Начало >> Книги >> Архивы >> М 416 измеритель сопротивления заземления
Приложения - М 416 измеритель сопротивления заземления
Порядок работы
Поверка, порядок хранения, транспортирование
ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Схема принципиальная электрическая.
Моточные данные трансформаторов и дросселя.
Таблица напряжений на транзисторах.
электрическая схема прибора М416
Принципиальная электрическая схема прибора М416.
перечень элементов
перечень элементов прибора
С10
ОЖО.462.047 ТУ
Конденсатор БМ-2-300-1000± 10
1000 пФ
Дд1
Ба5.754.000
Дроссель
0,7 Г
Tpl
Ба4.720. 000
Трансформатор
Тр2
Ба4.720.001
Трансформатор
ТрЗ
Ба4.728.008
Трансформатор
В1
Е10 360.001 ТУ
Переключатель 5П6Н ПМ
Кн1
О100.360.ОИ ТУ
Кнопка КМ1-1
ИП
Ба2.717.000
Микроамперметр
Д1
СМ3.362.039 ТУ
Диод Д9Б
Д2
СМ3.362.039 ТУ
Диод Д9Б
ДЗ
ГОСТ 14343-69
Диод Д223
Д4
ГОСТ 14343-69
Диод Д223
ПП1
СБ0.005.056 ТУ
Транзистор МП 42 Б
ПП2
СБ0.005.056 ТУ
Транзистор МП 42 Б
ППЗ
СБ0.005.056 ТУ
Транзистор МП 42 Б
ПП4
СБ0.005.056 ТУ
Транзистор МП 42 Б
ПП5
СБ0.005.056 ТУ
Транзистор МП 42 Б
Б
ГОСТ 12333-66
Элемент 373
1,5 В
Приложение 2.
МОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ДРОССЕЛЯ
Обозначение на схеме
Номера выводов
Число витков
Марка и диаметр провода
Тр1
1—2
400
ПЭВ-2-0,1
2—3
400
ПЭВ-2-0,1
7—8
150
ПЭВ-2-0,1
8—9
150
ПЭВ-2-0,1
Тр2
1 —2
250
ПЭВ-2-0,1
2—3
250
ПЭВ-2-0,1
6—7
200
ПЭВ-2-0,1
8—9
800
ПЭВ-2-0,1
ТрЗ'
1—2
500
Г1ЭВ-2-0,23
3—4
360
ПЭВ-2-0,12
4—5
32
ПЭВ-2-0,12
5—7
34
ПЭВ-2-0,12
7—8
36
ПЭВ-2-0,12
8—9
38
ПЭВ-2-0,12
9—10
1930
ПЭВ-2-0,12
10—11
125
ПЭВ-2-0,12
Др1
700
ПЭВ-2-0,1
Приложение 3. ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЙ НА ТРАНЗИСТОРАХ
ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЙ
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Измерение производить и положении переключателя «контроль 5 Ом» вольтметром с входным сопротивлением не менее 100 кОм при нормальных климатических условиях.
2. Напряжение могут отличаться от указанных на ±10%.
« Линии электропередачи 345 кВ и выше   Маслонаполненные кабели на 110 кВ »
