По окончании прокладки кабеля в кабельных сооружениях электростанций проводятся работы по рихтовке кабелей в лотках и на полках, крепление кабеля и маркировка.
При механизированной раскатке кабелей объем работ по рихтовке значительно сокращается. Даже такие жесткие кабели, как кабели марки ААШв с однопроволочными жилами, при раскатке выравниваются. Укладка и подгибание на углах производятся простейшими рычажными приспособлениями.
Безметизное крепление кабеля
Рис. 16. Детали и инструмент для безметизного крепления кабеля. а—д — детали производства предприятий Минмонтажспецстроя; е — крепление кабеля закруткой, пряжкой и скобой с помощью монтажного ключа; ж — крепление кабелей пряжкой-скобой к лотку; a — детали для крепления пучков кабеля.
Много труда затрачивается на крепление проложенных кабелей к полкам, лоткам и коробам. Крепление кабелей с помощью полосок и деталей безметизного крепления вместо применения болтов и скоб в 2—3 раза снижает затраты труда.
Набивка знаков и цифр на бирках для маркировки проложенных кабелей занимает на монтаже энергетического блока 6—8 чел. на все время монтажа. Применение механизмов для нанесения надписей на бирках снижает трудозатраты на этой операции в 2 раза. Повышение производительности труда на заключительных работах при прокладке кабеля достигается безметизным креплением кабеля и рациональной маркировкой.
Безметизное крепление кабеля не требует применения винтов и болтов с шайбами и гайками. Трудозатраты на такое крепление снижаются в 2 раза, а расход материалов в 3—5 раз. При безметизном креплении качество работы и надежность крепления не снижаются, а внешний вид значительно улучшается.
Детали безметизного крепления кабелей бывают нескольких типов (на рис. 16, а—д показаны пряжки типов К70—К72, К67—К69, К407 , К403—К-105 и К210— К212). Конструкции этих деталей не всегда удовлетворяют требованиям прокладки кабелей в кабельных коробах и лотках, которые широко применяются на электростанциях при многослойной прокладке кабеля.
В организациях Главэлектромонтажа Минэнерго разработано несколько способов безметизного крепления кабелей в лотках и коробах на электростанциях. При креплении с помощью закрутки, пряжки и скобы (рис. 16, е) кабель крепится так же, как и обычными скобами, но с помощью специальных закруток и стопорных шайб. Закрутки выполняют роль винта или болта. Для крепления кабеля этим способом применяется монтажный ключ. При закручивании скоба плотно прижимает кабель к лотку, обеспечивая хорошее крепление.
Для безметизного крепления кабелей употребляются пряжки и фасонные полоски (рис. 16, з). Для крепления пучка кабелей две полоски своими прорезями закладываются в отверстия перфорации лотка, подгибаются по форме пучка кабелей и на концы надевается пряжка. Концы полосок отгибаются в сторону.
Успешно применяются для безметизного крепления кабеля или пучков кабеля к лоткам или кабельным конструкциям пряжки-скобы со стальными бандажными лентами. Пряжка-скоба (рис. 16, ж) при закреплении к конструкциям может цеплять как за отверстия в лотках и перфорированных профилях, так и за край лотков и конструкций. Бандажная лента закладывается в пряжку-скобу сбоку, что упрощает монтаж.
Маркировка проложенных кабелей
Маркировка проложенных кабелей производится различными кабельными бирками. В организациях Минэнерго применяются бирки из алюминиевой фольги, фенольных смол (черные), полистирола или капрона.
В зависимости от назначения кабеля бирки отличаются по форме: круглые (для кабелей на напряжение выше 1000 В), прямоугольные (для кабелей до 1000 В), овальные (для контрольных кабелей) и шестигранные (для кабелей КИП и А). Количество устанавливаемых кабельных бирок на энергоблоке достигает 25—35 тыс. шт. Бирки устанавливаются на всех открыто проложенных кабелях в каналах, туннелях, шахтах, производственных помещениях. Бирки крепятся на кабелях на конечных точках у концевых заделок, у соединительных муфт в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через перекрытия, стены, в местах выхода кабеля из траншеи, канала, а также на прямолинейных участках через каждые 50 м. Обозначения и надписи на бирках наносятся набивкой цифр и букв специальными чеканками, гравированием, выжиганием, краской или несмываемыми чернилами. Для повышения производительности труда применяются некоторые механизмы и новая технология нанесения букв и знаков.
Винтовой пресс (рис. 17,а) имеет станину /, в которой силовой винт 2 под действием рукоятки 3 выдавливает надпись на бирке. Для облегчения усилия в момент штамповки на рукоятке имеется груз 4. Набор цифр и букв закладывается в прессовую головку 5 и прижимается винтом. Для правильного размещения надписи бирки закладываются в кассету. Для каждой формы бирок имеется отдельная кассета.
Размеры пресса 550x180x330 мм, масса 23 кг.
Пружинный пресс ударного действия отличается от винтового пресса принципом действия. Пресс работает за счет энергии сжатой пружины, наносит цифровую и буквенную маркировки на кабельных бирках из алюминиевой фольги толщиной 0,8—-1 мм и размером до 60 мм.
Техническая характеристика пружинного пресса:
Максимальное усилие пружины, Н 500
Усилие на рукоятке, Н 100
Число знаков в кассете 36
Набор знаков в комплекте, шт 360
Размеры, мм 290X250X90
Общая масса пресса с набором знаков, кг 6,5
Приспособление работает вручную с помощью рукояток. При повороте рукояток 6 муфты 5 шпилька 7 скользит по винтовой поверхности прилива муфты, поднимая ударный шток 3. При этом взводится пружина 8.
Поднятый шток фиксируется в специальном углублении прилива муфты в крайнем верхнем положении. Под шток 3 вставляется кассета 4 с набором знаков — букв и цифр.
Рис. 17. Приспособления для маркировки кабельных бирок.
а — винтовой пресс; б — пружинный пресс; в — контейнер для бирок и принадлежностей для маркировки несмываемыми чернилами.
В корпус 1 вводится обойма У с алюминиевыми бирками. При дальнейшем повороте муфты шпилька 7 срывается в паз муфты и шток производит удар набором по бирке. Приспособление крепится при помощи струбцины 2 к верстаку.
Для удобства набора буквы и цифры на обратной стороне имеют надпись, соответствующую клейму. Кассета вмещает набор знаков в четырех строчках до 36 шт. Размеры букв и цифр 3,5X2,5 мм.
Пресс комплектуется набором цифр и букв, помещенных в отдельную коробку (кассу).
Можно маркировать бирки несмываемыми чернилами обычной ручкой с пером. Такая надпись высыхает через 1—2 мин. Чернила имеют способность окрашивать материал бирки на некоторую глубину, надпись не стирается и не смывается бензином, маслами и другими растворителями. Чернила легко приготавливать из следующих химикатов: краситель нигрозин спирторастворимый (5 ч.), растворитель циклогексанон (85 ч.) и спирт (10 ч.).
Маркировка бирок чернилами более чем в 4 раза производительнее, чем набивка знаков чеканками. Это объясняется в основном тем, что количество бирок с одинаковыми надписями невелико, а перестановка литер букв и цифр в прессе или выбор чеканок для ручной набивки занимает много времени.
Для удобства хранения и отбора бирок при выполнении работ по маркировке кабелей разработаны специальные контейнеры (рис. 17, в) для хранения бирок, чернил и ручек. В контейнере имеются отделения для бирок различного назначения.
