Начало >> Книги >> Архивы >> Маслонаполненные кабели на 110 кВ
Приложения - Маслонаполненные кабели на 110 кВ
Область применения и классификация кабелей
Конструкции и характеристики кабелей
Электрические характеристики кабелей
Прокладка кабелей
Муфты кабелей
Концевые муфты
Соединительные муфты
Стопорные муфты
Кабельный ввод в трансформатор
Подпитывающая аппаратура кабелей
Испытания кабельных линий после монтажа
Эксплуатация кабельных линий
Контроль нагрева кабелей
Контроль за коррозионными потенциалами
Основные профилактические работы
Определение мест утечек масла из линий
Ремонт линий после механических повреждений
Материалы, применяемые при изготовлении кабелей
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Электрические характеристики масел марок МН-3, АШ-4
Место отбора пробы масла
tg δ при напряженности 10 кВ/см и температуре масла 100+ГС. не более
Электрическая прочность при напряжении переменного тока и температуре масла 20±10°С, кВ/см, не менее
Строительная длина кабеля:
через 5—10 суток после пропитки изоляции
0,007
180
при монтаже линии
0,01
180
Концевая, соединительная или стопорная муфта, кабельный ввод — не менее чем через 12 ч после заполнения
0,01
180
Бак давления
0,008
180
Дегазационная установка
0,005
180
Монтажный комплект муфты
0,008
180
Из элементов кабельной линии
при эксплуатации:
0,03
180
в течение первых 10 лет
до 20 лет
0,05
170
свыше 20 лет
0,1
170
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Оборудование, приспособления, инструменты и материалы для прокладки одной строительной длины кабеля
Лебедка с тяговым усилием 5 т и канатоемкостью
1000 м, шт                1
Безосевой кабельный домкрат, шт                  2
Ролики линейные, шт       Согласно ППР
Ролики угловые, шт                      То же
Устройство для контроля усилия тяжения, шт.    1
Рольганги разной высоты, шт               6
Устройство против закручивания, шт             1
Кабельный захват, шт                  2
Тормозное приспособление, шт                       2
Вспомогательная лебедка с тросом длиной 1000 м,
1UT                1
Переговорное устройство или сотовые телефоны . . .      Согласно ППР
Бак давления, шт              2
Свинцовые трубки для подключения баков давления,
шт                   2
Каппа с заглушкой, шт                 2
Каппа тяжения, шт                        1
Переходник с манометром к баку давления, шт. 2
Гвоздодер, шт
Ножницы НБК-2, шт                      1
Набор инструментов монтера-кабельщика НКИ-3, шт.      1
Нож для рубки кабеля, шт                      2
Газовая горелка с баллоном, шт                      2
Палатка брезентовая для рубки концов кабеля, шт.          1
Припой ПОССу 30-2 (ГОСТ 21930-76), кг                  3
Припой А (ТУ 48-21-71-72) или П200А (90% олово 02
ГОСТ 860-75, 10% цинка ГОСТ 3640-75), кг . . .        0,5 Ленты из поливинилхлоридного пластиката шириной
30—50 мм, кг                      1,0
Проволока медная или стальная диаметром 1—1,5 мм,
кг                    0,3
Бязь белая (ГОСТ 11680-76), ыг                       2
Ветошь чистая обтирочная, кг              1,0
Бензин авиационный (ГОСТ 1012-72), л                    2
Спирт этиловый ректификованный (ГОСТ 5962-57), л      0,3
Клей ПЭД-Б (ВТУ П-283-62), кг              0,2
Эпоксидный компаунд К-П5 (МРТУ 6-05-1251-68), кг         2,0 Отвердитель (полиэтиленполиамин, ТУ 6-02-584-70),
кг         д                     0,2
Лента хлопчатобумажная (ГОСТ 4514-71) или электроизоляционная из стеклянных нитей (ГОСТ 5937-68),
кг                    0,8
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Оборудование, приспособления и материалы для монтажа концевой, соединительной, стопорной муфт и кабельного ввода
Наименование
концевая
Муфта
соединительная
стопорная
Кабельный ввод
Гидравлический пресс, шт.
2 !
