Наличие влаги в воздухе существенно влияет на пробивное напряжение большинства воздушных промежутков и изоляторов [7.8, 7.36, 7.37]. Испытания в Исследовательском центре УВН проводились в диапазоне от СВН до УВН и имели целью получить поправочные коэффициенты для приведения напряжений к стандартным условиям 15 г/м3. Для уровня СВН использовалась испытательная установка, представленная на рис. 7.14.1. Исследования на уровне УВН проводились на открытой установке (рис. 7.14.2). Испытаны три типа промежутков, один из которых — комбинированный с гирляндой изоляторов.
Испытания велись 7 мес: с февраля по август. Каждый промежуток был испытан приблизительно 20 раз.
На рис. 7.14.3 представлена совокупность всех значений относительной плотности воздуха и влажности во время опытов на установках СВН и УВН в Питсфилде и Массачусетсе. Низкие значения относительной плотности воздуха сочетаются в основном с высокой влажностью и наоборот.
Рис. 7.14.1. Оборудование для исследования влияния влажности на электрическую прочность для СВН.
Рис. 7.14.2. Эскиз опоры для исследования влияния влажности на электрическую прочность гирлянд изоляторов УВН длиной 8,6 м и воздушных промежутков от 3,5 до 5 м.
1 — подвеска; 2 — пластиковый тент; 3 — испытуемая гирлянда; 4 — парогенератор; 5 — земля; А — точка приложения коммутационного импульса.
При таких условиях их влияние в некоторой степени компенсируется. Влияние влажности является, однако, превалирующим.
В конечном счете были получены следующие зависимости:
(7.14.1)
где UCT = U50 % для стандартных условий влажности 15 г/м3; Uшп— U50 % при испытаниях; — поправочный коэффициент по рис. 7.14.4; k7 — по рис. 7.14.5.
Рис. 7.14.3. Относительная плотность воздуха и влажность при испытаниях по проекту УВН в функции влажности воздуха b.
Рис. 7.14.4. Коэффициент коррекции напряжений k6 в зависимости от влажности b для промежутков более 2 м.
Рис. 7.14.6. Коэффициент коррекции расстояний k8 в зависимости от влажности Ь.
Рис. 7.14.5. Коэффициент коррекции напряжений k7 по влажности и относительной плотности воздуха в функции длины промежутка L.
Для поправки на расстояние используется кривая на рис. 7.14.6:
(7.14.2)
где LCT — расстояние при стандартной влажности 15 г/м3; LHCn — расстояние при испытаниях, м; k8 — коэффициент по рис. 7.14.6.
