До начала работ по оконцеванию и соединению жил кабеля необходимо произвести выбор и подготовку соответствующих наконечников и гильз. Для этого надо знать диаметр и сечение жил кабеля. Силовые кабели выполняются с токоведущими жилами, свитыми из многих проволок или олнопроволочными. Кабель марки ААШв, широко применяемый на монтаже электростанций, в основном поставляется с однопроволочными секторными жилами.
Для определения сечения однопроволочных жил можно пользоваться данными, приведенными в табл. 6, или мерной линейкой (рис. 21).
Таблица 6
Размеры однопроволочных секторных жил кабелей
Поперечное сечение жилы, мы5 | Размеры секторов жил кабелей, мм | Диаметр круглых жил, мм | |||
трехжильных | четырехжильных | ||||
ширина | высота | ширина | высота | ||
16 |
| 4,52 |
25 | 7,88 | 4,65 | 7,25 | 5 21 | 5,65 |
35 | 9,26 | 5,54 | 8,7 | 6,06 | 6,68 |
50 | 11,02 | 6,64 | 10,37 | 7,29 | 7,98 |
70 | 13,11 | 7,71 | 12,38 | 8,44 | 7,98 |
95 | 15,34 | 9,02 | 14,41 | 9,83 | 7,98 |
120 | 17,12 | 10,15 | 16,34 | 10,92 | 7,98 |
150 | 19,25 | 11,38 | 18,22 | 12,28 | 7,98 |
185 | 21,36 | 12,66 | 20,35 | 13,49 | 7,98 |
240 | 24,28 | 14,44 |
Мерная линейка имеет ступенчатые пазы — калибры для всех сечений трех- и четырехжильных кабелей с однопроволочными жилами. Пазы в широкой части предназначены для определения ширины профиля, а узкой частью измеряется высота профиля жилы. Определение сечения жилы производится прикладыванием пазов линейки к профилю жилы сначала к широкой, затем к узкой части паза. При совпадении ширины и высоты профиля с вырезами паза цифра, написанная против паза, указывает сечение жилы кабеля. Аналогичное приспособление применяется для определения сечения многопроволочных жил силовых кабелей.
В кабельном хозяйстве энергетических объектов значительная часть силовых кабелей, особенно на напряжение 6—10 кВ, имеет бумажную пропитанную изоляцию. При оконцевании многопроволочных жил таких кабелей трубчатыми наконечниками марки ТА не достигается необходимая герметизация жил. При расположении концевых заделок на низких уровнях трассы неплотность наконечников приводит к вытеканию кабельной массы. Кроме того, недостаточная герметичность наконечников при колебании температуры кабеля может привести к подсосу влаги из окружающей среды в изоляцию и к пробою кабеля.
Герметизация жил кабеля производится с помощью инструмента для уплотнения кабельных наконечников. На ушке наконечника выбиваются с помощью чеканки две концентрические полуокружности. Одна полуокружность наносится с лицевой стороны, а другая — с тыльной части наконечника. Канавки трапециевидного сечения с закруглениями на концах, встречно выдавленные с разных сторон, на ушках наконечника устраняют зазор, через который происходит утечка кабельной массы.
В зависимости от места установки кабельных заделок и типа кабеля рабочий перед монтажом в случае необходимости подготавливает наконечники, выбивая уплотнительные полукольца специальным инструментом (рис. 22,а). Для обработки наконечников типа ТА всех размеров достаточно иметь четыре пары инструмента (табл. 7) различных номеров.
При работе инструмента 1 (рис. 22,6) молотком 2 набиваются герметизирующие полукольца на наконечник 3.
Рис. 21. Мерная линейка для определения сечения однопроволочных жил кабеля, f — для четырехжильиого кабеля; 2— для трехжильного кабеля.
При опрессовке наконечников на секторных однопроволочных жилах необходимо предварительно округлять жилы. Для этой цели удобно применять клещи типа КСМ-2 для округления жил, рассчитанные на обработку жил сечением от 25 до 120 мм2 (рис. 22,в). Клещи состоят из корпуса, двух поворотных матриц и рычажного устройства. Матрицы имеют ячейки для каждого сечения жилы (25, 35, 50. 70, 95 и 120 мм2). Для округления секторных жил рукоятки клещей разводятся в стороны, жила кабеля вводится в отверстие, образованное ячейками матриц, после чего рукоятки клещей сжимаются до отказа. При переходе на округление жил другого сечения следует повернуть матрицы роторного типа, установив их на нужное сечение.
