Начало >> Книги >> Архивы >> Механизация кабельных работ на энергетических объектах
Механизированная прокладка легких кабелей - Механизация кабельных работ на энергетических объектах
Базы и площадки для хранения кабеля
Зацепные устройства для погрузки барабанов
Заготовка отрезков кабеля
Подготовка барабанов с кабелем к раскатке
Механизированная раскатка кабеля
Раскатка кабелей лебедкой
Технологическая линия с лебедкой и  непрерывным тросом
Технологическая линия с механизмами роликового типа
МРК-3
Заключительные работы при прокладке кабеля
Приспособления для разделки кабеля
Оконцевание и соединение жил кабеля
Специальные приспособления для монтажа муфт
Из общего объема кабельных работ на современных электростанциях от 85 до 95% работ приходится на прокладку контрольных и силовых кабелей в пластмассовой оболочке массой 1 м до 2 кг. Для энергетического блока мощностью 200—300 тыс. кВт по туннелям, полуэтажам под щитами и подвесным коробом котлоагрегатов прокладывается 300—400 км такого кабеля. Прокладывать легкие кабели диаметром до 30 мм на технологических линиях с электролебедками или различными механизмами с электроприводом не всегда оправдано.
Трестом «Электроцентромонтаж» предложен метод раскатки кабеля по кольцевым роликам (рис. 14). Этот метод внедрен на Шатурской и Рязанской ГРЭС.
Кольцевые ролики просты по конструкции, они собраны на рамке и состоят из четырех цилиндров, легко вращающихся на шариковых подшипниках. Для выемки раскатанного кабеля из кольцевого ролика одна сторона рамки откидывается. Ролики крепятся к кабельным полкам посредством полосы с хомутами.
а — кольцевой ролик для прямых участков; б — угловые кольцевые ролики; 1 — ограничитель с роликом; 2 — фиксатор; 3 —цилиндр вертикальный; 4 — корпус; 5 —цилиндр горизонтальный; 6 — упор; 7 — основание; 8 — скобы; 9 — ролик в сборе; 10 — зажим; 11 — тальрел.
Такая конструкция ролика позволяет вести прокладку кабеля с отклонением трассы прокладки от прямой на угол до 15—20°. При отклонении трассы в любую сторону кабель легко раскатывается по одному из четырех цилиндров кольцевого ролика.  Это позволяет вести прокладку кабеля без перестановки роликов на трассах, имеющих большое количество противопожарных перегородок с трубными проходами для кабеля.
На поворотах кабельной трассы в 90° применяется угловой ролик, который собран из трех-четырех кольцевых роликов для прямых участков, укрепленных на изогнутой трубе. Угловые ролики крепятся к кабельным конструкциям с помощью скоб и винтовых стяжек. Для сохранения оболочки кабеля при проходах через трубы применяются направляющие обоймы. В комплект приспособлений для прокладки кабеля по главному корпусу электростанций для трасс длиной до 400 м входят 72 ролика для прямых участков и 20 угловых роликов для внутренних и внешних углов.
До начала прокладки кабеля во всех туннелях, полуэтажах, шахтах и подвесных коробах устанавливаются кольцевые ролики на прямых участках (через 5—7 м) и на всех поворотах трассы. Ролики, закрепленные на одной стороне туннеля, используются для прокладки кабеля на конструкции и на другой стороне туннеля. Перед прокладкой для бригадира готовятся выписки из кабельного журнала, по схемам раскладки определяется сторона и полка для укладки кабеля. При раскладке рабочий берет конец кабеля и идет по назначенной трассе, пропуская кабель через замкнутые ролики и патрубки проходов через стены. Через 50—70 м кабель подхватывает второй рабочий и в зависимости от длимы и сложности трассы и массы кабеля включаются остальные члены бригады. После прокладки кабеля до намеченного места рабочие вынимают кабель из роликов и укладывают на свою полку или лоток; весь излишек кабеля выбирается по ходу укладки в сторону барабана. Далее замеряется конец до второго места присоединения и прокладывается следующий конец и т. д. Заготовленные бирки навешиваются на кабель в начале и конце трассы, в местах проходов через перегородки и по трассе. Кабель на полках временно закрепляется. Применение кольцевых роликов исключает необходимость многократных перестановок роликов.
Для прокладки легких кабелей предложены и с успехом применяются самоустанавливающиеся кабельные ролики (рис. 15). Простота изготовления таких роликов, их невысокая цена, несложность установки позволяют широко применять ролики на всех трассах главного корпуса электростанции. Существенное отличие самоустанавливающегося ролика от других конструкций состоит в том, что он закреплен к неподвижным конструкциям на шарнире и отклоняется при изменении направления тяжения (кабеля от оси трассы в положение, при котором сила сопротивления тяжению минимальна, а кабель двигается по середине ролика.
Самоустанавливающийся кабельный ролик
Рис. 15. Самоустанавливающийся кабельный ролик.
При раскатке кабеля по трассам, имеющим отклонения от прямой до 20°, ролик обеспечивает раскатку без схода кабеля. На поворотах с большими углами устанавливается несколько роликов.
Ролик легко закрепляется к кабельным полкам и лоткам, обеспечивая минимальные трудозатраты по подготовке механизмов к работе. Ролик 1 из капрона закреплен на неподвижной оси 2 основания 3. Основание подвешено на шарнире 4 к деталям крепления 5. Для удержания кабеля в контуре ролика и извлечения его после окончания раскатки ролик имеет замок 6. Размеры ролика 200 X 200 X80 мм, масса 2 кг.
« Международная конференция по распределительным сетям 2001   Механизмы и приспособления для установки опор »