Насос вакуумный, шт.
Набор инструментов монтера-кабельщика, комт. . .
Сливной бак, шт
Вакуумметр, шт
Воздуходувки, шт
Грузики для разделки изоляции, шт
Ковш для поливки маслом,
Бак для разогрева рулонов,
Бак для разогрева масла,
Метр металлический, шт. . .
Муфта
Кабельный
Наименование
концевая
соедини- теплая
стопорная
ввод
Штангенциркуль, шт.
_
_
Ключ торированный, шт. . .
Психрометр, шт
Газовые горелки с баллоном, шт
Противень для отходов, шт
Переговорное устройство,
Опорные стойки для кабеля, шт
__
Шатер для монтажа муфты, шт
_
_
Тамбур или палатка над входом в колодец, шт.
_
_
Блоки, лебедки, стропа, грузоподъемные механизмы . .
По Г1ПР
По ППР
По ППР
По ППР
Припой ПОССу 30-2 (ГОСТ 21930-76), кг . . .
3,0
6,0
6,0
3,0
Припой А или П-200А, кг . .
0,5
1.0
1,0
0,5
Стеарин (ГОСТ 6484-64), кг
0,3
0,5
0,5
0.3
Ветошь чистая (ГОСТ 5354-74), кг . . .
8,0
6,0
8,0
5,0
Бензин авиационный (ГОСТ 1012-72), л .
8,0
5,0
6,0
5,0
Спирт (ГОСТ 5962-67), л . .
0,6
0,5
0,6
0,5
7.0
8,0
8,0
7,0
Масло вакуумное (ГОСТ 7903-75), кг . . .
1.0
1,0
1,0
1,0
Проволока стальная (струна), кг
0,1
0,1
0,1
0,1
Лента поливинилхлоридная, кг
2,0
2,0
2,0
2,0
Канифоль сосновая
(ГОСТ 19113-73), кг . . .
0,1
0,25
0,2
0,1
Проволока медная диаметром 1,0—1,5 мм, кг . . .
0,3
0,5
0,5
0,3
Шкурка шлифовальная на тканевой основе (ГОСТ 13344-67), мэ . . .
0,5
0,5
1.0
0.5
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Оборудование и материалы, поставляемые на монтаж заводом — изготовителем кабеля
Муфта
Кабельный ввод
Наименование
концевая
соединительная
стопорная
Опорная трубка, шт
Монтажный комплект (пропитанные в масле бумажные ролики и рулоны, конденсаторные обкладки), шт. . .
Жила медная сечением 4 мм2, кг . .
1,5
2,0
3,8
1,15
Проволокла медная диаметром 2 мм, кг
0,33
0,8
0,8
1,0
Проволока мерная диаметром 1 мм,
0,05
0,05
0,4
Бак с барьерной изоляцией, шт.
Металлоасбестовые прокладки, шт. . .
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. М.: Энергия, 1977.
Правила охраны высоковольтных электрических сетей. М—Л.: Госэнергоиздат, 1954.
Инструкция по эксплуатации кабельных линий напряжением до 220 кВ. М,—Л.: Энергия, 1966.
Правила устройства электроустановок. Москва: Энергия, 1966.
ГОСТ 16441-78. Кабели маслонаполненные на переменное напряжение 110—500 кВ.
Брагин С. М. Электрический и тепловой расчет кабеля. М.—Л.: Госэнергоиздат, 1960.
Бронгулеева М. Н., Городецкий С. С. Кабельные линии высокого напряжения. М.—Л.: Госэнергоиздат,  1963.
Справочник по кабельным сетям. Пер. с англ./ Под ред. В. П. Завьялова, К. А. Любимова, В. И. Погарского. М—Л.: Госэнергоиздат, 1961.
Бондаренко В. М., Ветров А. Н. Опыт эксплуатации масляного хозяйства для маслонаполненных кабельных линий 110— 220 кВ. — Энергетик, 1964, № 12, с. 1—5.
ГОСТ 9.015-74. Единая система защиты от коррозии и старения. Подземные сооружения. Общие технические требования
« М 416 измеритель сопротивления заземления   Международная конференция по распределительным сетям 2001 »
