Кабельная продукция для строящихся электростанций и сетей поставляется заводами на монтажную площадку обычно не ранее чем за 3 мес до срока ввода объекта в эксплуатацию. На крупных электростанциях за этот срок перерабатывается до 500 км кабеля. Успешно справиться с такой задачей можно только при высокой организации приемки, хранения и отпуска кабелей на специальных базах хранения или площадках с высоким уровнем механизации.
В зависимости от мощности электростанции базы для хранения строятся емкостью в 750, 340 и 210 т кабельной продукции. База хранения кабеля располагается на территории, отведенной для строительства электростанции, на ее подъездных путях. Для электро-, тепло- и водоснабжения базы используются общие соответствующие источники снабжения строительства ТЭС.
На базах хранения производится приемка, сортировка и складирование поступающей кабельной продукции; отмотка, отмеривание и отрезка кабеля по заданной длине; комплектация, выдача и отгрузка кабельной продукции на строящиеся объекты; ремонт и отгрузка возвратной кабельной тары.
На рис. 1 приведен разрез базы хранения на электростанции. Кабельное поле служит для открытого хранения барабанов с кабелем, для приемки и отправки продукции. На кабельном поле выделены места дли складирования барабанов 1 в два и три яруса, площадка для приемки и сортировки грузов и площадка для комплектации кабельной продукции для отправки на объекты. Для погрузочно-разгрузочных работ кабельное поле оборудовано двухконсольным козловым краном 2 с пролетом в 32 м (для баз емкостью 340 и 210 т козловой кран имеет пролет 20 м) и грузоподъемностью 10 т. На кабельном поле предусмотрены проезды для работы автопогрузчиков.
Рис. 1. База хранения кабельной продукции.
а — разрез по оси крана; б — помещение для обработки кабеля.
Разгрузочная рампа 3 строится у железнодорожной ветки. Она рассчитана на разгрузку одного железнодорожного вагона 4 с помощью электро- и автопогрузчиков 5. Для въезда погрузчиков рампа оборудована наклонным пандусом. Разгрузку полувагонов и платформ производят двухконсольным козловым краном по всей длине подкрановых путей.
Навес площадью 152 м2 служит для хранения голого провода на барабанах и лесоматериалов для ремонта тары. Перед навесом отводится площадка для ремонта тары.
На базе имеется помещение обработки кабельной продукции с теплым складом «площадью 540 м2. Склад предназначен для хранения кабеля и проводов в бухтах и шин в пачках. Помещение оборудовано подвесным однобалочным краном 6 облегченного типа грузоподъемностью 3 т. Для подачи грузов в помещение предусмотрены рольганг 7 для пакетов шин и рельсовая тележка 8 с канатным приводом. В помещении имеются стеллажи 9 для шин и проводов, а также оборудование для обработки кабеля. Последнее состоит из устройства 10 с электроприводом для размотки кабеля с барабанов, мерного устройства с механизмом для резки кабеля и проводов 11, механизма 12 для перемотки буфт с проводом и кабелем. Для подогрева кабеля в зимнее время имеются специальные трансформаторы 13. В помещении "выделено место заготовки деталей для ремонта кабельных барабанов. На этом участке установлены станки для обработки досок и рельсовая тележка с канатным приводом для транспортировки лесоматериалов и деталей. Подача грузов на рольганг и рельсовые тележки осуществляется с помощью двухконсольного козлового крана. Заготовленные концы кабеля и бухты перевозятся на тележке.
Штат базы хранения кабельной продукции состоит из семи человек. Персонал базы включает заведующего базой, трех крановщиков и водителей электро- и автопогрузчиков и трех рабочих-такелажников. На небольших строящихся энергетических объектах не строятся базы хранения, а выделяется территория под кабельное поле, сооружаются временные склады и навесы для хранения кабельной продукции.
Кабельное поле (рис. 2, а) должно быть огорожено, минимальный размер 40x40 м2. Для разгрузки барабанов на кабельном поле устанавливается подъемный механизм—козловой или башенный кран грузоподъемностью 5 т или выделяется на время погрузочно-разгрузочных работ автомобильный кран.
