Начало >> Книги >> Архивы >> Механизация кабельных работ на энергетических объектах
Механизированная раскатка кабеля - Механизация кабельных работ на энергетических объектах
Базы и площадки для хранения кабеля
Зацепные устройства для погрузки барабанов
Заготовка отрезков кабеля
Подготовка барабанов с кабелем к раскатке
Раскатка кабелей лебедкой
Технологическая линия с лебедкой и  непрерывным тросом
Технологическая линия с механизмами роликового типа
МРК-3
Механизированная прокладка легких кабелей
Заключительные работы при прокладке кабеля
Приспособления для разделки кабеля
Оконцевание и соединение жил кабеля
Специальные приспособления для монтажа муфт
Трудозатраты на раскатку кабеля занимают значительный удельный вес в общем объеме работ по монтажу электрической части и КИПиА энергетических объектов и особенно тепловых и атомных электростанций. Поэтому электромонтажные организации уделяют вопросам механизации работ по раскатке кабеля все большее внимание. До последнего времени основным способом механизации раскатки кабеля было тяжение кабеля при помощи тяговой лебедки.
При раскатке кабелей лебедкой на трассах большой протяженности с большим количеством поворотов и значительными перепадами отметок по высоте, а также при раскатке тяжелых кабелей усилия тяжения, приложенные к концу кабеля, становятся значительными и возникает опасность повреждения оболочки или изоляции жил. Например, при прокладке в траншее силового кабеля длиной 400 м, бронированного проволоками со свинцовой оболочкой на напряжение 110 кВ, по трассе с двумя углами и проходом кабеля в трубе (под дорогой) тяговое усилие на лебедке ъ момент трогания превышает 20 000 Н (2000 кгс).
Таблица 3
Опытные данные об усилиях тяжения, возникающих при прокладке кабеля марки ААШв
Сечение,
Напряжение, кВ
Масса, кг/м
Длина трассы, м
Число углов поворота трассы
Усилие тяжения, II
Усилие на 100 ы пряного участка. Н
Усилие на один угол поворота,
3X240
120
1800
500
3X185
95
1600
390
3X120
1200
270
3X95
160
1000
250
3X50
700
110
3X35
250
500
; 90
3X10
200
300
70
В табл. 3 приводятся фактические усилия тяжения, зафиксированные при раскатке кабеля лебедкой в кабельных сооружениях электростанций на прямых участках и на поворотах трассы.
Усилие тяжения зависит от массы 1 км кабеля, его марки, длины трассы, количества углов поворота, а также от типа подшипников в раскаточных роликах. С применением шариковых подшипников усилие снижается в 2 раза.
Усилие тяжения для прямолинейных участков трассы можно рассчитать по формуле Р=10КТМД, где Р— усилие тяжения, Н; К—коэффициент запаса (1,1); Т— коэффициент трения (при раскатке кабеля по роликам с подшипниками скольжения равен 0,2, с подшипниками качения—0,1); М—масса 1 м кабеля; Д—длина участка трассы, м.
Суммарные максимально допустимые усилия тяжения при раскатке силовых кабелей приводятся в табл. 4.
В целях повышения производительности труда и снижения тяговых усилий, прилагаемых к жилам кабеля  или к его оболочке при раскатке, в монтажных организациях Минэнерго стали применять комплектные технологические линии.
Таблица 4
Допустимые усилия тяжения кабеля при прокладке
Разновидностью линии механизированной прокладки кабеля с помощью лебедки является технологическая линия с непрерывным тросом, в которой кабель крепится к тросу в нескольких местах, что снижает усилия тяжения на жилы и оболочку кабеля до допустимых размеров.
Для раскатки тяжелых силовых кабелей и контрольных кабелей с пластмассовой оболочкой успешно внедряется технологическая линия из приводных машинок, расставленных по трассе прокладки кабеля. Такая линия позволяет равномерно распределить общее усилие, потребное на раскатку всей длины кабеля, на ряд местных приложений сил, равных усилиям отдельных механизмов. Тяговые усилия отдельных механизмов не превышают допустимых значений для легких кабелей.
В технологических линиях применяются специальные кабелераскаточные устройства и ролики различных типов.
Работа применяемых в организациях Минэнерго кабелераскаточных машинок основана на различных принципах действия органов тяжения кабеля. Для раскатки применяются движители с бесконечной лентой, к которой кабель прижимается нажимными роликами. Созданы также машинки с роликовыми движителями, в которых взаимодействуют ведущие и нажимные ролики. Разработана конструкция кабелепротяжного механизма с захватами, действующими в прямолинейном поступательно-возвратном движении.
Такие механизмы для технологических линий по раскатке кабеля выпущены небольшими партиями в несколько десятков и сотен штук. Выбор типа механизма раскатки решит опыт их длительного практического применения.
При прокладке контрольных кабелей в пластмассовой оболочке и легких силовых кабелей применяется также раскатка кабеля вручную по кабельным роликам различных типов, установленным в кабельных сооружениях электростанции по всем направлениям кабельных трасс.
« Международная конференция по распределительным сетям 2001   Механизмы и приспособления для установки опор »