Рис. 22. Инструменты для оконцевания жил кабелей.
а — инструмент для уплотнения прессуемых наконечников; б — набивка полуколец на наконечники; в — клещи для округленна секторных жил.
Клещи не требуют регулировки при установке узла обжима. При усилии, прилагаемом к рукояткам клещей, в 200 Н усилие на матрицах равно 40 тыс. Н, масса клещей 2,8 кг.
Для монтажа кабельных наконечников типа ТА и ТАМ применяются монтажные клещи рычажного типа МИ-248 (рис. 23). При работе клещи развивают максимальное рабочее усилие до 50 тыс. Н. Опрессовка наконечников ведется сплошным опрессованием шестигранной формы за два обжатия матрицами. Клещи рассчитаны для опрессовки кабельных наконечников сечением от 10 до 185 мм2, для чего они снабжаются комплектом шестигранных матриц.
Таблица 7
Размеры инструмента для герметизации наконечников
Клещи состоят из рабочей части и съемных рукояток. Рабочая часть клещей имеет силовую головку 1 в виде скобы, в верхней части которой закрепляется неподвижная матрица 2. Нижняя подвижная матрица 3 закреплена на штоке 4. Силовая головка соединена с наконечниками 8 рычагов 10 с помощью четырех звеньев и шарниров 5 и 6.
Рис. 23. Клещи для опрессования кабельных наконечников.
Для обеспечения равномерного хода рукояток при опрессовке наконечники рычагов имеют шестеренчатое устройство 7, которое передает усилие на матрицы через шток. Подвижная и неподвижная матрицы закреплены винтами. Нижняя матрица закрепляется через отверстие в штоке 9. Рычаги 10 с рукоятками 11 изготовлены из прочного алюминиевого сплава и соединяются со своими наконечниками на резьбе. Масса клещей 2,9 кг. Клещи удобны и просты в работе.
На предприятиях Минэнерго выпускаются гидравлические прессы для монтажа кабельных наконечников и гильз (как медных, так и алюминиевых). Развиваемые в прессах усилия позволяют вести опрессовку жил больших сечений за одну операцию. Ниже приводится описание улучшенных моделей прессов типов МГП-12А и МИ-2А.
Малогабаритный гидравлический пресс типа МГП-12А предназначен для монтажа опрессованием кабельных наконечников п соединительных гильз сечением от 16 до 240 мм2. В зависимости от условии работы пресс может применяться установленным на основании или подвешенным на ремне.
Пресс развивает рабочее усилие в матрицах до 120 тыс. Н при давлении жидкости в цилиндре до 60 МПа (600 кгс/см2). Кабельные наконечники и гильзы опрессовываются шестигранными матрицами, которые комплектно прилагаются к прессу. Матрицы для опрессовки различных сечений алюминиевых жил подбирают по клеймам, выбитым на матрицах. Количество опрессований для жил сечением до 120 мм2 — одно и для сечений 150—240 мм2 — два.
Пресс (рис. 24) состоит из двух основных узлов: цилиндра 1 и основания 2 со стойкой 3. Цилиндр является одновременно и корпусом пресса. К цилиндру присоединяется захват 4 пресса, нагнетательный 5 и предохранительный 6 клапаны, плунжер 7 и масляный резервуар 8.
В цилиндр встроен всасывающий клапан, состоящий из корпуса, шарика и пружины. Внутри цилиндра помещается поршень 9, уплотненный пятью резиновыми манжетами 10, которые прижимаются крышкой 11. Снизу поршень имеет гнездо с фиксаторными шариками 12, удерживаемыми пружинным кольцом 13; в это гнездо вставляется пуансон 14. Захват 4 служит опорой для матрицы 15 и опрессовываемой жилы кабеля. Нижняя матрица удерживается в захвате фиксаторными шариками. Всасывающий, нагнетательный и предохранительный клапаны шарикового типа.
Предохранительный клапан регулируется на давление 60—65 МПа. При увеличении давления свыше установленного предела клапан срабатывает, перепуская жидкость из цилиндра в резервуар. Плунжер приводится в движение с помощью вилки и рукоятки 16. Для снятия давления в цилиндре отвертывают запорный винт и перепускают жидкость из цилиндра в резервуар.
Рис. 24. Гидравлический пресс типа МГП-12А для опрессования наконечников.
