Ill ПОВЕРКА ПРИБОРА
Поверка прибора производится по инструкции 188-60, утвержденной Государственным Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов 8 июля 1960 г. Поверка основной по- грешности производится в нормальных условиях на всех оцифрованных отметках диапазона 0,1-г 10 Ом и на любых трех оцифрованных отметках остальных диапазонов.
Погрешность определяется путем сравнения показаний прибора с известными сопротивлениями, включенными согласно рис. 7.
Рис. 7.
Схема подключения прибора при поверке.
где В1 — измеряемое сопротивление; R2 и ВЗ — сопротивления вспомогательного заземлителя и зонда, величины которых для каждого диапазона выбираются согласно таблице 1.
Таблица 1.
Диапазон измерения в Ом | Величины сопротивлений в Ом | ||
R 1 | R 2 | R 3 | |
0,1 - 10 | 0,1 - 10 | 500 | 500 |
0,5 - 50 | 0,5 - 50 | 1000 | 1000 |
2 - 200 | 2 - 200 | 2500 | 2500 |
10 -1000 | 10 - 1000 | 5000 | 5000 |
Поверка основной погрешности производится в следующем порядке:
а) переключатель установить в положение, соответствующее поверяемому диапазону;
б) вращая ручку «Реохорд», установить соответствующую оцифрованную отметку (с учетом множителя) против риски;
в) нажать кнопку и, подбором величины сопротивления на магазине R1, установить стрелку индикатора на нулевую отметку.
По разности между показанием шкалы реохорда (с учетом множителя) и величиной сопротивления Ш определяется основная погрешность.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сопротивления HI, R2 и R3 должны быть не ниже кл. 1,0.
IV. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ
Хранение приборов на складах должно производиться на стеллажах в упаковочных коробках. R помещениях для хранения, приборов не должно быть пыли, а также паров и газов, вызывающих коррозию.
Температура воздуха в помещении для хранения должна быть в пределах от +10 до +50°С. Относительная влажность не должна превышать 80%.
V. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Транспортирование приборов может осуществляться любым видом транспорта при условии защиты их от прямого воздействия атмосферных осадков.
При перевозке приборы должны находиться в упаковке, обеспечивающей их исправность.
