МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ
В комплекс механизмов и приспособлений, используемых для прокладки кабелей, включаются как механизмы для раскатки кабеля по трассам, так и механизмы и приспособления для подготовительных и заключительных работ при прокладке кабелей (подготовка барабанов к раскатке, рихтовка, крепление кабелей к лоткам, полкам и коробам, маркировка).
Места для установки барабанов с кабелем для последующей их раскатки должны быть определены в проекте производства работ. От правильного выбора места установки барабанов в значительной мере зависит производительность труда монтажников. К площадке должен быть расчищен подъезд для подачи барабанов с кабелем со склада. Если площадка выбрана на высоких отметках здания электростанции, для подъема барабанов устанавливается электролебедка с укосиной. Для вращении барабанов и раскатки кабеля барабаны поднимаются на кабельных домкратах, барабаноподъемниках или устанавливаются на многоместных стеллажах.
Тяжелые барабаны с силовым кабелем удобно поднимать безосевыми домкратами. Преимущество этих домкратов по сравнению с обычными винтовыми кабельными домкратами состоит в том, что нет необходимости закладывать в барабан тяжелую стальную ось.
Для большей устойчивости барабанов, поднятых на домкратах, рекомендуется во время размотки кабеля крепить домкраты к металлическим рамам, изготовленным из швеллеров. К этим рамам крепится и тормозное устройство. Оно служит для торможения инерционного вращения барабана при прекращении тяжения кабеля, что предохраняет кабель от порчи и обеспечивает безопасность работ. Барабаны с контрольным кабелем и силовым кабелем малых сечений удобно раскатывать со стеллажей. На стеллажах устанавливается одновременно несколько барабанов с кабелем разных марок и раскатка ведется непрерывно, причем с барабанов, установленных в задних рядах, кабель разматывается поверх впереди лежащих барабанов. При разгрузке барабанов с машины на стеллажи и козлы барабаны устанавливаются краном. В качестве валов (осей), на которых вращаются барабаны, используются толстостенные трубы или круглая сталь (см. табл. 1).
Приведем несколько типов кабельных домкратов и других устройств для подъема барабанов и раскати кабеля, изготавливаемых в организациях Главэлектромонтажа.
Кабельный домкрат ДК-3 винтовой предназначен для подъема барабанов с кабелем и удержания их на весу во время размотай.
Техническая характеристика ДК-3
Грузоподъемность двух домкратов, т 6
Усилие на рукоятке (при длине рычага 600 мм),
Н (0,1 кгс) 150—200
Диаметр кабельного барабана, мм:
максимальный 2000
минимальный 1000
Размеры, мм 1090X560X790
Масса, кг 60
Домкрат (рис. 6, а) имеет опорную раму 1 с катками 2, облегчающими его перемещение, с гонку 3 с направляющим коробом 4. В направляющем коробе для быстрого подъема опорной части винта до вала барабана проходит брус, сочлененный с направляющим коробом с помощью пальца. Дальнейшее перемещение опорной части вместе с валом и барабаном производится при вращении винта рукояткой 5 с храповым механизмом.
Безосевой кабельный домкрат ДКБ-10 служит для подъема кабельных барабанов массой до 10 т и удержания их на весу во время размотки кабеля. Подъем барабанов с помощью ДКБ-10 производится винтовыми домкратами автомобиля МАЗ. Домкратом ДКБ-10 можно поднимать барабаны с кабелем от № 24 до № 30. Длина домкрата 1500, высота 1580, ширина 925 мм, масса 90,5 кг.
Домкрат ДКБ-10 (рис. 6, б) состоит из следующих основных узлов: рамы /, автомобильного винтового домкрата 6 грузоподъемностью 5 т, стойки 3, цапфы 7. Узлы домкрата закреплены на сваренной из стального проката раме. На головку винтового домкрата опирается пустотелая штанга, перемещающаяся в направляющей втулке рамы.
Рис. 6. Подъемные устройства для барабанов с кабелем, а — винтовой кабельный домкрат; б — безосевой кабельный домкрат; в — рычажный барабаноподъемник.
Вдоль штанги можно передвигать цапфу с шаровой опорой. Цапфа фиксируется на штанге пальцем 8 на высоте, определяемой размером поднимаемого барабана. На ней закрепляется втулка 4, диаметр которой соответствует диаметру отверстия в щеке кабельного барабана.
При подъеме барабана участвуют два домкрата. Втулки цапф домкратов заводятся с двух сторон в отверстия щек барабана и качанием рукоятки 5 винтового домкрата головка винта воздействует на штангу и поднимает ее вместе с кабельным барабаном. Для большей устойчивости и ускорения установки домкраты ставятся на общую раму, па которой смонтировано тормозное устройство.
Рычажный подъемник для кабельных барабанов (рис. 6, в) служит для подъема барабанов с контрольным кабелем при раскатке. Подъемник применяется для барабанов размером до № 17 (диаметр щек до 1700 мм). При подъеме барабана подъемник устанавливается за концы так, чтобы опорные проушины совместились с отверстиями в щеках барабана. Через проушины и барабан пропускается вал. Нажимая на концы подъемника, барабан вывешивается над землей. Подъемник изготавливается из газовых труб диаметром 2/г. Нижние трубы, лежащие на основании, имеют диаметр 1 /г. Масса подъемника 36 кг.
Раскаточные стеллажи для барабанов применяются для установки нескольких барабанов с контрольным и силовым кабелем. Размеры уста на вливаемых барабанов до № 14, масса до 1000 кг. Раскаточные стеллажи изготавливаются разборными для удобства их перевозки и установки в местах массовой раскатки кабеля, например у оси А главного корпуса электростанции, у входа в кабельный туннель, у блочного шита на отметке +9,0 и в других местах.
Основные детали стеллажей (рис. 7): опорные рамы 1, верхние и нижние связи 2 и направляющие устройства 3. В местах опоры валов 4 барабанов на рамах приварены упоры 5 и устройства, облегчающие вращение барабанов в осях.
Общие размеры стеллажей для установки 12 барабанов с кабелем составляют: длина 6,6 м, ширина 3,2 м и высота 0,8 м. Направляющее устройство состоит из
горизонтального ролика и двух вертикальных роликов- ограничителей. Устройство предназначено для направления кабеля между щек барабанов. При применении направляющего устройства кабель не цепляет за щеки барабанов и оболочка предохраняется от повреждения. Стеллажи поставляются комплектно с валами для барабанов. При недостатке места для установки стеллажей они могут быть собраны частично для раскатки шести барабанов. Масса четырехрамного стеллажа с направляющим устройством 450 кг.
Рис. 7. Стеллажи для размотки кабеля с барабанов.
