В период монтажа электрооборудования на электростанциях требуется быстрая и четкая подача большого количества кабеля для прокладки.
Таблица 1
Размеры кабельных барабанов и валов для их подъема
Рис. 4. Устройства для разгрузки барабанов с кабелем, а — траверса с крюками; б —траверса с зацепами типа «краб»; в —траверса для тяжелых барабанов; г — стропы с крюками.
Погрузка и разгрузка барабанов должна быть максимально механизирована и выполнена при помощи специальных стропов и зацепных устройств. Обычно барабаны с кабелем поднимаются стропами за концы вала, пропущенного в отверстия щек. Такая строповка имеет ряд недостатков. При подъеме в барабан заводится вал (размеры валов даны >в табл. 1), масса вала для крупных барабанов превышает 100 кг. Для установки вала в большие барабаны требуются усилия нескольких рабочих.
Сложность установки вала в барабаны, размещенные во втором и третьем ярусах, препятствует внедрению многоярусного хранения барабанов. Для повышения производительности труда рабочих, занятых на погрузочных работах, имеется несколько типов специальной строповой оснастки.
Для строповки барабанов с кабелем применяются стропы со специальными захватами или безосевые траверсы, не требующие при подъеме установки вала. Эти грузоподъемные приспособления позволяют производить подъем барабанов, плотно уложенных на кабельном поле. Для подъема барабанов от № 4 до № 20 используется траверса с крюками (рис. 4, а).
Траверса 1 подвешивается на крюк крана серьгой 2 и имеет три пары подвесок 3 с крюками 4 разного размера. Крюки меньшего размера рассчитаны на барабаны с кабелем до № 10 и имеют грузоподъемность 410 кг. Крюками среднего размера поднимаются барабаны № 12 и 14, массой 1200 кг. Самые большие крюки рассчитаны на барабаны № 17, 18 и 20. Их грузоподъемность до 2600 кг. Длина подвесок крюков и их размещение на траверсе позволяют прицеплять только те барабаны, на которые они рассчитаны. Это исключает ошибочные действия стропальщика. Масса барабанов с кабелем для каждого номера барабана проверена из расчета для силового кабеля с алюминиевыми жилами и для контрольного кабеля с медными жилами. Подъем барабанов размером свыше № 20 или барабанов с силовым кабелем с медными жилами производится стропами соответствующей повышенной грузоподъемности.
Зацепное устройство — крюки имеют форму, позволяющую крепить барабан за отверстия в щеках и прочно удерживать груз при подъемах. Наличие подвесок с крюками разной грузоподъемности позволяет шести погрузку практически большей части барабанов, поступающих с кабелем для энергетических объектов. Строповка барабанов траверсой с крюками ускоряет погрузку в 3—4 раза. Работа выполняется одним человеком. Общая масса траверсы с подвесками 63 кг.
Другой тип универсальной оснастки — это траверса с крабами (рис. 4, б). Это устройство рассчитано на подъем барабанов от № 4 до № 20 и имеет грузоподъемность до 2600 кг. Указанная оснастка имеет траверсу /, строповую подвеску с серьгой 2 для крепления к крюку крана и две подвески 3 с крабами 4 для крепления к барабану. Зацепное устройство—краб закреплен на стальном канате с помощью коушей. Краб имеет две цапфы 5 для крепления за отверстие в щеке барабана: меньшая цапфа для барабанов массой 1200 и большая— для барабанов массой 2600 кг. На концах цапф сделаны бортики, которые препятствуют расцеплению захвата с барабаном при подъеме.
На траверсе закреплены сваркой четыре бобышки 6 и четыре проушины 7. Перекидывая подвески с крабами через бобышки, можно уменьшить расстояние между осями подвеса и применять траверсу для барабанов различных размеров. Подвесками, закрепленными к проушинам траверсы, можно поднимать барабаны № 17, 18 и 20. Крабами на подвесках, перекинутых через бобышки, расположенные ближе к концам траверсы, поднимаются барабаны № 12 и 14. Для подъема барабанов от № 4 до № 10 подвески перекидываются через бобышки, укрепленные ближе к середине траверсы. Масса траверсы с крабами составляет 56,7 кг; длина 1010 мм.
Для подъема кабельных барабанов от № 14 до № 30 с массой 5 и 10 т применяется специальная траверса (рис. 4, в). Балка траверсы 1 изготавливается из стальной трубы размером 112X8 и длиной 2500 мм. На траверсе закрепляются с помощью штырей две муфты 8 с проушинами. Для изменения расстояния между осями стропов на трубе имеются отверстия 9 с шагом 110 мм, за которые крепятся муфты. За проушины муфт с помощью такелажных скоб 10 строп крепится за крюк крана. Снизу два двухпетлевых стропа 3 поддерживают барабан за концы вала 11. Размеры барабанов и валов даны в табл. 1,
Штыри и муфты имеют следующие характеристики:
Грузоподъемность, т 5 10
Строп верхний с двумя ветвями, 1 — 1500 мм, с диаметром каната, мм 20 38
Строп нижний, /=2000 мм, с диаметром каната, мм 20 28,5
Скоба прямая грузоподъемностью, т 2,75 6
Отверстие в проушине (верхнее/нижнее), мм .. 40/35 60/45
Диаметр штыря, мм 20 30
Масса траверсы, кг 78 119
На монтажных участках целесообразно применять стропы с крюками для безосевой погрузки барабанов с кабелем (рис. 4, г). Они легче и занимают меньше места. Захваты 4 стропа закладываются в отверстия щек 12 и прочно удерживают барабан на весу.
Основные размеры и характеристики стропов приводятся в табл. 2.
Таблица 2
Размеры стропов с крюками для кабельных барабанов
Грузоподъемность стропа, т | Длина стропа, м | Диаметр каната, мм | Сечение захвата, мм | Диаметр сечения кольца, мм | Масса, кг |
10 | 2,85 | 22,5 | 70X57 | 48 | 65 |
5 | 1,5 | 18,5 | 62X50 | 42 | 34 |
1,5 | 1,4 | 9,3 | 30х10 | 20 | 10 |
0,5 | 0,9 | 5,3 | 20Х10 | 12 | 3 |
Стропы с крюками для безосевой погрузки барабанов с кабелем не имеют траверс, поэтому барабан испытывает значительные торцевые усилия. Целесообразно применять такие стропы на разгрузке упакованных барабанов с кабелем из вагонов и автомашин.
