Начало >> Книги >> Архивы >> Маслонаполненные кабели на 110 кВ
Стопорные муфты - Маслонаполненные кабели на 110 кВ
Область применения и классификация кабелей
Конструкции и характеристики кабелей
Электрические характеристики кабелей
Прокладка кабелей
Муфты кабелей
Концевые муфты
Соединительные муфты
Стопорные муфты
Кабельный ввод в трансформатор
Подпитывающая аппаратура кабелей
Испытания кабельных линий после монтажа
Эксплуатация кабельных линий
Контроль нагрева кабелей
Контроль за коррозионными потенциалами
Основные профилактические работы
Определение мест утечек масла из линий
Ремонт линий после механических повреждений
Материалы, применяемые при изготовлении кабелей
Стопорные муфты, так же как и соединительные, предназначены для электрического соединения строительных длин кабеля. Кроме того, в стопорных муфтах осуществляется разделение масла двух смежных секций фазы кабельной линии. Стопорным муфтам присвоена марка МСТМН-110 — муфта стопорная для маслонаполненного кабеля низкого давления 110 кВ. Данные муфты применяются во всех случаях, когда в кабелях вследствие большой разности уровней по трассе или из-за значительной длины линии возникает гидростатическое давление выше допустимого. Стопорные муфты сочетают в себе некоторые особенности концевых и соединительных муфт. Конструктивно стопорная муфта представляет собой две концевые муфты, расположенные по одной оси — вершина к вершине (рис. 15).
Два фарфоровых изолятора и цилиндрический корпус из немагнитного материала образуют три герметичные полости: две конусные камеры, в которых размещаются концы кабелей, и одна внутренняя камера между кожухом и изоляторами. Колпаки изоляторов соединяются между собой медной пружиной и закрываются цилиндрическим экраном. На экран и изоляторы на заводе накладывается изоляция из пропитанной бумаги, а затем внутренняя камера вакуумируется и заполняется маслом. Конусные камеры временно герметизируются, и муфты в таком виде хранятся и транспортируются при подпитки маслом внутренней камеры от бака давления.
Монтаж стопорной муфты (одного линейного конца) выполняется бригадой в составе (ориентировочно): электромонтажники 5-го—6-го разрядов — 2 чел., 3-го— 6-го разрядов — 1 чел.; электромонтажник масляного хозяйства 5-го—6-го разрядов — 1 чел.
Из центральных частей стопорных муфт, поставленных на место монтажа, берутся пробы масла, характеристики которого должны удовлетворять требованиям, указанным в приложении 1.
Монтаж и установка стопорных муфт производятся в специальных колодцах, в которых также помещаются баки давления для подпитки кабеля и муфт (рис. 16). В колодец опускаются два бака давления: один для подпитки центральных частей стопорных муфт при их эксплуатации, а другой (вспомогательный) для подпитки муфт при опускании их в колодец.
Стопорная муфта кабеля 110 кВ
Рис. 15. Стопорная муфта кабеля 110 кВ.
а — общий вид: б — конструкция изоляции (подмотки) конца кабеля; 1 — корпус муфты; 2 — фарфоровый изолятор; 3 — изоляция: конца кабеля, выполняемая нз роликов и рулонов шириной соответственно 200, 300 мм; 4 — изоляция кабеля; 5 — изоляция центральной части; 6 — контактный наконечник; 7 — контактное гнездо: 8 — экран; 9 — раструб; 10 — оболочка кабеля.
К вспомогательному баку подключается свинцовая трубка длиной порядка 10—12 м, и бак подсоединяется к центральной части муфты, подготовленной к опусканию в кололец.
Колодец для стопорных муфт и баков давления двухцепной кабельной линии 110 кВ
Рис. 16. Колодец для стопорных муфт и баков давления двухцепной кабельной линии 110 кВ.
1 — колодец для муфт; 2 — бак давления: 3 —кабель; 4 — конструкции для крепления муфты; 5 — стопорная муфта; 6 — опорный изолятор; 7 — свинцовые трубки.
От муфты отсоединяется транспортный бак давления, и с помощью крана или тали муфта опускается в колодец, где согласно проекту она устанавливается на кронштейны. С муфты снимаются раструбы, и концы монтируемых кабелей выравниваются по ее оси. На кабеле делается первая отметка 9 — торец переходного цилиндpa муфты (рис. 17,а), а затем кабель укладывается на монтажные стойки.
В месте входа кабеля в колодец на наружные защитные покровы накладывается бандаж. Покровы снимаются с кабеля и обрезаются у бандажа. Стальные и медные проволоки обрезаются на расстоянии около 500 мм от бандажа и снимаются с конца кабеля.
Разделка кабеля низкого давления 110 кВ
Рис. 17. Разделка кабеля низкого давления 110 кВ при монтаже стопорной муфты.
а — разделка защитных покровов; б — разделка конца кабеля; 1 — вход кабеля в колодец; 2 — наружные защитные покровы; 3 — бандаж; 4 — стальные и медные проволоки бронепокрова; 5 —два слоя поливинилхлоридной ленты: 6 — подушка под бронепокрова ми; 7 — упрочняющий покров: 8 —оболочка кабеля; 9 — отметка 1 —торец стопорной муфты; 10 — стопорная муфта; 11 — место обреза конца кабеля; 12 — изоляция; 13 — подмотка роликами; 14 — жила: 15 — наконечник.