Пружина 17 служит для отвода пуансона от матрицы. Рабочий объем цилиндра 65 см3, а масляного резервуара 250 см3.
Масса пресса с основанием составляет 8,5 кг, без основания 7,2 кг, общая масса комплекта — металлический ящик, пресс, матрицы, запчасти и инструмент — 21,2 кг. Размеры пресса 510X 300X130 мм.
Опрессовку кабельных наконечников удобнее производить прессом в подвешенном на ремне состоянии. Обращение с прессом несложно. Окончание цикла опрессования характеризуется срабатыванием предохранительного клапана, что ощущается по внезапному уменьшению сопротивления в гидросистеме. В качестве рабочей жидкости применяется масло АМТ-10, трансформаторное или машинное в зависимости от времени года.
Рис. 25. Гидравлический пресс типа МИ-2А. а — пресс в сборе; б — головка пресса.
Гидравлический пресс МИ-2А (рис. 25) в отличие от предыдущей модели пресса допускает опрессовку наконечников и гильз на расстоянии до 2 м от педального привода пресса. Пресс поставляется с обжимной головкой на усилие 120 тыс. Н, но по желанию заказчика может комплектоваться обжимными головками на усилие 70 и 200 тыс. Н.
Пресс состоит из корпуса I, шланга 2 и прессовой головки 3. Корпус пресса представляет собой цилиндр — резервуар для масла, на одном конце которого укреплен насос высокого давления 4 с рычажным педальным приводом 5. Педаль ножного привода соединена со штоком б насоса пальцем 7. Возврат педали в исходное положение осуществляется двумя пружинами.
Таблица 8
Матрицы и пуансоны для опрессования наконечников и гильз
Насос имеет всасывающий, силовой и предохранительный клапаны. Для сбрасывания давления служит запорный вентиль. Прессовая головка присоединяется к корпусу с помощью гибкого шланга 2 через штуцер 8.
Головка (пресса состоит из цилиндра 11, поршня 12 и скобы 13. Поршень имеет возвратную пружину 14 для обеспечения обратного хода после опрессования. На поршне устанавливается пуансон 9, а в скобу — матрица 10.
Кабельные наконечники и соединительные гильзы опрессовываются сплошным обжатием и получают после обжатия шестигранную форму. Для округления секторных жил пресс комплектуется специальными матрицами. В табл. 8 даны матрицы для обжатия. Общая масса пресса в зависимости от прессующей головки колеблется от 11 до 1*3, 6 кг.
Приспособление для оконцевания однопроволочных алюминиевых жил сечением от 50 до 120 мм2 состоит из ручной рычажной закрутки для образования кольца с ножницами для обрезания лишнего конца жилы и матриц для опрессовки контактной части.
Рис. 26. Приспособление для оконцевания однопроволочных жил кабеля.
в — рычажная закрутка; в — матрицы.
Рычажная закрутка (рис. 26, а) имеет основание 1, две ручки — подвижную 2 и неподвижную 3. На основании закреплен опорный палец 4 со сменными калибровочными втулками 5. Сменные втулки для образования контактного кольца хранятся внутри неподвижной рукоятки инструмента.
Порядок работы инструментом следующий: с конца жилы на длину 70—85 мм удаляется изоляция, на опорный палец надевается калибровочная втулка, соответствующая диаметру контактного болта; оголенный участок жилы кабеля закладывается между втулкой, зажимом 8 и прижимным роликом 9; вращением ручки 2 жила закручивается в кольцо вокруг втулки, а нож 6 с храповым устройством 7 срезает лишний конец жилы; жила в основании кольца подгибается так, чтобы кольцо располагалось по оси жилы. Затем кольцо закладывается в гидравлический пресс, в котором устанавливаются матрицы с соответствующим сечению жилы и размеру болта сменным штырем. Производится опрессовка контактной поверхности. Такое оконцевание жилы обеспечивает надежный контакт присоединения кабеля к аппаратам.
Опрессовочный инструмент состоит из матрицы 10 (рис. 26, б), сменного штыря 11 и пуансона 12. Набор сменных штырей позволяет использовать одни и те же матрицы и пуансоны для опрессовки жил сечением 50, 70, 95 и 120 мм2 для присоединения к аппаратам, имеющим соответственно контактные болты диаметром 8, 10, 12 и 16 мм. В набор включено 16 сменных штырей.
