Для сооружения кабельных линий 110 кВ комплектно с кабелем поставляются муфты, монтажные комплекты, баки давления и свинцовые трубки для стационарных систем маслоподпитки, изоляционное масло МН-4.
Типы и количество муфт, баков давления и материалов, подлежащих поставке на место монтажа, определяются при согласовании проекта кабельной линии с заводом-изготовителем кабеля.
Кабельные муфты высокого напряжения различаются по назначению, виду изоляции, величине и роду напряжения. По назначению муфты делятся на концевые, соединительные, стопорные и кабельные вводы в трансформаторы; по виду изоляции — с конденсаторной и неконденсаторной подмоткой; по роду напряжения — на муфты переменного и постоянного тока.
Монтаж муфт маслонаполненных кабелей производится квалифицированными электромонтажниками, прошедшими соответствующее обучение на одном из кабельных заводов и имеющими удостоверения на право монтажа. Руководитель монтажной бригады должен иметь квалификацию электромонтажника 6 разряда по монтажу кабелей низкого давления, а остальные члены бригады — 5 и 4 разряды.
К началу монтажа должны быть выполнены все строительно-монтажные работы, относящиеся к кабельной линии на данном участке: строительство помещения, в котором или над которым устанавливаются муфты; установка опорных стоек и конструкций для крепления концов кабелей, муфт и баков давления; полностью закончена прокладка кабеля.
Монтаж разрешается производить только при наличии проекта производства работ — ППР, согласованного с заводом-изготовителем кабеля. На время монтажа назначается ответственный руководитель и составляется график работ по монтажу муфт и график работы по сменам с учетом непрерывного монтажа каждой муфты вплоть до заполнения маслом.
Согласно ППР над входом в колодец, на месте монтажа концевых муфт или вводов в трансформаторы устанавливаются палатки или шатры, балки для тельфера или блока грузоподъемностью не менее 0,5 т при высоте подвески крюка 3,0 м от плиты крепления концевой муфты или ввода. Сооружаются леса или опорные стойки, обеспечивающие нормальный монтаж муфт.
При монтаже муфт температура воздуха в палатке (шагре) должна поддерживаться в пределах 15—25°С, а влажность не более 60%.
В колодце или шатре, где производится монтаж муфт, размещаются оборудование, приспособления, инструменты и материалы, необходимые для монтажа (приложение 3), которые должны иметь резерв или замену. Резерв должен храниться в передвижном фургоне или во вспомогательном помещении.
Муфты и монтажные комплекты, применяемые для сооружения кабельной линии, до монтажа хранятся в закрытом помещении в упаковке завода-изготовителя и должны быть защищены от механических воздействий и агрессивных сред. Перед поставкой на монтаж по упаковочной ведомости проверяется содержимое ящиков с муфтами и монтажными комплектами (приложение 4).
Из монтируемых концов кабелей, дегазационной установки, баков давления и из банок монтажных комплектов берутся пробы масла, характеристики которого должны удовлетворять требованиям, указанным в приложении 1. Для монтажного комплекта проба масла берется из одной банки. После отбора пробы банка доливается дегазированным маслом и запаивается.
Рулоны в банках должны быть полностью погружены в масло. При негерметичности банок с монтажными комплектами (потеки масла) они вскрываются. Если рулоны погружены в масло не полностью, то такие банки бракуются. Если проба масла удовлетворяет предъявляемым требованиям, монтажный комплект может быть использован для монтажа муфт. Для монтажа необходимо подготовить порцию масла в дегазационной установке или 2—3 бака давления и баки для подпитки кабелей. К противоположным от места монтажа концам монтируемых кабелей подключаются баки давления, количество которых определяется в зависимости от длины линии, разности уровней прокладки и других условий. Баки давления должны в течение всего монтажа и вакуумирования муфты обеспечивать в верхней точке трассы давление не менее 0,3 кгс/см2. Между пунктом монтажа и противоположными концами монтируемых кабелей должна быть установлена связь.