От отметки I в сторону входа кабелей в колодец на расстоянии 430 мм для кабеля сечением 270 мм2 и 640 мм для кабеля сечением 625 мм2 накладывается бандаж, и снимаются защитные покровы до упрочняющих лент. От бандажа до входа кабелей в колодец на защитные покровы накладываются два слоя поливинилхлоридной ленты. На расстоянии около 180 мм от бандажа с кабеля снимаются ленты упрочняющего покрова.
В розеточный контакт центральной части муфты до упора вставляется измерительная штанга и определяется размер А — расстояние от упора розеточного контакта до торца переходного цилиндра. От первой отметки 9 на расстоянии А — 135 мм отмечается место обреза конца монтируемого кабеля. От места обреза на расстоянии 10 мм в сторону конца кабеля и 110 мм в противоположную на оболочке делаются два кольцевых надреза,
между которыми она снимается. Кабель разрезается ножовкой, и торец жилы протирается для удаления опилок. При этом баки давления, подключенные к противоположному концу кабеля, должны быть открыты полностью. На конец кабеля надевают раструб, который сдвигается за линию обреза оболочки и обматывается бумагой.
С кабеля на расстоянии 80 мм от его конца снимается изоляция до жилы. На жилу надевается наконечник так, чтобы опорная трубка вошла в канал кабеля. Предварительно из канала наконечника выводится нить клапана. Производятся опрессование наконечника в последовательности, указанной на рис. 17,6 (участки /—V), и обработка его поверхности до диаметра D (табл. 7).
Таблица 7
На расстоянии Л+30 мм (Л+240 мм — для кабеля сечением 625 мм2) от конца опрессованного наконечника отмечается место обреза оболочки кабеля. На оболочке делаются продольный (по образующей) и кольцевой надрезы, и оболочка снимается с кабеля. На расстоянии 70 мм от торца наконечника производится срыв заводской изоляции кабеля на конус длиной 60 мм. Затем бумажными роликами шириной 5 и 10 мм выполняется подмотка до диаметра наконечника и рулоном шириной 200 мм — до диаметра по изоляции кабеля.
С конца кабеля снимаются медная и одна полупроводящая ленты, а затем остальные ленты экрана и две ленты изоляции, которые обрезаются соответственно на расстоянии 5 и 10 мм от торца оболочки. На изоляцию кабеля накладывается подмотка из рулонов пропитанной бумаги толщиной 0,12 мм и шириной 200 и 300 мм. Последовательность наложения рулонов на кабели сечением до 500 мм2 включительно указана на рис. 15,6 (поз. 3). При монтаже муфты на кабели сечением 625 мм2 слои подмотки накладываются из рулонов: первый — 300, 200, 300, 300 мм; второй —300, 300, 200 мм; третий—300, 300, 300 мм; четвертый — 300, 300, 200 мм; пятый — 200 и 300 мм. От оболочки кабеля слои накладываются на расстоянии: первый—10 мм; второй — 110 мм; третий — 190 мм; четвертый — 230 мм; пятый — 380 мм.
На концах подмотки делаются выравнивающий и обратный конусы путем обрыва торцов рулонов подмотки. Длина выравнивающего конуса подмотки К и диаметр подмотки Кх на конусе при различных расстояниях х от его начала указаны в табл. 7. На выравнивающий конус накладывается экран из полупроводящей бумаги и из медного луженого канатика. Экран пропаивается по трем образующим полоскам шириной 10 мм, сдвинутыми друг относительно друга на 90°, и припаивается к оболочке кабеля.
Конец кабеля с подмоткой вставляется в полость конусной части стопорной муфты до упора. Правильная установка определяется по стуку, возникающему при ударе наконечника кабеля в торец розеточного контакта муфты. Последовательность монтажа обоих концов кабеля одинакова, и монтаж может производиться одновременно двумя бригадами.
При соединении стопорной муфты с концом кабеля, имеющим меньшее расстояние до торца колодца, муфта перемещается в горизонтальной плоскости, а кабель не перемещается. Соединение муфты с концом кабеля, имеющим большее расстояние до стенки колодца, производится путем перемещения кабеля и выбора петли в колодце или вне его.
Раструб соединяется с переходным цилиндром муфты винтами и припаивается к нему, затем производится пайка раструба к оболочке кабеля. Штуцера муфты при пайке должны быть открыты.
При монтаже муфты на кабеле с алюминиевой оболочкой с конца кабеля снимаются все защитные покровы до места обреза шланга на расстоянии 430 (640) мм от первой отметки (поз. 9). Производится лужение алюминиевой оболочки в местах пайки экрана и раструба муфты к оболочке, и далее последовательность монтажа стопорной муфты одинакова для кабеля в свинцовой и алюминиевой оболочке.
Конструкция стопорной муфты с бумажно-эпоксидной изоляцией показана на рис. 18.
Стопорная муфта типа МСТМСЭ-110
Рис. 18. Стопорная муфта типа МСТМСЭ-110 с бумажно-эпоксидной изоляцией для кабеля низкого давления 110 кВ.
1 — оболочка кабеля; 2 —переходный конус; 3 —штуцера; 4 — корпус муфты; 5 — изоляция из бумаги; 6 — подмотка конца кабеля, выполняемая из бумаги; 7 — экран центральной части муфты; 8 — эпоксидный изолятор; 9 — изоляция из эпоксидного компаунда; 10 — наконечник конца кабеля; 11 — конус 113 эпоксидного компаунда; 12 — кольцевой экран.
« М 416 измеритель сопротивления заземления   Международная конференция по распределительным сетям 2001 »
