размеров окон в опорах показано на рис. 7.6.1, а на рис. 7.6.2 — изменение характера поверхностного пробоя. Как показали испытания, для малых окон достаточно иметь одну кривую; так, на рис. 7.6.1 и 7.6.2 нижние
Рис. 7.6.1. Коэффициент К снижения U50 % гирлянды, находящейся в окне опоры, в функции отношения длины гирлянды к длине промежутка D/L при L=4,6; 7,6; 11,9 м.
Рис. 7.6.2. Влияние отношения D/L на повторяемость пробоя воздушного промежутка в квадратном окне опоры (L = 7,6;
- м).
кривые соответствуют окнам в опоре 4,6 и 7,6 м и менее. На этих же рисунках приведены кривые и для больших окон. Угол подхода провода составлял 6° (подход к горизонтали снизу), для верхних кривых он был -{-3° (подход к горизонтали сверху). Для D//>1 влияние
Рис. 7.7.1. 50%-ное пробивное напряжение промежутка провод —
опора в функции длины промежутка D (импульс с Гм = 350 мкс).
1 — кривые для постоянной ширины W; 2 — кривые для постоянного отношения WJD.
угла подхода на U50 % незначительно. В наибольшей степени значение этого угла влияет на путь пробоя, но это несущественно для прочности изоляции.
- 50%-НОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТКА ПРОВОД—СТОИКА ОПОРЫ ПРИ КОММУТАЦИОННЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯХ
Если опоры имеют большую ширину, прочность промежутка уменьшается. На рис. 7.7.1 представлены кривые Um для таких промежутков. Специальная установка позволила проверить влияние земли при снижении высоты подвески провода с обычной (16,8 м) до 4,6 м. Для промежутка 2,4 м и ширины стойки 1,2 м U50 % при этом снизилось на 8%. Такое уменьшение U50 % подтверждает, что эффект «насыщения» для различных промежутков будет иметь меньшее влияние при больших расстояниях до земли.
