Рис. 11. Технологическая линия с лебедкой и непрерывным тросом. 1 — барабан электролебедки; 2 — ограничитель усилия тяжения; 3 — направляющее устройство; 4 — линейные ролики на распорной штанге; 5 — угловые ролики.
Технологическая линия с лебедкой и непрерывным тросом (рис. 11) предназначена для механизированной прокладки кабеля на протяженных трассах. Линия используется при прокладке кабеля на трассе с небольшим количеством поворотов, например прокладка группы кабелей в мазутонасосную, открытое распределительное устройство, химводоочистку. Применение лебедки с непрерывным тросом исключает трудозатраты на возврат троса после раскатки кабеля. Кабель можно цеплять к тросу в нескольких местах, и общее усилие, приложенное к кабелю, делится на небольшие усилия, допустимые конструкцией кабеля. Использование этих механизмов в кабельном хозяйстве главного корпуса электростанции па небольших и извилистых трассах нецелесообразно.
Линия имеет следующую характеристику:
Скорость прокладки кабеля, м/мин 20
Диаметр кабеля, мм 20—65
Комплект рассчитан на трассу, м До 350
Мощность электропривода, кВт 4,5
Усилие тяжения на тросе, Н До 10000
Масса комплекта, т 1,9
В комплект технологической линии входят: электролебедка, натяжная станция, ограничитель усилий тяжения, линейные опорные ролики (50 шт.), угловые ролики (8 шт.), трос (700 м), проволочный чулок (4 шт.) и шкаф управления.
Электрическая лебедка обеспечивает движение по роликам непрерывного тягового троса, имеет два барабана с канавками для перемотки троса. На ведомом барабане установлен счетчик числа оборотов, что позволяет задавать программу для раскатки кабеля. После раскатки кабеля нужной длины датчик счетчика автоматически отключает электродвигатель лебедки. Каждый оборот ведомого барабана лебедки соответствует 0,5 м поступательного движения троса. Масса лебедки 400 кг.
Натяжная станция создает натяжение тягового троса во время работы технологической линии. Станция состоит из основания—двутавровой балки, обводного блока с кареткой, которая может передвигаться по основанию, и ручной рычажной лебедки с усилием 15 000 Н. На концах находятся хомуты, которыми натяжное устройство крепится к двум распорным стойкам. Масса натяжной станции в сборе 105 кг.
Ограничитель силы тяжения показывает величину усилий, а при возрастании усилий выше допустимого предела автоматически отключает электродвигатель тяговой лебедки. Ограничитель состоит из стойки, двух неподвижно закрепленных и одного подвижного ролика, ручной лебедки и датчика. Подвижный блок имеет ход 370 мм, что позволяет выбирать слабину тягового троса по всей трассе до 740 мм. Гидравлический датчик связан с электроконтактным манометром (ЭКМ-1) гибким маслопроводом.
Линейный опорный ролик поддерживает ветви прямого и обратного тяговых тросов и раскатываемый кабель на прямом участке трассы. Конструктивно он выполнен в виде хомута, на котором закреплены оси двух роликов. Ролики вращаются на шарикоподшипниках. С помощью хомута такой парный ролик закрепляется на нужном уровне распорной стойки. Распорная стойка телескопического типа устанавливается в туннеле. Масса роликов со стойкой 12 кг.
Угловой ролик устанавливается на двух распорных стойках на углах поворота трассы. Он может закрепляться как на вертикально, так и на горизонтально установленных стойках. Основанием конструкции служит рама, сваренная из листовой стали. В раме на шарикоподшипниках укреплены пять катков. Они расположены по дуге окружности с радиусом поворота трассы в один метр. Масса углового ролика 22 кг.
Трос собирается из отдельных концов различной длины, соединенных между собой серьгами. В комплекте с электролебедкой поставляются отрезки стального каната марки ТКбХ19, диаметром 6,2 мм с концами, закрепленными в петли. В набор входят пять концов длиной 1 м, два конца длиной 10 м, семь концов длиной 25 м, 10 концов длиной 50 м, 25 серег и 50 втулок.
После укладки троса по роликам, запассовки его в барабан электролебедки, в блоки ограничителя силы тяжения и в отводной блок натяжной станции концы соединяются серьгами в один непрерывный трос. Для крепления кабеля к тяговому тросу при работе с лебедкой имеются различные приспособления. При раскатке свободный конец троса от лебедки прикрепляют к концу кабеля с помощью проволочного чулка (рис. 9, б), брезентового пояса или тросовой оснастки.
Проволочный чулок плетется из стального каната диаметром 1 мм (ширина чулка 60 мм, шаг свива 200 мм, число пар ниток равно восьми). Зацепное устройство (рис. 9, в) состоит из крюка с пружинной собачкой и корпуса. Крюк крепится в корпусе с помощью двух штифтов, а концы нитей чулка заливаются в нагретом корпусе сплавом металла. При раскатке кабеля крюк проволочного чулка цепляют за серьги троса. Такое крепление позволяет раскатывать кабель с наружным диаметром от 20 до 70 мм при тяжении до 10 000 Н.
При протягивании кабеля через трубы с помощью рычажной лебедки у кабельного чулка вместо крюка заплетается петля. Для облегчения протяжки кабеля через закладные трубы фундаментов нужно применять густую смазку.
Брезентовый пояс (рис. 9, г) служит для дополнительного крепления кабеля к тросу. Пояс изготавливается из брезента, нарезанного лентами и прошитого по длине. Концы поясов обшиваются сыромятной кожей. Крепление брезентовым поясом применяется для силовых и контрольных кабелей. Закрепление кабеля к тросу в нескольких местах с помощью брезентовых поясов снижает тяжение в кабеле в несколько раз.
Для управления технологической линией имеется шкаф с кнопками и приборами. Из шкафа можно пускать н останавливать лебедку, контролировать силу тяжения кабеля при прокладке, автоматически останавливать лебедку при повышении усилия тяжения выше допустимого, а также при раскатке кабеля заданной длины. Срочная остановка лебедки может производиться из любого места трассы.