На подстанционных объектах, где козловой кран отсутствует, а выделение автомобильного крана для погрузки и разгрузки барабанов с кабелем сопряжено с отрывом его от сборки оборудования, в качестве грузоподъемного механизма можно рекомендовать строительный стреловой кран типа «Пионер» грузоподъемностью 0,5—I т. Кран, установленный на тележке, перемещается "по узкоколейным рельсам, обладает достаточной подвижностью и позволяет вести погрузку до бараба-
ИОВ № 14 (диаметр 1400 мм ГОСТ 4151-71), а также разгружать пустую тару и бухты с кабелем. Обслуживание крана не требует освобожденного крановщика.
На площадке имеется вагой, который служит местом оформления приходно-расходных документов, а также для обогрева рабочих в холодное время года.
Разгруженные автопогрузчиком или козловым краном барабаны отвозятся на площадки хранения.
Рис. 2. Кабельное поле.
а — кабельное поле на ГРЭС: б — кабельное поле центрального склада монтажного управления; 1 — подкрановые пути; 2 — железнодорожная ветка; 3 — кран-балка; 4 — козловой кран; 5 — навес; 6 — холодный склад; 7 — разгрузочная платформа; 8 —автокран; 9 — кабельное поле; 10 — вагончик.
Площадки на кабельном поле нумеруются и размечаются для хранения кабеля по маркам, назначению и очередности его выдачи. Барабаны на площадках устанавливаются в два ряда, а но высоте в два-три яруса. Кабельные барабаны должны устанавливаться так, чтобы их маркировка была обращена в сторону проезда. Поступившие барабаны с кабелем регистрируются в инвентарном журнале и на них наносится, масляной краской порядковый номер по журналу. В журнале делается пометка, на какой площадке и в каком ряду хранится барабан.
Механизированное кабельное поле (рис. 2, б) сооружается при центральном складе монтажного управления
и Служит для отпуска кабеля па строящиеся подстанции и небольшие объекты.
На кабельном поле установлены железобетонные стойки с балками и подкрановыми путями. На двух пролетах эстакады смонтированы кранбалки грузоподъемностью по 3 т. Поле имеет длину пролетов 40 м, ширину 12 м, общую полезную площадь 960 м2, на которой могут размещаться барабаны с кабелем. Кабельное поле вмещает 500 барабанов и рассчитано на годовой оборот до 350 км кабеля. Управление кранбалкамн кнопочное с земли. Краны обслуживаются рабочим-стропальщиком.
Многоярусные стеллажи для хранения кабеля.
При ограниченности площадки кабельного поля на площадках хранения устанавливают трехъярусные металлические стеллажи. Имеется несколько их конструкций.
Односторонние трехъярусные стеллажи рассчитаны на хранение барабанов от № 8 до № 14 (диаметр щеки 800—>1400 мм). Гнезда стеллажей вмещают по одному барабану. Загрузка барабанов на стеллажи производится авто- или электропогрузчиком. Спаренный стеллаж из 10 секций вмещает 60 барабанов с кабелем занимает при этом площадь не более 28 м2. При хранении барабанов размером до № 8 стеллаж вмешает 80 барабанов. Размеры стеллажей зависят от размеров барабанов и могут иметь длину от 12 до 19 м, ширину от 1,5 до 2 м и высоту от 3,8 до 4 м. Все рамы стеллажей собираются из стального швеллера № 8.
Бывают трехъярусные стеллажи в виде пирамиды для хранения в каждой ячейке по шесть барабанов с кабелем. На таком стеллаже можно хранить на верхнем ярусе барабаны № 8, а на нижнем и среднем № 12 и 14. Секция стеллажа на 18 барабанов имеет размеры 4,6X2,6 м при высоте 3,6 м. Кабельные барабаны храниться в стеллажах на инвентарных осях.
В тресте «Электросибмонтаж» разработана конструкция трехъярусных стеллажей для одностороннего хранения барабанов с кабелем (рис. 3). Стеллажи имеют мостики для прохода строполыцика, который прицепляет барабаны во время погрузочно-разгрузочных работ. Стеллаж на 39 барабанов от № 8 до № 17 занимает площадь 15 м2. Подъем барабанов производят с помощью специальных траверс, подвешенных на крюк грузоподъемного механизма или автопогрузчика.
Рис. 3. Трехъярусный стеллаж для хранения барабанов с кабелем. 1 — узел опоры осей.
Все описанные стеллажи рассчитаны на хранение наиболее распространенных в энергетическом строительстве барабанов с кабелем. Стеллажи улучшают хранение и облегчают отпуск кабельной продукции со склада и применение механизации на погрузочно-разгрузочных работах.
