Начало >> Книги >> Архивы >> Механизация кабельных работ на энергетических объектах
Заготовка отрезков кабеля - Механизация кабельных работ на энергетических объектах
Базы и площадки для хранения кабеля
Зацепные устройства для погрузки барабанов
Подготовка барабанов с кабелем к раскатке
Механизированная раскатка кабеля
Раскатка кабелей лебедкой
Технологическая линия с лебедкой и  непрерывным тросом
Технологическая линия с механизмами роликового типа
МРК-3
Механизированная прокладка легких кабелей
Заключительные работы при прокладке кабеля
Приспособления для разделки кабеля
Оконцевание и соединение жил кабеля
Специальные приспособления для монтажа муфт
При отпуске кабеля с базы хранения для отдельных подстанций или отдельных узлов кабельного хозяйства электростанций целесообразно производить выдачу кабеля мерными отрезками согласно длине по кабельному журналу или по предварительному обмеру длины трассы подлежащих прокладке кабелей. Для заготовки отрезков на базах хранения предусматривается специальное помещение с оборудованием для перемотки кабеля, измерения длины его отрезков и намотки кабеля на инвентарные барабаны.
При отсутствии такого помещения на базе хранения можно производить заготовку мерных отрезков кабеля в МЗУ монтажного участка при помощи технологической линии предварительной заготовки. Механизмы и приспособления, входящие в состав линии, обеспечивают размотку силовых кабелей и проводов сечением до 120 мм2 с заводских барабанов, мерную отрезку со скоростью до 20 м/мин, сматывание в бухты кусков кабелей и проводов длиной до 50 м. Точность отмера до 0,1 м на кусок. Производительность линии за смену при длине отрезков 50 м для силового кабеля 5 км и контрольного 10 км.
Линия предварительной заготовки кабелей (рис. 5) состоит из механизма 1 для перемотки кабеля с барабана, в качестве которого применен серийно изготавливаемый протяжной механизм, перематывающий кабель с помощью роликов, приводимых в движение электродвигателем через редуктор со скоростью протягивания до 21 м/м*н. Для быстрого прекращения протяжки имеется электротормоз. В мерном устройстве 2 кабель протягивается через мерные ролики, приводящие в движение счетное устройство. Механизм ножа 3 для отрезки кабеля действует от рукоятки с планетарной шестерней; приемный барабан 4 служит для намотки бухт контрольного кабеля, приводимого во вращение от механизма перемотки.
Бухта, намотанная на приемный барабан, увязывается вязкой, маркируется и снимается на тележку.
Все механизмы установки смонтированы на столике. В местах подвода и вывода кабеля установлены направляющие ролики.
В комплект линии входит также приемная вращающаяся чаша 5 для свертывания в бухты силового кабеля. Чаша вращается под действием движения кабеля, толкаемого механизмом протягивания. Кабель укладывается в чашу витками.
Вертушка 6 для укладки контрольного и силового кабеля, поступающего на объект в бухтах, закреплена на стойке и крестовине; она имеет регулируемое устройство для торможения вертушки при остановке линии; станок 7 для установки кабельных барабанов при размотке выполнен в виде козел, на которые опираются концы вала, пропущенного в щеки барабана. Барабан имеет тормозное устройство.
линия предварительной заготовки кабелей
Рис. 5. Технологическая линия предварительной заготовки кабелей.
Тележка 8 для перевозки бухт кабеля имеет платформу размером 0,9X0,9 м, грузоподъемностью 250 кг. Тележка типовая с поворотным передним колесом. Для разделки кабеля и монтажа заделок и муфт имеются передвижные посты 9 с механизмами и инструментом.
На передвижных постах можно произвести прозвонку концов, испытание изоляции, опрессовку наконечников и маркировку жил и кабелей. Линия монтируется в закрытом помещении МЗУ монтажного участка.
Технологическая линия проста в работе, быстро собирается, может перевозиться на одной машине. Кроме условий работы в МЗУ, линия пригодна для непосредственной установки на монтажной площадке.
Общая площадь, занимаемая линией, составляет около 100 м2. Монтаж линии выполняет бригада из четырех человек за 5 ч.
« Международная конференция по распределительным сетям 2001   Механизмы и приспособления для установки опор »
